  • запись
    31
  • комментария
    453
    68 270
Оптронная защита АС с внешним управлением
aitras
4 094 просмотра
Строящийся усилитель будет с питанием от двух раздельных трансформаторов, т.е. хочу реализовать полное "двойное моно", поэтому и защита акустических систем нужна соответствующая. Тут два пути решения - либо делать полностью раздельные платы защиты с раздельным питанием, либо одну, но с гальванической развязкой между каналами. Хоть трансформаторы и имеют дополнительные слаботочные обмотки, заложенные специально для питания защиты АС, я решил делать по второму варианту - плата будет занимать чуть меньше места.
В качестве основы для схемы взял защиту усилителя Nataly на оптронах. Так как в конструкции подразумевается микроконтроллерное управление с отображением режимов работы на дисплее, то кроме всего прочего, мне необходимо было добавить цепи контроля срабатывания и принудительного отключения защиты.
Схема:
2018-10-30_19-36-15.png.3b10e8957a7f1ef3c4ed35c23539130f.png   2018-10-30_19-36-53.png.9fc3ea161f127bfcbfcc335deec11604.png
Контроль срабатывания реализован в исходной схеме в виде светодиодной индикации. Его я заменил на оптрон и теперь срабатывание защиты вызовет появление сигнала PRT_ERR высокого уровня. Для принудительного отключения добавлен оптрон U1 параллельно U2 и U3. При подаче лог. 1 на вход PRT_LOCK реле отключают АС.
Полностью передавать МК управление защитой не стал, оставил управление по принципу монтажного "ИЛИ". То есть при включении МК будет формировать задержку около 3 с и только после пропадания сигнала PRT_LOCK реле подключит АС к усилителю. А отключать их может как сама защита, так и МК.
Размер платы составляет 60 на 60 мм.
5bd87ed4643e1_2018-10-3019-23-38_1540913110.thumb.JPG.ab619c36f89680a3d40398dbf3f77f82.JPG   5bd87ed6bdb10_2018-10-3019-24-11_1540913113.thumb.JPG.c3d5171e17e9b483b787965e97626302.JPG
Остались заводские платы, если кому-то нужно, пожалуйста в ЛС.
Испытания показали, что при указанных на схеме номиналах задержка при включении составляет около 2 с (при питании 24 В), а срабатывание происходит при постоянном напряжении около 3 В любой полярности. Использовать плату можно и автономно - без какого либо внешнего управления.
Скрытый текст
Таким образом, проект усилителя не стоит на месте, а потихоньку пилится.  На сегодняшний день готовятся к запуску платы усилителя:
6 Комментариев
Безумие Наташки не знает предел. В хорошем смысле конечно же.
Защита на МК штука прикольная, только вот МК подвисают, и это не редкость.
Гы Гы,  а воД в других усилителях защита комбинированная, АС отсчелкиваются не только по постнянке на выходе, но при превышении тока ВК и перегреве. Например в Электронике 50У017 . Просто и надежно.
Автор молодец в любом случае.
Изменено пользователем SSkot
Сигнал PRT_ERR будет формироваться не только при постоянке, но и при задержке включения, отключении АС контроллером.  Как собираетесь понимать, что это именно ошибка?
@Signus никак) Это скорее сигнал не ошибки, а срабатывания защиты.
Во втором случае все просто - контроллер знает, что сам отключил, а первый случай возникает только при старте, так что в остальное время это будет именно ошибка.
22 минуты назад, aitras сказал:
Вот и я об этом - выключенного реле :).  В качестве T2 там и BS170 хорошо живет.
