Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux
Добрый день.
Нашел еще один вариант Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux Standard B-24.
Схему (обновил сылку)нашел на просторах сети. Решил собрать ее навесным монтажом и проверить ее работу. Схема себя отлично зарекомендовала, пламя определяют мгновенно, стабильно его держит. На поджиг схема не реагирует, при замыкании электрода на корпус, схема отрабатывает как положено. За два часа тестирование отработала, как швейцарские часы.
Схема рассчитана только на подключения оптопар. Данное устройство не является фазазависимой. Печатную плату срисовывал с оригинальных плат, по фото найденных в сети, сделал два варианта.
Емкость конденсаторов С202/203 не снижать, иначе схема не будет работать.
У данной схемы есть одна особенность, когда пламени нет, светодиод горит. Когда пламя есть- светодиод тухнет. В этом и заключается особенность данной схемы.
На время тестирования я стабилитрон поставил на 12В, первой что попало в руки и конденсаторы С204/205 взял на 10мкф, что лежало на столе.
Схема в наладке не нуждается, собрана на исправных деталях и правильно, работает сразу. Дефицитных деталей не содержит, кроме высокоомных резисторов.
Сделал фото отсчет и снял видео работы данной схемы
Фото тестирования
Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация.lay6
Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация вариант 2.lay6
Контроль наличия пламени (Ионизация) Gazlux Standard B-24-C1 схема.pdf
Контроль_наличия_пламени_(Ионизация)_Gazlux_PNP.mp4
Gazlux Economy B-18-T1 (Контроль наличия пламени) Ионизация схема DipTrace.rar
8 Комментариев
