  • запись
    21
    136
    3 092
Параллельная работа с 1-wire
ARV
1 422 просмотра
Продолжая свой полет, неожиданно сделал давно задуманную, да почему-то постоянно откладываемую на потом, штуку... А именно: параллельный опрос нескольких термодатчиков семейства DS18x20.
Дело в том, что у этих датчиков в качестве плюса технологии позиционируется обращение по уникальному адресу, что позволяет повесить на 2 провода хоть сотню датчиков и с каждым работать индивидуально. Плюс-то это плюс, да, как любой плюс, состоит из двух минусов (один вдоль, другой поперек).
Последовательный опрос несколких датчиков, хоть по адресу хоть без увеличивет общее время опроса пропорционально количеству датчиков. В частности, в моих личных играх опрос 8 датчиков последовательно затягивался почти на 100 мс. С учетом того, что примерно половина этого времени будет требовать запрета прерываний (кусочками по 65 мкс примерно), такая длительность выглядит не очень хорошо.
Кроме того, при "адресной" работе даже с тремя датчиками возникает проблема иного рода, так сказать, верхнеуровневая. Устройство должно как-то опознавать назначение каждого датчика по его адресу - этот измеряет температуру на улице, этот - в помещении, а этот - воду в системе отопления. И как вы себе представляете процесс присваивания "назначений" адресам этих датчиков? Сами по себе датчики никакой маркировки о собственном номере не имеют, т.е. на глаз их отличить невозможно. И получается геморрой. А когда датчиков восемь - геморроев на 1 человека получается слишком много...
Нет, если вы делаете для себя, то вы, конечно, можете адреса этих датчиков и вручную прописать в программу, и красочкой их пометить... А если это "на сторону" устройство? А если датчик в процессе эксплуатации выйдет из строя и потребует замены? Вот зачем пользователю все эти проблемы с сопоставлением адреса датчика и функцией устройства? С моей точки зрения - оно ему не нужно.
Альтернатива - повесить на один порт один датчик, а портов задействовать столько, сколько надо. Минус, конечно, есть, и не маленький - расход пинов микроконтроллера. Зато плюсов существенно больше.
Во-первых, нет гемора с адресацией: любой датчик используется в режиме SKIP_ROM, потому как он единственный на своей линии. Достаточно к линии порта, ответственной за температуру на улице, подключить уличный датчик, и "соответствие" автоматически обеспечено.
Во-вторых, считывать информацию с датчиков, подключенных к одному порту, можно одновременно, т.е. по сравнению с "последовательным опросом" многократно быстрее!
Идея проста, как колумбово яйцо (правое): управляя не отдельным битом порта, а сразу всеми битами, формируются тайм-слоты чтения (при записи тоже ничто не препятствует, но это менее интересно, т.к. одновременная запись в "обычную" цепочку 1-wire датчиков возможна и так), и считывание битов из 8 линий происходит одновременно. Т.е. вместо 72 битов из одного датчика мы получаем 8х72 бита из 8-и датчиков. Накопив в отдельный массив эти 72 байта за время опроса ОДНОГО датчика, мы затем можем пройтись по этому массиву и выделить информацию каждого из восьми... Ну понятно же, что в 0-ом бите всех байтов массива будут биты из датчика с линии 0, в 1-ом бите - из датчика с линии 1 и т.д.
Поскольку обработка массива может вестись на предельной частоте микроконтроллера, длиться она будет крайне незначительное время, не смотря на кажущуюся громоздскость. В частности, в своих играх я получаю информацию с 8-и параллельно подключенных к одному порту датчиков за 12 мс (примерно) - ощутите разницу! Ровно (на самом деле нет) в 8 раз быстрее, чем традиционным способом.
Так что если интересуетесь многодатчиковыми системами контроля температуры - рекомендую.
3 Комментария
Параллельно опрашивать - красивая идея, спору нет!
Однако, температура изменяется довольно медленно, датчики инерционны, опрашивают термодатчики нечасто, поэтому что 12мс, что 100мс - никакой разницы нет.
Зато вешая все датчики на 2 провода, имеем значительную экономию этих проводов, особенно, если датчики удалены от платы сбора данных. Да, и целый порт при этом освобождается - тоже немаловажный плюс!
Разница между 12 и 100 миллисекунд есть, и она большая!
Например, устройство может спать практически в 10 раз дольше, т.е. в 10 раз меньше энергии потреблять - это не аргумент?
Если кроме измерения температуры устройству есть еще что делать, особенно, если надо реагировать достаточно быстро на события - разница есть?
Разумеется, придумать примеры, когда эта разница роли не играет, тоже можно. Ну так предлагаемый метод и не догма - это вариант для выбора из :)
Плюсы и минусы подхода я изложил, не скрыл. Но прежде чем говорить о важности какого-то минуса, расскажите о том, почему не важен плюс? Т.е. почему удобство в настройке и эксплуатации менее важно, чем удобство в монтаже?
Изменено пользователем ARV
Поставь аналоговый мультиплексор и выводов микроконтроллера будет нужно меньше для опроса нескольких датчиков.
