Постов
590 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент harvester
@Sancta Не путайте микропроцессор и платформу. Платформа - это ардуино. А уж что в ней будет мозгами... Да полно - https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=ардуино pic программатор&lr=213 https://yandex.ru/yandsearch?text=ардуино pic плата&lr=213&clid=2186620 https://mcucpu.ru/index.php/devsystems/38-pic/88-chipkit32
Прошивается оно через приблуду USB-COM по 2 проводам, через софт типа uprog. A AVR или PIC для ардуино не играют роли. И на одном и на другом есть проекты.
Давайте подождем немного, йеллоустоун уже скоро бахнет, и им будет не до санкций.
@gavrilser По программам Старичка, All_In_One здесь есть на форуме. Грубо: меньше индуктивность - больше ток. Но со всеми вытекающими...
АЛИ по-любому выкрутится, китайцы не будут терять кучу денег по всему миру. Если использовать VISA, то по барабану какой банк - америкосы и так знают кто, что и где купил. Но вряд ли они откажутся от процента за транзакции. Их же с той площадки идут сотни миллионов!
А при отключенном выпрямителе? Если оно прет с TR1, то ведь и снаббера там нет...
Вот так из-за обычного умножителя и начинаются мировые войны А если честно, то для новичков там в схеме еще бы переменку подписать и обязательно упомянуть про 1.41 в описании.
- 90 ответов
- Блок питания
- двухполярный бп
(и ещё 1 )
C тегом:
Несовместимость/глюки встроенного драйвера. Ну не умеет он "некоторые флешки" проигрывать
так блин писать нужно было форсунки двигателя, а не просто форсунки омывателя фар или еще чего.
Самое простое - на остальные форсунки поставить 1 реле (форсунки запараллелить), питание реле от живого ключа. И ничего городить не придется.
Если там S4, то по маркировке mayloon - это диод шоттки SD101CW.
Т.е. делается обводная схема с кнопкой? Если через Кл и так весь ток будет идти, то почему не сделать питание форсунок напрямую от Кл? Смысл использования еще 2 транзисторов непонятен
Ну тогда можно спать спокойно
@dmitry287 Это подделка, следы шлифовки, так сказать, налицо (на лице) Производители наверно специально делают такой состав пластика, внутри там мелкоячеистая структура. При штамповке сверху неоднородность слегка заплывает. По бокам видны скосы. То что он прекрасно работает, и слава богу. Значит, на примере IRF740 там внутри не IRFBC20, а хотя бы IRFBC40, либо еще какая отбраковка/некондиция. Я не знаю, где они их берут Емкость затвора не покажет "оригинальность", найдется десяток транзисторов из соседней линейки с такой же емкостью. Смотреть нужно всегда на текстуру лицевой и оборотной (боковой) поверхности. Вот почти такой же - зад лучше лица. Хотя, точка осталась заводской.
Да там, по-моему, вся силовуха поголовно палево. Брать 10шт 3205 за 72руб, не смешите
конденсаторы увеличат время срабатывания, а это не есть гуд. Может быть что-то не так с транзисторами... Лучше для чистоты эксперимента отрубить триггер от микрухи совсем. Осликом встать на БЭ транзистора и смотреть, заодно увидите нарастание напряжения. Копаем триггер. Снабберы и тд - это все если бы были ложные срабатывания. А тут дело в работе транзисторов. По эксперименту выше - после снятия 550 мВ защита выключается? С другой стороны, в рабочем режиме после срабатывания напряжение продолжает нарастать, может быть до 2-5в и больше, это и вызывает глюк триггера.
Можно и даже нужно. Здесь он не нужен. Он был бы нужен, если бы второй конец первички шел на землю, а не на мост конденсаторов.
И я про это Сам, правда давно, на них делал тоже где-то до 34-36в. На радиаторах, до сих пор живы.
На фото без Да и сам видел раскаленные стабилизаторы в подобных усилках/центрах. Ясно, что год-два и все...
