  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотр
    68 291
Модуль генераторов для Mercury DAC
aitras
1 961 просмотр
В последней ревизии своего ЦАПа на PCM1794 я заложил возможность подачи внешнего сигнала мастерклока. А для переключения генераторов разных сеток частот на входной разъем I2S следует подать управляющий сигнал на 2 вывод. Лог. 0 соответствует сетке x48, лог. 1 - сетке x44. Далее после гальванической развязки он попадает на разъем CTRL.
Поэтому был разработан модуль, который содержит пару генераторов на обе сетки частот мастерклока и управляющий микроконтроллер ATtiny24/44/84.
Схема модуля имеет вид:
Логика работы программы до безобразия проста. После инициализации контроллера производится инициализация ЦАПа (опционально), включается один из генераторов в зависимости от сигнала SEL_OSC (Select of Oscillator). Далее МК переключается в режим сна с отключением всех источников тактирования (режим Power-Down). При изменении уровня сигнала SEL_OSC МК пробуждается,  приглушает выход ЦАПа путем записи соответствующего бита в его регистр по SPI (бит MUTE регистра 18 PCM1796), переключает генератор и возвращает нормальный режима работы ЦАПа. После этого МК снова уходит в сон до очередной смены уровня сигнала управления генераторами.
Объем программы не занимает и 512 байт.
Печатная плата:
5c882114b6b19_mercgbtop.thumb.png.eedc00f5e7dc5ca014e84398210cfa39.png 5c8820eeccd37_mercgbbot.thumb.png.786fad61646d7c086b34868c3ef104f3.png
Скрытый текст
mercury_gb_top.png.43631155cbe1b041141064519c66ce5f.png mercury_gb_bot.png.feb6e0585c0118303118573cc41a127e.png
Скачать прошивку под микроконтроллер ATtiny44 (13/03/19) для SW управления.
Конфигурационные биты (fuses) следует установить в следующие значения:
SELFPRGEN = [ ]
RSTDISBL = [ ]
DWEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [X]
BODLEVEL = 4V3
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_0MS
EXTENDED = 0xFF (valid)
HIGH = 0xD4 (valid)
LOW = 0xC2 (valid)
