Постов
15 291 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
9
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент IMXO
Не... теперь главное выяснить у ТСа , что собственно он хочет получить связкой : солнечная панель -> емкость 10 фарад -> микроконтроллер -> светодиод. Ну и попутно выяснить какое напряжение на солнечной панели при нагрузке 100ом .
Что не понимаешь? Что на плате помимо тиньки стоит стаб на 5в и ЛЕД по питанию? И что питание подаешь на выход стаба!!! и на ЛЕД ? Что плата без потребления тиньки уже потребляет 2..3мА? И вишенка на торте код включения слипа МК под видосиком на котором бодро светится ЛЕД... подсвечивая мохнатые уши.
Ну не может ТС этого сделать, не может... Как только будет озвучено потребление по питанию, сразу станут видны уши жирного трoлля они уже и так из запиленего видосика старчат.
На какой трансформатор? Не смущает, что у ТСа ШИМка стоит в ДИП-7 в левом верхнем углу фото?
Тогда причем здесь ТЛ494? У нее в двухтактном режиме заполнение на одном канале меняется от 0 до 48%, никаких 70/30 на ней быть не может.
Как чем? 555ой ЗЫ Вы картинку не правильно нарисовали...
А там особо говорить нечего. Прямой и инверсный выходы триггера подключаем ко входам элементов 2И , оставшийся входы 2И соединяем через RC-цепь со счетным входом триггера, на него подаем импульсы от 555й. На выходах 2И имеем поочередно импульсы. Практически повторяем логику работы ТЛ494.
транзисторный эквивалент элемента 2И-НЕ ТТЛ-логики. 155ла3 или 131ла3
И потом в тоже ведро куда ушел шоттки выкинуть управляющий мосфет.
Это же всем известно! Трансформатор мотается проволокой в серебряной изоляции. Межслойная изоляция делается полосками бумаги из газет "The Times" 1850-1860гг выпуска. Состав бумаги придает трансформаторам особую мягкость звучания, а состав типографской краски создает дополнительное межстойное экранирование убирая все негативные частоты спектра звучания.
Что мешает на выход 555й поставить ТТ-триггер и двумя элементами 2И разделить импульсы на два канала?
Под "они" как понимаю подразумевается Ваша жаба с хомяком на пару. О том, как Вы так яростно стали на их защиту не понял только ленивый.
Это правильное решение... Фот такой мосфеты лоджик левел можно пары AOD3184A/AOD4189 AOD3184A/AOD4185 AOD514/AOD417
