Датчик температуры и влажности SHT10
Датчик из семейства SHT1x от SENSIRION. Типовые и интересные нам характеристики:
Ток потребления при измерении от 0,55 до 1 мА
Ток в режиме PowerDown - от 300 до 1500 нА
Минимальное напряжение питания - 2.4в
Время измерения - до 280 мс
Датчики внутри семейства отличаются точностью. Диапазон рабочих температур у всех датчиков составляет от -40 до 123.8 (кто спрашивал про датчик для бани?). И, как и у всех датчиков, точность по краям диапазона хуже, чем в нормальных условиях. Мой датчик самый дешевый и стоит чуть более 5 баксов на элсисоси. Но есть и одна печалька у этого семейства датчиков - в формуле преобразования температуры присутствует коэффициент, зависящий от напряжения питания. Правда, на конечный результат влияет не сильно - на сотые доли. Зато, в отличие от BME280 (его я тоже раскурю, но чуть позже - когда будем делать метеодатчик), не надо передавать калибровочные коэффициенты размером по 2 байта. В этом датчике эти коэффициенты применяются при вычислении результата измерения самим датчиком. Даташит уверяет, что калибровочные коэффициенты подогнаны под напряжение питания 3.3в, а вот коэффициент под это напряжение не приводится - мол, рассчитывайте сами(. Калибровочные коэффициенты можно отключить для ускорения времени измерения. Точность измерения: по умолчанию датчик настроен на 12bit RH / 14bit Temp, но можно переключить в режим, в котором точность понижается до 8bit RH / 12bit Temp, а вот время измерения в последнем случае сокращается почти в 4 раза. Я не буду бежать за сверхточными показаниями (тем более, что с этим датчиком их не получить). Мне хватит единиц в показаниях относительной влажности и десятых в показаниях температуры.
Внутри датчика есть нагреватель. Включать и выключать его необходимо вручную. Как утверждает даташит, нагреватель исключительно проверки работоспособности датчика. Т.к. он потребляет 8 мА, то на данный момент использовать его не буду. Теперь поговорим о
Интерфейс и протокол общения
Подключается данный датчик к 2-х проводной линии интерфейса I2C. Но протокол общения несколько отличается от стандартного.
Как видно по картинке из даташита, датчик никак не воздействует на линию SCK (SCL). Повторный старт и стоп отсутствуют. Признак старта также свой, особенный. Есть и приятная особенность, которой мы непременно воспользуемся - по окончании измерения датчик притягивает линию DATA к нулю, что позволяет МК усыпить самым крепким сном. У датчика присутствует квазиадрес, который интегрирован в старiие биты команды и всегда равен 0b000. В целом протокол весьма простой и всё должно быть ясно из картинки.
