  • записи
    43
  • комментария
    284
  • просмотров
    50 909
SIT BIC Automatik 0.580.228
Yanshun
9 932 просмотра
Добрый день.
Попалась ко мне в руки плата SIT BIC Automatik 0.580.228 (или второе название SIT LA PRECISA 7530171_01). Плата довольно компактная, и маленькая. БП импульсный, трансформатор всего с двумя обмотками, первичка и вторичка, есть "обратная связь" за напряжением БП, есть даже контроль на наличие низкого напряжения выполненного на OPT1. Данную опцию часто встречаю  в импульсных БП, в трансформаторных вариантов пока не видел, или это тенденция современных плат.
Все разъемы и переходные отверстия позолочены, довольно жирно для такой платы. Пайка на бесвинцовом припое, очень твердый и крепкий. Выводные компоненты разбавлял легкоплавким припоем, а SMD просто с помощью флюса сразу выпаивал феном. Плата очень качественная. Правда производитель "за жадничал"  нанести шелкографию для SMD, поэтому порядковые номера я ставил самостоятельно и в произвольном порядке, но он мне дал другой бонус.
Трассировка платы выполнено очень качественно, хотя на данный момент для меня эталон Bertelli, но тут тоже не плохо все сделано.
При создании схемы меня всегда интересует, кто и как реализуют схемы включения реле газового клапана. Я до сих пор пока не могу вникнуть в этот процесс, пока мне поддался только один вариант, на DIMS-TH01. Производителям респект за вклад в безопасность работы газового оборудования..
В данной схеме производитель не пожалел диодов и стабилитронов, прям от души их "насыпал". Из-за них я так и не смог понять, как работают некоторые узлы на плате. Но теперь у меня есть схема запуска трансформатора розжига, замечательно.
Дефицитных деталей на плате нет, но кроме "прошивки". Не на все детали я смог найти документацию, стабилитроны (D9-11) и супрессоры (D3), диод (D4), RV3-4 (1206) это варисторы, но какие я без понятия. Емкость С42 я не смог замерить своими приборами.
Схемы на модуль дисплея не будет, потому что он у меня всего один и рабочий.
Схема нарисована полностью, с учетом всех деталей, чтобы были на плате, деталей которые не были на плате, (от производителя) в схему не переносил.
Как всегда целый пакет файлов: Печатная плата в Lay6, схема в DipTrace и PDF, так-же в картинке *jpg  в  1000 Dpi. Список деталей в Excel 2010 и сами сканы платы, может кому-то пригодятся. Схему желательно распечатывать на А3 или делать склейку из двух А4.
Модели котлов в которых стоит данная автоматика:
Автоматика BIC 0.580.228
  42514
Thermona THERM 14 LN
Thermona THERM 14 TLN
Thermona THERM 14 TCLN
Thermona THERM 14 CLN
Thermona THERM 23 TCLN
Thermona THERM 23 CLN
Thermona THERM 32 CLN
Thermona THERM 32 TCLN
Thermona THERM 28 CLN
Thermona THERM 28 TCLN
 Фото самой платы
2039_970.JPG.41b9ddf91c5c9d7d162580208cbb5fd9.JPG2040_970.JPG.28751a23279c5b0bf0a9018610a9e02c.JPG5036_automatika.thumb.jpg.2b2f8ceb588413a831ff21ad811630e6.jpgSNC01265.thumb.jpg.f6a20f21fd74b6e9883f56fac4f95f49.jpgSNC01266.thumb.jpg.d2251446bb22289bdd83268a3a9f6f94.jpgSNC01267.thumb.jpg.76fbc1793fced6454e7d6ecde4a0af9d.jpgSNC01268.thumb.jpg.d3aaef3766a5ab71de4cbd4f4436f4d1.jpgSNC01269.thumb.jpg.2caa92ace0c012e7749db9d0eb640f22.jpgSNC01270.thumb.jpg.2b2c4a1537c2ebb34060648e01b8ea7d.jpgSNC01271.thumb.jpg.54cde48602168758b6274abda066415f.jpgSNC01272.thumb.jpg.307ebb8177f04b598c9341314fe27790.jpgSNC01273.thumb.jpg.9098d41a6a7a0203f8394e507deef402.jpgSNC01275.thumb.jpg.846042c785bf6b6125478c8173231f28.jpgSNC01276.thumb.jpg.9487a25fa87801505aeed6443cb698f4.jpgSNC01277.thumb.jpg.0d6dc9857ff3b79e8e6aa644a9dedbf9.jpg
Удачных ремонтов.
Sit Bic Automatik 0.580.228 печатная плата.lay6
Sit_Bic_Automatik_0_580.228_сканы_платы_в_PDF.rar
SIT BIC Automatik 0.580.228 Список деталей Excel 2010.rar
Sit Bic Automatik 0.580.228 схема DipTrace.rar
SIT BIC Automatik 0.580.228 схема.pdf
6 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Добрый день.
Решил потихоньку начать готовить статейку, как запускать плату на столе.
Начнем с имитации датчика давления
Имитация наличия датчика давления. Наличия остальных датчиков не обязательно на данном этапе.
Крайне не рекомендую подпаиваться к плате, на краях платы, где расположены контакты для подключения разъемов, есть отверстия с диаметром 1 мм, так как онм металлизированы очень удобно в них вставлять штыревые разъемы, как на фото.
1. Подключаем дисплей к плате.
2. На дисплее все крутилки выкручиваем в минимальное положение.
3. Подключаем провода сетевой вилки на разъем CN1 к выводам 3 и 4. Внимание на заземляющем проводнике РЕ (1 и 2) разъема CN1 присутствует половина сетевого напряжение, соблюдайте осторожность.
4. Берем переменный (подстроечный) резистор на 10к, можно и на другой номинал, но с данным номиналом регулировка более плавная, и подключаем его выводы, как показанно на картинке. Внимание перед тем как подключить переменный резистор, с помощью мультиметра выставляем средний номинал резистора на среднем выводе резистора относительно крайних выводов, ниже напишу почему.
5. Берем продники с шырьками, я заказывал на али их, и подключаем переменный резистор к плате к разъему CN10, один крайний вывод резистора подключается к разъему №3, второй крайний вывод к №4, а средний вывод переменника к №5. Как показанно на картинке.
6. Теперь включаем сетевую вилку в розетку.
7. На дисплее должно появиться давление в 4 bar. Крутилки на дисплейной плате трогать не нужно.
8. Переменный резисторов теперь можно "выставить" нужное давление. Внимание если на плату разъема CN10 на вывод №5 поступит напряжение более 3,88 V дисплей погаснет и плата не буде реагировать. При этом ничего страшного не произойдет, просто открутите переменник на зад и все сразу появится.
9. Выставлять давление можно от 0 bar до 4 bar с шагом 0,1 bar.
10. Показания вольтметра при разном давлении на выводе №5 разъема CN10 относительно GND:
0.1 bar =  0.6V
0.5 bar = 0.76V
1 bar = 1V
2 bar = 1.5V
3 bar = 2V
4 bar = 2.5V и дальше до 3.8V. При напряжении более 3.88V дисплей гаснет и нет отображения.
Фото:
SNC01282.thumb.jpg.9b587433d5da38f7a6ce40f7024d4588.jpgSNC01283.thumb.jpg.3d318500aca195982f8b8abd86d91f36.jpgSNC01310.thumb.jpg.0d81ef3df94d32dd7eadc0fa289a8707.jpgSNC01311.thumb.jpg.05aacfcd9af78dbb6b462768b87cb3db.jpgSNC01312.thumb.jpg.3ce41ef9ffd8c8ee8ecdc110eeaa52ae.jpgSNC01313.thumb.jpg.925a2956ba20dc78f359b8492bcad353.jpgSNC01316.thumb.jpg.973c10c2fd1c2d8c86fc2a07fc385168.jpgSNC01317.thumb.jpg.ea547c9276ddd7cb6cbbbd80e9e39360.jpgSNC01318.thumb.jpg.05236bf8018dea08e1023d60c78a3e7a.jpgSNC01320.thumb.jpg.36a9609bdbb4a33ff80e4755636128ea.jpg
5bfa5951de74b_.thumb.jpg.5ce745afef6c20da8b5cfb9e41cb38e0.jpgnavod_14_23_28_32_CLN_RU.thumb.jpg.0837b4b5cce6d0e0c68465e6c8c764d8.jpg
Удачных ремонтов
Добрый вечер.
Решил сделать описание по запуску платы на столе.
Запуск платы на столе. Датчики будем подключать по ходу, чтобы проверить их контроль. Все регуляторы выкручены в минимум.
1. Имитируем датчик давления.
2. Подключаем 220В. Включаем в сеть. На дисплее может ничего не быть, это нормально.
3. Выставляем давление 2 bar, при имитации датчика должно на дисплее появится значения давления. Если давлени упадет ниже 0,8 bar появится ошибка Е2 (малый проток воды), достаточно выкрутить регулятор на большее давление.
4. C помощью выбора режимов, выставлем Зимний, снежинка. Первый режим.
5. На дисплее появилось ошибка Е6 (Перегрев котла, аварийный термостат), мигает дисплей красным, на дисплее так-же присутствует гаечный ключ и надпист RESET.
6. Имитирую Аварийный термостат. Разъем CN10 выводы 6 и 7. Замыкаю их перемычкой.
7. Сбрасываю ошибку с помощью Выбора режимов переходя на RESET.
8. На дисплее появилась ошибка Е4 (Неисправность датчика температуры отопления). Мигает дисплей красным, на дисплее значки гаечного ключа и надпись Reset.
9. Имитирую датчик отопления. Подключаю терморезистор на 10к к разъему CN10 выводы 1 и 2.
10. На дисплее сразу появилась ошибка Е5 (Несправен датчик температуры ГВС). Дисплей мигает красным с кодом ошибки, на дисплее так-же отображен гаечный ключ.
11. Имитирую датчик ГВС, подключаю терморезистор на 10к к разъему CN8 выводы 1 и 2.
12. На дисплее сразу появилась температура и давление.
13. Регулятором температуры можно выставить от +35 до 80 градусов.
14. При выставлении температуры отопления, дисплей загорается красным и на нем отображается температра, которую вы накрутили, и мигает батарея. После того как вы выставили температуру, подстветка гаснет и переходит в отображение к текущему показанию температуры. Иногда на пару секунд может включится реле насоса.
15. Ставлю перемычку на разъем CN5 выводы 3 и 4. Согласно документации на объвязку платы.
16. Имитирую комнатный термостат. Устанавливаю перемычку на разъем CN11 выводы 5 и 6.
17. Сразу включились Реле насоса и Реле Вентилятора. Данные нагрузки имитирую с помощью неоновых лампочек на 220В. С чайников снял.
18. На дисплее сразу появился значек батареи.
19. Через 10 сек. дисплей замигал красным и появился код ошибки Е8 (Сбой работы маностата или термостата отходящих газов). Насос при этом остался включеным (идет выбег) и значек батареи на дисплей не изчез.
20. Сбрасываю ошибку, отключив питание 220В. Только так мне удалось сбросить ошибку.
21. Имитирую датчик отводщих газов, (Атмосферный вариант котла, на турбированой версии нужно успеть замкнуть выводы на разъеме CN10 выводы 9 и 10 во время включения реле вентилятора, через пару секунд после включения) устанавливаю перемычку на разъм CN10 выводы 8 и 10.
22. Замыкаю комнатный термосат разъем CN11 выводы 5 и 6. Начинается процесс розжига.
23. Включается насос и реле газового клапана параллельно с трансформатором розжига, есть пол секундная задержка, реле вентилятора не включилось, это нормально так как у нас Атмосферный котел.
24. Сделал себе приблуду из двух сломанх свеч и выставил их на расстоянии 4 мм, чтобы смотреть мощность искры.
25. Идет процесс розжига, искра идет 7 секунд, если пламя не уведела, прекращается процесс розжига. Всего 3 попытки розжига, между ними 30 сек. Потом выбивает ошибку Е1 (Сбой розжига).
26. Сброс ошибки производим выборм режимов до Reset.
27. Имитирую наличие пламени с помощью диода. Не забывайте, что нужно один вывод трансформатора розжига посадить на землю. Я лично этого не делал, не смог найти подходящий проводник.
28. На дисплее появляется значек пламени. При этом почему-то стал пищать дросель или трансформатор.
29. Во время розжига, на трансформатор ОБЯЗАТЕЛЬНО подключаем свечи, а иначе может попасть высоковольтная искра и будет очень плохо.
Удачных ремонтов.
Фото ошибок
SNC01338.thumb.jpg.fc575d4a0f0abd1f9ffe88abf659f0f1.jpgSNC01339.thumb.jpg.7ded11624f960974d4661d55ebc64239.jpgSNC01340.thumb.jpg.e99e9fe039ac58119b0a35bbbe4ddc61.jpgSNC01341.thumb.jpg.8443b9470a98b98035f6d682d172a3d4.jpgSNC01342.thumb.jpg.7eeb9b0fe5ed361d8fa63ae2d12ff34c.jpgSNC01346.thumb.jpg.8c2f3da369a80eea6a6107cf536b4cc3.jpgSNC01348.thumb.jpg.75fc28c005a819b1aa4cd4321b9666f5.jpgSNC01349.thumb.jpg.fa65b76664a9c61a65ee7441670708e9.jpgSNC01356.thumb.jpg.c932521b5ec5012c388f79f28d612bd8.jpgSNC01357.thumb.jpg.0965a381d414e29ff8e56dbd07dde257.jpgSNC01358.thumb.jpg.515a013a7ee96b27c0b66dc3d8233c97.jpgSNC01359.thumb.jpg.4450ad1050753a23f0c19b36727a0aef.jpgSNC01360.thumb.jpg.0b1eb87e156ab6ee41a942e7d2222828.jpgSNC01361.thumb.jpg.fee3468d459ef4b41b5f2f5dd373dc27.jpgSNC01362.thumb.jpg.009c8bab63e90b23eceecc258f274d98.jpgSNC01364.thumb.jpg.8df0b18a92e1eae123ab1272e8ea87ff.jpgSNC01365.thumb.jpg.4f03b59e3ca19dbdb86d0b28693d79f2.jpgSNC01366.thumb.jpg.b25c581c745572a285180c87b7741f8c.jpgSNC01367.thumb.jpg.1356151ea4dff21ce9749cc9d66d356f.jpgSNC01368.thumb.jpg.8b3fb4882d84b9bb14d7aec9fb61c3dc.jpgSNC01372.thumb.jpg.075e0ec96e00a9907ee5f108c2e8e740.jpgSNC01373.thumb.jpg.55a7879c9207e99b33923fd8a904f43d.jpgSNC01374.thumb.jpg.3727e75b8fae3cb3b8326e81bd2dc421.jpgSNC01375.thumb.jpg.01cf1db5d883b4f469393569fcbdcb9d.jpgSNC01377.thumb.jpg.319ae7611aaa130bbe5196f6493daa60.jpg
Изменено пользователем Yanshun
Номиналы стабилитронов D9-D11 P1 E4 (В8) 70V. Можно применить на 68-75V
Корпус SOD-123
Модели котлов, в которых стоит данная автоматика
Ferroli Divatech F 13-24 D
Включение или отключения наружного датчика температуры.
Активирование наружного датчика
Переключатель режимов «выключено»
Отключить электропитание
Подключить наружный датчик
Подключить электропитание
OC = активирован режим
  эквитерм
Отключение наружного датчика
Настроить ручку температуры ОТ и ГВС в самое левое
положение
Отключить наружный датчик
СC = отключен
  (деактивирован)
  режим эквитерм
Во время отображения «СC» или «OC» на дисплее строго запрещено
поворачивать ручку температуры ОТ или ГВС!
Здравствуйте, попалась именно данная плата с проблемой отсутствия подачи газа, не включается газовый клапан. Сам клапан рабочий, т.к. при принудительной подаче питания на него он нормально срабатывает. Плата уже побывала в ремонте, где "мастер" заменил первыми попавшими в его руки реле К1, К2, причем сами реле поставил не 12 вольтовые, как в схеме. После замены реле на штатные 12 вольтовые, проблема осталась, обвеску реле проверил, транзисторы и диоды целые. Начал анализировать схему и если честно не могу понять, каким образом в данной схеме запитывается 12 вольтовое реле К2, которое совместно с реле К1 должны включать газовый клапан. Судя по схеме питание 24В подается на реле К1 через два датчика на разъеме CN 10 (контакты 6,7 и 9,10). С реле К1 вроде все более менее понятно, включение происходит через цепочку транзисторов Q5. Q6, но вот как поступает питание на реле К2, которая стоит за конденсатором C3 и к тому же зашунтирована по плюсу двумя диодами на корпус в прямом включении, т.е. при возникновении "возможного" плюса в точке соединения Реле К2, диоды, минус конденсатора С3 плюсовой возможный потенциал мгновенно должен уйти через прямое включение диодов на корпус и как в этой схеме должно работать реле К2, которое включает один из проводов питающей сети 220В на газовый клапан я понять не могу. Если кто то сможет пояснить данный момент прошу откликнуться, чего я упускаю. Заранее благодарю.
Добавить комментарий...
