Постов
2 691 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Ahneus
Меняется
Отталкивайся сразу от оперативы флэш памяти, на них приходят эти 3.3 вольта, а не от самого стаба. Это чтоб не искать переходы по дорожкам в межслойной плате
Вывод hold, это выход детекта встроенной защиты в самом стабилизаторе. При неисправности в нагрузке, кз, превышение по потреблению, внутренняя схема защиты устанавливает высокий уровень на выходе, при перегреве в половину высокого уровня. Это сигнал для mcu, чтобы тот отключил стабилизаторы от выхода из строя самрго себя и нагрузки в дальнейшем.
Ну вот, срабатывает защита по 3.3 вольта, не рас спрашивали про выход детектора срабатывания термо и перегрузной защиты, hold. Ищи виновника, который так сажает эту шину.
Можно по простому реализовать, установив простое транзисторное реле времени. Нужно сначала узнать потребление катушек, чтобы расчитать "понижайку".
Напряжения на выходе стабилизаторов не активировались?
Mode вывод через резистор к mcu подключается? Если да то убрав его, попробуй подать сигнал на моде вывод стабилизатора, принудительно запустить попробуй. Тока через лбп питая.
Что на выходе Hold стабилизатора?
Походу узкоглазый схеморисовальщик этого "Поноса" сильно обкурился, а точнее обдолбался, делая мануал. Должно быть три обмотки: накальная, силовая для УМа и питающая приводы, mcu радио, аудиопроц. Сами же нарисовали, прозвонили. 10-11-12 выводы, соответствие 14-0-14. Можете взять и с 14-15-16 выводов, если стабилизаторы 12вольтовые.
Не должно быть такое сопротивление по выводу 3.3 вольта. Сажает его надежно. Возможно при "первом включении"(подачи питания bup и acc), происходит первичный запуск, подобия приветствия, контроллер активирует основной стабилизатор, тот тем самым, получая кз уходит в защиту. Контроллер не получив ответа от "мультимедии" уходит режим сна( иль комы точнее). Точный алгоритм работы этого шасси мне неизвестен. Узнать можете сами, по инструкции и описании работы магнитолы. Посмотри сколько будет кушать магнитола при подаче питания bup и acc, сразу станет ясно.
Так замыкание же после диодного моста, он то тут каким макаром провинился
Если нет знаний в ремонте иип, то на ремонт к специалисту.
ТВС-110ПЦ15(16). ТВС-110П3(П5)
Попахивает жаренным... Наверняка иип сдох
- 31 ответ
1
Проще установить блок цз от ваз 2109-15. А это блок пусть управляет блоком цз.
Думаю тут и обратноход справится вполне.
Не знал Руслан, каюсь, понял. Скушно без тебя Я рад что ты есть, в смысле живой, и не забрала эта чертова болезнь, ты уж "посещай нас", куда мы без тебя Руслан. Еще раз: не болей, удачи в жизни
Схема конечно корявая, но суть мне самому понятна, вопрос, понятно ли вам? По поводу реле, это простое китайское реле от мопедов, вывода минусового нету.
Всег благ Руслан!!! Кстати, а где он? Пропал
А если дохлый ширпотреб приедет по доставке??? Думаете клиент будет платить за него??? Не занимайтесь ерундой.
