Постов
4 802 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Alkarn
Или таk
А мы бомбочки из черного пороха или из алюминиевой пудры и марганцовки делали. И ходили с ними на сельскую танцплощадку. Танцевать не танцевали, 7-й-8-й класс, а здоровые парни подходили с интересными предложениями: - "Когда я вон с той танцевать буду, кинешь нам под ноги. Получишь жменю семечек, или пару ирисок." Кидали. Барышня визжала и на шею кавалера бросалась, а тот момента облапать не упускал.
Очень высокоомный резистор в затворе. Может, утечка в кнопке - пайка не замыта, или вообще кнопка подгорела. Поменяй резистор на 100 кОм и прозвони кнопку.
Выходное напряжение трансформатора в паспорте указывается при номинальной нагрузке и номинальном напряжении сети. А оно может колебаться на +/- 10%. Напряжение на холостом ходу всегда заметно выше. Если нужна стабильность напряжения, делай стабилизатор. Вот, например, данные на немецкие трансформаторы Hahn/
Правильно Uc хх=U*1,4 - 2*Uд. Причем Uд может быть, в зависимости от тока нагрузки до 1,2 В, и даже больше. + под нагрузкой напряжение трансформатора проседает , + то, что Света сказала.
Спросил бы у Гугла, там море информации. Открытую проводку в квартире сейчас редко увидишь, а лет 50 назад почти все было на ней. https://fishkielektrika.ru/elektroprovodka-karkasnom-dome 2 провода по0,75 кв допускают больший общий ток, чем 1 по 1,5 кв за счет лучших условий охлаждения - больше площадь, рассеивающая тепло.
Если нужно получить 32 В для выпрямления, получить 42 вольта выпрямленного, можно без переделки трансформатора. Только спать хочется, рисовать облом. Если интересует - завтра могу нарисовать схему. Переменных 32 В только с перемоткой.
Все схемы со стабилитроном в выходных цепях капризные и требуют подгонки. При большом Вст транзистора и без полной нагрузки, на выходе может оказаться гораздо больше 20 вольт. И наоборот, если Вст транзистора малый, на морозе, такой стабилизатор может вообще не запуститься. Тем более при таком огромном разбросе входных напряжений. Схема Владимир65 в этом плане надежней. Только выбранный транзистор слабоват, при 200 В на входе через полминуты сгорит
При токе 300 А любой геркон вблизи от провода будет срабатывать. Дешево и сердито.
Константин Ерохин Обрати внимание, что допустимый ток зависит не только от сечения проводов, но и от того, как они проложены - для одного свободно висящего ток допускается гораздо больше, чем для нескольких проложенных в одной трубе. Был у меня случай - 4 кабеля, каждый из которых выдерживает 1 кВт, по каждому шла мощность 700 Вт, все с запасом. Но монтажник в одном месте плотненько сложил их и обмотал изолентой - чтобы аккуратно и красиво было. Вот под изолентой у кабелей расплавилась изоляция и они замкнулись.
Сейчас эфир так забит, что эта система связи уже практически не скажется. Вот включил смартфон на настройку Вай-Фай - вижу 17 работающих сетей, + моя 18-я. Плюс сигналы как минимум от 9 базовых станций мобильной связи (по 3 от каждого оператора). Они как тот суслик - я их не вижу, а они есть. Плюс на работе посмотрел, что там в эфире по анализатору спектра - 7 телевизионных передатчиков излучают, причем от них сигнал мощнее, чем от базовых станций, хоть до телевышки километров 10, и больше 20-и ФМ-овских станций, + какие-то неизвестные сигналы от служебных каналов. Так что этот канал связи добавит в общей картине какую-то долю процента.
Удивляет, что государство никак не пытается бороться с этим жульничеством. Непрерывно сыпется реклама то об экономителях электроэнергии на 50%, то об чудо-лекарствах. Сейчас в ходу предложение телевизионной антенны, которая принимает до 800 каналов, причем все бесплатно и аналоговые, и ДВБТ, и спутниковые, при этом раскодирует платные. Вот, даже не знаю, в какой раздел поместить - сюда или в "Юмор". "Просто вставь в гнездо любого телевизора, хоть советского лампового, и смотри в НД формате".
- 36 ответов
- Термоплюс М
- накипи
- (и ещё 8 )
Ну и на машине отзеркалили. Не тяуть же "Волгу" назад!
Проблема в таком простейшем решении может быть в том, что терморезисторы делаются на малую рассеиваемую мощность, чтобы не нагревали сами себя, а в предложенном регуляторе ток через регулирующий потенциометр сравнительно большой, больше допустимого для термистора. Да и гистерезис скажется, правду IMHO говорит. Будут "качели"
А что там понимать? МС управляется напряжением, тока возьмет сама, сколько ей надо.
Пользуюсь паяльником на 12 В. Для регулировки нагрева перемотал вторичную обмотку трансформатора от какого-то магнитофона. Сделал отводы на 10,11,12,13,14 В. И переключатель галетный. Вполне устраивает.
В жизни не встречал длинных линий с волновым сопротивлением больше 600 Ом, обычно 35, 50, 75, 100, 150. У трансформатора самого по себе выходного сопротивления нет, есть странсформированное сопротивление источника, к которому он подключен, но в случае, если источник - заряженный конденсатор, я даже не знаю, как считать. Волновое сопротивление длинной линии 19 820 Ом вообще невозможно реализовать, что-то вы там с ним напутали.
Волновое сопротивление - параметр длинной линии. У нагрузки нет никакого волнового сопротивления. Индуктивности обмоток правильно рассчитанного трансформатора практически не влияют на работу нагруженного трансформатора, влияют на работу на холостом ходу. Если разряжать конденсатор через трансформатор на какую-то нагрузку, то эту систему надо рассматривать как колебательный контур, низко- или высокодобротный, в зависимости от параметров трансформатора и нагрузки. Это что, очередная попытка повторить Теслу в беспроводной передаче энергии? Не запустите еще один тунгусский метеорит на свою голову.
В ГУГЛе забиваешь "индуктивность витка", выбираешь статью, которая понятна, и считаешь. Ориентировочно 0,7 мкГ, конденсатор 90 мкФ и будет классная магнитная антенна на 20 кГц. Разговоры подводных лодок подслушивать хочешь?
Очень хорошо считается по векторной диаграмме (если формулу Архимеда знать, конечно).
Был у меня магазинный паяльник на 42 В с гасящим конденсатором 4 мкФ 400 В. Поработал с полгода, потом конденсатор пробился. Паяльник при этом сгорел. Конденсатор нужен на 600 В.
По слухам? Вы где живете, пардон? У нас уже давно смартфоном даже в мелких лавочках расплачиваются, в метро и троллейбусе, электросамокаты на улице на часик берут до работы подъехать. Я, правда, не очень доверяю новомодным вещам, не раз вирусы ловил, все фотки с путешествий подлючий зашифровал. Спрашивал у Касперского, могут ли раскодировать, так такую сумму запросили, что можно за эти деньги по-новой прохаться и поснимать.
Когда-то подобную схему сделал на транзисторе КТ827 (Дарлингтон), и она завозбуждалась на высокой частоте (сотни кГц). Возбуд убрался примерно таким конденсатором. На обычных транзисторах в такой схеме никогда возбуда не было, а у дарлингтона возник. Может, и здесь то же?
Маленькая коробочка с четырьмя кнопками (зависимый переключатель П2К) : Прав. Лев. + -. И экспериментируй себе на здоровье.
