    43
    288
    51 400
Имитация наличия пламени
Yanshun
13 373 просмотра
Добрый вечер.
Просматривая ролики на YouTube по ремонту плат от газовых котлов, наткнулся на интересный вариант устройства Имитации наличия пламени. При ремонте плат, замечательная и не заменимая вещь, как оказалась. Плату ведь удобней тестировать на столе, не поставишь ведь газовую печку рядом. :D, а тут еще можно узнать до какого предела, сопротивления, может работать Ионизация.
При попытки выклячить схему, этого чудного устройства, не увенчалась успехом, автор просто не отвечал в комментариях к видео, да и в своих видео он часто упоминал, что это демонстрация его работы перед заказчиками, а не обучающие видео. Поэтому можно было не надеяться на успех.
Но данная шкатулка не давала мне покоя. Пересмотрев внимательно видео я понял, как она устроена и работает. Так-же, теперь в комментарии под видео, где я когда-то писал автору, начали мне задавать вопросы, собрали ли я сие чудо и не поделюсь ли схемой?
Поэтому было решено нарисовать схему и все, кто будет задавать мне вопросы, отсылать им сылку, а то палить свою почту для спама мне не хочется. Вот так и появилась данная схема.
 Так-же есть небольшое требование к проводам, это  изоляция, чтобы она выдерживала на пробой не менее 10кВ. При разборке котлов можно взять с свечей розжига, он мягкие и выдерживают большое напряжение.
Желательно все сделать на разъемах и поместить в какой-то корпус. Так-же желательно развести провода на противоположные стороны.
Добавил схему в Spl7, если на картинке плохо видно.
Удачных ремонтов.
Схема имитации пламени.spl7
7 Комментариев
С котлами на которых "датчик пламени" питается сетевым напряжением этот имитатор подойдёт, а вот на колонках с питанием от батареек работать не будет.
В 28.10.2022 в 19:26, ktoto сказал:
А есть что-нибудь простенькое для имитации пламени на платах с одним электродом (розжиг/контроль)?
Этот же проект + выключатель с длинным разрывом цепи. (S1).
Очень позновательно , простенько и главное работает.давненько делал котёл , но там беда была в блоке питания .сделаю иэту приблуду в распредкоробке
Интересная идея, Не прбовали за место резистора ставить стабилитрон? ведь ионизированное пламя как стабилитрон  на 22 вольта
11 часов назад, andronov сказал:
Не все моменты учитывает. Может на таком иммитаторе работать а в жизни на стенке - нет.
