Как часто у вас бывало так, что необходимо хранить данные в ЭСППЗУ, но в текущем МК места не хватало? Приходится брать следующий по уровню МК, хотя во всем остальном он избыточен. В MSP430 на основе FRAM памяти это уже может быть вовсе и не проблемой. Изначально FRAM память поделена на сегменты. В старших моделях таких сегментов 3 с произвольной защитой каждого из них, а в кристалле 2433 всего два сегмента: под код программы и под информационный сегмент. Но вся прелесть в том, что мы можем сохранять свои данные не только в информационном сегменте (у нас он всего 512 байт), но и в сегменте программ.
От слов к делу. Сколько будем хранить? У меня IAR с лицензионным ограничением линковщика на 8кБ. Вот давайте столько и запишем =)
Подключаем обязательные файлы
#include "io430.h" #include "stdint.h"
Определяем константу с сохраняемым объемом:
#define Write_Size 4000
Создадим массив с вышеприведенным количеством элементов. У нас же архитектура 16 бит? Вот столько и запишем в элемент массива:
__persistent uint16_t EEPROM[Write_Size];
директива __persistent - это аналог __no_init с той разницей, что __no_init указывает компилятору не инициализировать переменную в области SRAM, а __persistent - во FRAM области.
Инициализируем счетчик, отключаем вачдог и переводим пин со светодиодом (для визуального наблюдения) на выход и обнуляем регистр вывода:
uint16_t count = 0; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR |= BIT0; P1OUT = 0;
Далее идет очень хитрая штука. Называется она регистр PM5CTL0. В этом регистре есть бит LOCKLPM5, назначение которого блокировать регистры порта ввода-вывода. А такое необходимо, т.к. выход из режимов x.5 возможен только через ресет. По умолчанию этот бит установлен и вся работа с пинами заблокирована. Чтобы разблокировать, необходимо в него записать 0:
PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
Дальше пишем цикл:
while (1) { if (EEPROM[Write_Size - 1] == Write_Size - 1) { P1OUT |= BIT0; } else { SYSCFG0 = FRWPPW; for (uint16_t i = 0; i < Write_Size; i++) { EEPROM[i] = count++; } SYSCFG0 = FRWPPW | PFWP; } }
Если в последнем элементе массива ожидаемое значение, то загорается светодиод, если нет, то уходим в подпрограмму записи элементов массива. Но прежде, чем его писать, необходимо разрешить запись в область FRAM памяти. Это делается с помощью записи разрешающей сигнатуры, которая определена в константе FRWPPW, в регистр SYSCFG0. По окончании записи и для защиты FRAM памяти от перезаписи необходимо поднять бит PFWP. В заголовочном файле вся эта кухня записана так:
/* SYSCFG0 Control Bits */ #define PFWP_L (0x0001u) /* Program FRAM Write Protection */ #define DFWP_L (0x0002u) /* Data FRAM Write Protection */ #define FRWPPW (0xA500u) /* FRAM protection password */
Запускаем IAR, прошиваемся. Передергиваем питание и снова заходим в дебаггер с помощью кнопочки
Запускаем окно Symbolic Memory, где переходим по адресу 0хС400 (можно подсмотреть в окне Watch по начальному адресу массива) или с помощью меню выбираем FRAM. Листаем область памяти до конца и видим такую картину
Все наши 8000 байт записаны и лежат в недрах МК.
Enjoy!
