    43
    289
    51 544
Автоматика HDIMS04-TH01
Yanshun
13 777 просмотров
Добрый вечер.
Нашел у себя в загашнике парочку плат  HDIMS04-TH01, обе не рабочие по своему. Так как в сети на данные платы инфы практически ноль, решил сделать на нее схему и заодно вторую плату поднять, запчасти уже есть, с первой :)
Плата двухсторонняя на без свинцовой пайке, пришлось  свои стратегические запасы легкоплавкого припоя использовать, для разбавления. По поводу самой пайке на плате, две платы одна 12 года, вторая 15 года выпуска, с 12 года плата пайка была полностью разрушена (в платы никто не лазел), буквально за 6 лет припой разрушился, на сканах это хорошо видно. Плата 15 года, пайка пока целая вся, но очень мягкая, буквально обычным щупом мультиметровским оставляю впадины на пяточках. Видимо припой со времени становится хрупким, но очень тугоплавкий, пока не разбавишь его компоненты практически не выпаять, да еще и двухсторонка.
Не очень хороший они выбрали припой. Вот на Dims01-Th01, это прошлая версия данной платы, использовали припой свинцовый и платы по 15 лет выглядят очень хорошо, а тут всего 5 лет и капец. Производителю видней.
Очень понравилась реализация обратной связи реле вентилятора и газового клапана, в Dims01-Th01 использовался электролит (не скажу что это плохо, судя на то что плата работает уже 15 лет 24/7), но тут все-же данный вариант выглядит лучше. В Dims01-TH01 импульсами управлялось только одно реле, газового клапана, а на этой плате производитель решил усложнить процесс включения сразу двух реле, вентилятора (К4) и газового клапана (К2). Если честно, я так и не смог понять, как эти два реле включаются.
Так-же мне не очень понравилась идея с включение реле К4, а именно: после того как оно включилось на обмотку газового клапана поступает Нейтраль, к стати данная плата является фазазависимой, вроде не сильно критично, но в Dims01-Th01 использовалось реле с двумя не зависимыми контактами для газового клапана и напряжение поступало на арматуру  после всех проверок. Я не придираюсь, но данное решение не похоже на Bertelli. Видимо экономия заставляет производителя ити на жертвы, хотя данные платы не дешевые.
Данная плата очень универсальная, работать как Турбированный вариант, так и Атмосферный. Только режим отопления, а может еще и на ГВС.
Плата сделана на текстолите, а не на гитинаксе, как dims01-Th01, хотя иногда и проскакивали платы на текстолите.
Если удаться поднять вторую плату, сделаю  описание запуска платы на столе, с имитацией всех датчиков. Хотя все-таки есть некоторые сложности с трансформатором розжига, на его концы почему-то нужно подключать провода, в разрыв которых стоят резисторы 1к 3Ватт, у меня пока в наличии только один такой шнурок, но сделать не проблема.
Управления данной платой осталось таким-же как и на Dims01-Th01, это безусловно плюс, хотя на переучивании персонала пришлось бы потратить не мало средств, а так оп и вроде все уже знают, как ими управлять. Хотя производитель сделал не которые изменения в управлении, разделил его на два уровня, в второй уровень можно войти только зная пароль, там находятся более гибкие настройки работы платы. Пароля я не знаю.
А теперь сами файлы, схема в картинке *jpg 1000 dpi, Pdf с возможностью поиска, DipTrace. Печатная плата в Lay6. Список компонентов в Excel 2010. Так-же добавил сканы самой
платы.
Фото самой платы
Скрытый текст
HDIMS......jpg.f4ffb7ea65b95db204f8f7610c6b970f.jpgHDIMS04.jpg.4c86dd0c818fccae1f77f1f5e8b74af6.jpg5bd72e49e83e6_HDIMS04-TH012.thumb.jpg.4db102d4bf59c1d9765d53077a669b4f.jpg5bd72e4b20e6d_HDIMS04-TH013.thumb.jpg.d86a75e8c4d0923c31e48caa80287378.jpg5bd72e4c280f1_HDIMS04-TH014.thumb.jpg.58767e750ef78af47b4ed6e0fd370c64.jpg5bd72e4d5a261_HDIMS04-TH015.thumb.jpg.38c012178780123efff0fdbff0953b5c.jpg5bd72e4e5b3ef_HDIMS04-TH016.thumb.jpg.5694f110beaab83477f3ddb6c8165778.jpg5bd72e4f4444a_HDIMS04-TH017.thumb.jpg.9066e0fbfce5b1ad57d95476a3ef1f48.jpgHDIMS04-TH01.thumb.jpg.66db288a69e30a40c99ff3f7dd0e325b.jpg
Bertelli & Partners HDIMS04-TH01 схема DipTrace.rar
HDIMS04-TH01 Печатная плата.lay6
Автоматика HDIMS04-TH01 схема.pdf
Список деталей HDIMS04-TH01 Excel 2010.rar
HDIMS04-TH01_сканы_платы_в_Pdf.rar
15 Комментариев
@sima8520 Доброе утро.
Сорян, забыл написать модели газовых котлов в которых стоит данная автоматика, исправляюсь.
Скрытый текст
Thermona THERM PRO 14 X.A
Thermona THERM 20 TLXE.A
Thermona THERM 20 LXE.A
Thermona THERM 28 LXE.A
Thermona THERM PRO 14 KX.A
Thermona THERM PRO 14 TKX.A
Thermona THERM 20 LXZE.A
Thermona THERM 28 LXZE.A
Thermona THERM 20 TCXE.A
Thermona THERM 20 CXE.A
Thermona THERM 20 TCX.A
Thermona THERM 20 CX.A
Thermona THERM 28 CX.A
Thermona THERM 28 CXE.A
Thermona THERM 28 TCX.A
Thermona THERM DUO 50 FT.A
Thermona THERM DUO 50 T.A
Thermona THERM DUO 50.A
@sima8520 Добрый вечер.
Вы совершено правы, платы от газового оборудования не один завод изготовитель не разрешает ремонтировать, хоть у тебя скил 120 уровня по ремонтам, только замена на новую.
Меня больше интересовало схемные решения для своих проектов.
Запуск платы на столе.
Все регуляторы выкручиваем в минимум и будем подключать датчики по ходу, чтобы проверить их контроль.
Данную плату нужно очень аккуратно запускать на столе, так как дичплей находится на одной стороне, а все разъемы на другой, приходится плату вертеть, поэтому есть вероятность отгребсти положительно зарядя или что-то замкнуть, из-за частого верчения.
Все датчики буду имитировать на отопление и атмосферный вариант котла. На данной плате было обуглена дорожка, которая соединяет Землю и минус питание на плате. Видимо как-то 220В попала на корпус котла. Просто восстановил дорожку, КЗ по линии не где не было.
1. Подключаем сетевой провод 220В к разъему Х3 выводы 1 и 2.
2. Включаем в сеть плату.
3. В это время происходит самотестирование/запуск платы, пару секунд на дисплее не будет ничего, потом появится надпись OFF
4. C помощью выбора режима выбираем Зимний, Снежинку. Данный регулятор с фиксацией, до второго щелчка.
5. Дисплей сразу замигал синей подсветкой и кодом ошибки Е04 (Неисправность датчика отопления)
6. Подключаем датчик температуры отопления, я использую терморезистор на 10к. Подключаем к разъему Х14 выводы 3 и 4. Согласно документации на данную плату.
7. После подключения датчика, на дисплее сразу появилась текущая температура и горит подсветка.
SNC01381.thumb.jpg.cd0f54bdb3c43b9ffa406a1927f0ae5c.jpgSNC01382.thumb.jpg.6e1343103ea101d37cfcc2abfeeca16f.jpgSNC01383.thumb.jpg.e96075a751ff1476f9d691218877a8d9.jpg
8. Подключаем неоновые лампочки на 220В, имитация насоса, вентилятора, газового клапана. Разъем Х7 газовый клапан. Разъем Х10 выводы 1 и 2 вентилятор, выводы 3 и 4 насос.
9. Устанавливаем перемычку комнатного термостата, без нее насос не запускается, разъем Х9.
10. Включился насос и на дисплее появился значек батарии с текущей температурой.
11. Через 2 мин, насос выключился и появилась ошибка Е02 (Недостаточный проток воды). Через 30 сек. насос опять включился на 10 сек. с отображение текущей температуры, так 3 раза, потом появилась ошибка Е12.
SNC01392.thumb.jpg.cf5905353ac4a21cf81b18f6227b237a.jpgSNC01393.thumb.jpg.5b9edeef63e1b35ca3f66886049e2f6e.jpg
12. Имитирую датчик протока, после включения насоса нужно замкнуть, в течении 2 мин, контакты 4 и 5 на разъеме Х8.
13. Включился насос, поработал 30 сек. и появилась ошибка на дисплее Е06 с Reset (Перегрев котла, аварийный термостат). Насос еще поработал 30 сек. и выключился.
14. Имитирую аварийный термостат, устанавливаю перемычку на разъем Х14 выводы 5 и 6.
15. Сбрасываю ошибку с помощью выбора режимов, выбрав пиктограмму Лесенка.
5c0a67824ad94_user_manual_THERM-DUO_50-AT-AFT-A_RU(3).thumb.jpg.5a6890dd8323299d2d1f0d962f3963c4.jpg5c0a6785190f8_.thumb.jpg.2b908e338758163904eb2a3ad162d453.jpg
16. С помощью выбора режимов возвращаюсь в Зимний.
17. Сразу включилось реле насоса и вентилятора. Внимание, в не зависимости какой у Вас котел, атмосферный или турбированный, работа реле К4 обязательно, так как через его контакты идет нейтраль на газовую арматуру. Кстати на неоновой лампочку четко видно, как горит одна ее половинка, это то что я говорил, один потенциал идет на газовую арматуру после включения вентилятора, напрямую, к сожалению это грубая ошибка в плане безопасности.
18. На дисплее появилась ошибка Е08 (Нет тяги в котле). При этом насос и вентилятор остались включенными. Ждал я 5 мин. но они так и не выключились. Реакция на другие датчики осталась, пробывал их отключать.
19. Обесточиваем плату, выдергиваем вилку из сети. выводим все регуляторы с минимальное положение.
20. Внимание сейчас будет самый ответственный и опасный момент.
21. На концы трансформатора подключаем свечи, 2 штуки и устанавливаем расстояние между ними 4 мм. отводим от платы свечи на расстояние не менее 30 см.
22. Имитируем датчик тяги (так у нас атмосферный вариант котла, на турбированном варианте нужно после включения вентилятора после 3 сек, замкнуть разъем Х4 выводы 1 и 3), устанавливаю перемычку на разъем Х4 выводы 2 и 3.
23. Включаем плату в сеть.
24. С помощью выбора режимов выбираем Зимний.
25. Включается насос и вентилятор. Через 1 сек трансформатор розжига и газовый клапан запускаются.
26. Начинается процесс розжига. Искра бъет в течении 5 сек., если пламя не увидела плата, выбивает ошибка Е01 (ошибка розжига). Реле газового клапана отключается, 30 сек. работает вентилятор и тоже отключается, реле насоса еще на выбеге.
27. Подготавливаюсь к имитации пламени с помощью диода.
28. Обесточиваем плату от сети.
29. Подключаем один вывод имитатора пламени к земле, второй пока в воздухе, его нужно подключать когда начнется процесс розжига и включится высоковольтный трансформатор.
30. Включаем в сеть плату и помощью выбора режимов выставляем Зимний режим.
31. На дисплее до сих пор ошибка Е01, сбрасываем ее с помощью выбора режимов до пиктограммы лесенка.
32. Начинается процесс розжига, в это время нужно успеть подключить имитатор пламени к плате.
33. На дисплее появляется значек пламени. С начало маленький значек потом больше. Очень красивая имитация модуляционной катушки, маленький значек отображается до 50% мощности, свыше 50% большой. Красивая и очень полезная информация про высоту пламени в камере.
SNC01409.thumb.jpg.8cd19dabaa8cf9609d26f28110e93178.jpgSNC01410.thumb.jpg.0605526c49b4aa847b32951568355c14.jpgSNC01411.thumb.jpg.718108668a7c6ace5a26d12e287ab8d5.jpgSNC01412.thumb.jpg.fcf8b85a5f91e6bbd0bf80b1d904acb6.jpgSNC01413.thumb.jpg.e0579ee2c7b999d3dc6c8456185a9281.jpg
34. Если отключить имитатор пламени, значек исчезнет и газовый клапан отключится, вентилятор и насос продолжат работать. Через 10 сек. повторится процесс розжига, а я думал сразу, хотя этот вариант мне больше нравится.
Удачных ремонтов.
Добрый вечер.
На днях принесли плату с жалобой, что на котле не возможно выставить температуру в режиме отопления, все время стоит 80 градусов.
Ну думаю, помер переменник Р2. Выпаиваю старый, впаиваю новый. Плату на стенд, подключаю все датчики. Перехожу в режим отопления, плата сразу запустилась и поперла модуляционная катушка на мощу. Сижу в недоумении. Думаю, неужели впаял бракованный переменник, начинаю его крутить, а температура отопления не регулируется, на дисплее как было выставлена 80 градусов, так и осталась. Переворачиваю плату, мультиметр в зубы, щупы на Р2 и начинаю крутить, на среднем выводе меняется напряжение, плавно не каких прыжков, переменник целый. Тогда почему не изменяется температура, не могу выставить? Питание платы стабильно.
Начал смотреть настройки режимов, везде все в порядке. Снял плату со стенда.
Открываю схему, смотрю куда подключен Р2. Подключен на 14 вывод U7 (HCF4051). Обвязываю плату и поэтапно начинаю подключать датчики, проверяю их контроль. Подключил все датчики, весь контроль работает. Открываю документацию на U7, смотрю какие должны быть уровни, чтобы открылся канал между 14 и 3 выводом. 9 вывод - Low, 10 вывод- Low, 11 вывод- HIGH. Тут у меня появилась проблема, так как у меня нет анализатора, я не смогу посмотреть активность ножек микроконтроллера, посылает ли он команды на активацию порта 14 и 3. Было принято решение вогнать плату в разные режимы работы, чтобы проверить изменяются ли состояние портов микроконтроллера, 2 штуки у меня есть контроллера, но очень не хотелось его менять. После того, как плата была прогнана во всех интересующих меня режимах, я убедился, что контроллер исправен и посылает команды, как положено.
Теперь осталось проверить активируются ли переходы у U7. При проверки, с помощью контроля ошибок, было обнаружено, что не открывается переход между 14 ножкой и 3, команда при этом приходило на его активацию. Вот и найден виновник,  выпаиваю микросхему U7, разбавив припой лекгоплавким, выпаивал/впаивал паяльником, так как феном не было желания, выпаивать конденсаторы и дисплей.
После замены микросхемы, регулировка температуры отопления появилась.
Плата пару дней тестировалась на стенде, потом была установлена на котел. Работает исправно.
Даже нет не одной мысли, как-же умудрился выйти один канал на микросхеме. Благо данные мультиплексоры легко проверять на плате, не выпаивая их, просто вгоняе в режимы и смотреть на открытия ножек.
Сутки провозился с платой. Удачных Вам ремонтов.
Сылка на сервисную инструкцию на данную плату.
В ней указ настройки первого уровня пользователя и пароль к доступу конфигурации платы. Все соответствует, проверенно.
Обновил сылку на сервисную инструкцию на плату, так как Монитор перешел на новый движок, все сылки изменились.
Теперь при скачивании материала с Монитора, не появляется уведомление, что запрещено распространять материал на других ресурсах. :)
Добрый день.
Заметил такой "подарок" от производителя интересный, связанный с работой модуляционной катушки.
Плата настроена на одноконтурный котел в режиме отопления, без ГВС.
Подключаю датчики на плату, на столе, за место место Насоса, Вентилятора и Газовой арматуры ставлю неоновые лампочки. Вместо модуляционной катушке подключаю лампу накаливания на 24В.
Включаю в сеть плату, все регуляторы  выкручены в минимум, на дисплее OFF. С помощью режима выбираю Летний, плата молчит (верно), переключаю в Зимний, выставляю температуру отопления, допустим +70. Плата молчит, окружающая температура +25, антизамерзание не включится. Замыкаю контакты комнатного термостата, запускается исполнительные "механизмы", начали загораться лампочки.
Дальше буду описывать только работу лампочки-модулятор катушки. Пошел процесс розжига, включается стартовая мощность горелки, обычно выставлено 50% с завода, помним что заместо модулятора у меня лампочка. На модулятор поступает +9В, лампочка загорелась в пол-накала, потом плавно опустилась до +1В, грубое значение, потом начало плавно разгораться, с микрофиксации каждые 0,3В (на доли секунды), чтобы автоматика смогла понять когда нужно остановить модулятор и так до +21В. После того как температура начала приближаться  к заданной, модулятор начинает уменьшать пламя и старается удержать выставленную температуру вплоть до минимального значения модулятора. Если все-таки продолжился рост температуру, то прекращается работа автоматики/котла.
Вот тут как раз самый "подарок от производителя" и проявляется. После окончания набора температуры, Режим отопления (ГВС мне не интересен), когда плата выключилась и перешла в режим наблюдения за температурой, напряжение на модуляционной катушке остается +21В, к сожалению такого быть не должно. Если перейти в Летний режим, то напряжение сразу-же снимется с модулятора.
Вот такой подарок от производителя. Сколько мне плат не попадались в руки, все себя ведут аналогично. Да уж, DIMS-TH01 они переплюнуть не смогли данной платой.
хоть мою публикацию удалили, насчет выключения автоматики и перезагрузки постоянной, проблема была в транзисторе 5d . Спасибо за схему!
Воспользовался вышеприведенной методикой по диагностике плат HDIMS04-TH01. Возник вопрос по теме. После подсоединения датчика температуры выскакивает ошибка Е05 , без датчика Е04. Не могу добиться показаний температуры. В наличии 2 платы HDIMS04-TH01 . В крайнем левом положении переключателя режимов , диагностику проходят , высвечивается of. На одной плате , не зависимо от режима и подключения переферии высвечивается ошибка Е07. Попробовал комбинировать прошивки U7 93с46, при прошивке этой микры одинаковой прошивкой , платы ведут себя одинаково. Напрашивается вывод, проблема в прошивке U7 .
Просьба к участникам форума, поделитесь прошивкой U7 с заведомо исправной платы.
Файлы своих прошивок выкладываю.
old_bad.rar old_good.rar
Добрый день.
Постучался ко мне в личку пользователь форума, с просьбой поделится содержимым ST93C46WP, думая что проблема в ней. Напоминаю, что в данной микросхеме находятся настройки платы, которые можно настроить вручную через сервисное меню. В случае выхода микросхемы, просто меняете на новую и заново настраиваете плату, согласно вашему паспорту на котел.
Случаи бываю разные, поэтому все-же решил считать, хотя я уверен на 99,99% что это не решит проблему спрашивающего.
Bertelli себе проблем не делает, у меня не было не одного случая, чтобы была виноватая данная микросхема. Но чтобы мне больше не писали, слил содержимое с нее.
Настройки платы сейчас не могу вспомнит уже, которые стояли, но вроде все по дефолту с завода.
Скрытый текст
ST93C46WP HDIMS04-TH01.rar
11 часов назад, Yanshun сказал:
на форумах по ТВ часто просили прошивки к 24С01-02 и т.п. к тем аппаратам, где окромя настроек - ничего и не было, так народ отвечал просто: "Тебе нужна в Киеве прошивка с Московскими каналами?" :D
Продолжу  историю восстановления плат с неубираемыми ошибками. Немного сбило меня с правильного пути, тот факт, что не все 93с46 от разных производителей прописываются на данных платах, хотя в прогере писались и стирались все. Да , действительно , достаточно просто стереть правильную 93с46 и впаять и она нормально прописывалась по дефолтным значениям. Причиной ухода плат в неубираемые ошибки , банальна, нечеткое включение К4 и пригорание контактов, вследствии сильно заниженного напряжения +27 вольт по причине потери емкости С6 у шим контролера U5. После замены С6, К4 и стирания 93с46 , плата полностью прошла тест по выше проведенной методике. Огромное спасибо @Yanshun  за выложенную методику тестов.
Изменено пользователем buruznyk
