Постов
3 147 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент pryanic
Гулять, так гулять. Если уж делать на дискрете, то по схема Walt Jung. У меня в блоге в первом посте. Или так: http://www.audio-perfection.com/forum/thread-78.html
Да нафига вообще русификатор?? Чтобы пользоваться программой нужно знать около 100 английских слов)))
Знакомо) Ну у меня почти все так же работает. В питании только другие стабилизаторы.
Эх, жаль. Придется на бете сидеть, 500 пинов мало.
У меня кстати с 3,0 не работает ключ для некоммерческого использования. У кого как???
Ну так если контроллер не развязан гальванически с остальной схемой, то земли соединить необходимо.
Ну понятно, меньшего номинала подстроечник и этот резик дадут более полный "ход" подстроечника при настройке ТП.
ну вот какого номинала "страховочный"?
Значительно. Тогда лучше не выбрасывать деньги на ветер, покупая первый прибор.
Берите второй вариант, первый вообще ни о чем. Мало чего.
Слав, ну вообще-то полное моно))) У каждого канала свой питальник и земли нигде не соединяются)
В общем сделал себе плату 2012 только с защитой от постоянки. Собрал, проверил – работает. Предполагается крепление к задней стенке усилителя. 2012 sch.pdf2 канала 02.zip
Вопросо по заводским платам: номинал R16А??
Здравствуйте, понадобилось для настройки МС ЦАП определить частоту LRCLK шины I2S: Вариантов 2: определить что частота находится в одном из 3х диапазонов: до 50 кГц, до 100 кГц, выше 100 кГц. В реализации кода наверное будет проще (для настройки ЦАП этого будет достаточно). определить конкретно частоту дискретизации 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 кГц (для индикации). Пните в нужном направлении (AVR).
- частотометр
- I2S
(и ещё 2 )
C тегом:
Ну вот наконец-то дошло дело до запуска моего ЭА2012. И сразу FAIL. При включении начинает дымить R28 и просаживается питание УНа в положительном плече до где-то 22 вольт. Пошел проверять монтаж. Причина была в перепутанных VT3, VT4. Но после их перепайки умудрился перепутать полярностью в УНе и пипец, один канал мертвый.
Смотрим даташит на 4399))). Обычно там допустимый разброс указан.
Если реле не бистабильные, то щелчки будут. Нужно вводить задержку переключения 3-5 мс)
Эм, а зачем лудить-то??? Они и так нормально паяются обычно.
Соответствующий корпус ему назначить в схемотехнике.
Если нет необходимости в ТБ, то вполне достаточно РГ-Буфер, т.к. входное сопротивление у РГ постоянное 10 кОм, что не представляет каких-либо трудностей для источника сигнала.
