paul-th
Постов
284 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные paul-th
Ну хотелось бы увидеть для начала какие параметры установлены для торможения этого ПЧ.
А по вашим словам у вас сейчас похоже на 3 сек. включается динамическое торможение, а потом отключается. Это никакого отношения не имеет к тормозному сопротивлению и его функции.
0 -
Ну автор хочет сделать просто и понятно для него и уже умеет разбирать и возможно собирать что то, и приборы какие то у него есть. Надо дальше идти.
0 -
14 часов назад, DT303 сказал:
Контроллер ардуино мега
Ну понятно, там уровни сигналов соизмеримы с уровнем помех, и это не промышленный контроллер. Хотя какой то мужик не помню на каком форуме что то собрал, но сильно помучился.
0 -
Помехи идут со всех преобразователей частоты и сервоприводов. Фильтры и экранированные кабеля вам в помощь. Кабеля управления от двигателя должны бить как можно дальше. Основная помеха идет от двигателя и его питающего кабеля. Какой контроллер?
0 -
14 часов назад, Berimor сказал:
Во времена работы на одном из оборонных заводов я разрабатывал трехфазный генератор напряжения 36 В 400 Гц. Схемотехника была до неприличия простой. Задающий генератор на Atynny13. На 3-х цифровых выходах формировался сигнал ШИМ совмещенный на 120 градусов амплитудой 5В. После этого с помощью RC-фильтров синусоида фильтровалась и подавалась на три усилителя на УНЧ TDA2005 (на каждую фазу свой усилитель) и на выходе стояли какието малогабаритные повышающие трансформаторы. Если подобрать трансформаторы с более высоких соотношением количества витков, то можно и 380 Вольт получить на выходе. Токи большие в нагрузку такая схема конечно не отдаст, но для тестирования частотника с маломощными двигателями может сгодиться.
Зачем такой сложный путь для простых действий?
0 -
Подключал такой через трансформатор 220-380 нормально работает.
0 -
Проверить соединения линий.
0 -
У меня собран на таком "Умный дом" на даче, управление котлом, вода, канализация(самодельная водоочиска ). Удаленный доступ через шлюз. Брал дополнительный модуль расширения для дополнительных термодатчиков. Четыре года работает без проблем.
0 -
8 минут назад, READART сказал:
и в случае неудачи уменьшить время разгона до 3 сек?
Надо увеличивать время разгона до 20 сек., а буст убирать совсем по минимуму.
0 -
2 часа назад, READART сказал:
Или после пробоя конденсатор уходит в КЗ навсегда?
Обычно, если уж произошел пробой одного из конденсаторов силовых, все начинается с микро пробоя, он уже и далее продолжается. Обычно такое было при наличии четырех силовых конденсаторах. Было таких несколько случаев, после чего много чего в ПЧ выгорало, начиная с блока питания, защитные то диоды при этом в других цепях и были целыми.
0 -
18 часов назад, READART сказал:
я впервые встречаю случай выхода из строя диодов модуля IGBT
Все бывает в первый раз.
Тема то вами поднята, у вас ПЧ Альтивар, это хорошие ПЧ с хорошими средствами защиты себя, у них стоит отдельный процессор на управление защитами и силовым модулем, по вашему случаю, пробой диодов, скорее всего произошел уже после отсечки управления модулем и ключи силовые были закрыты, процессор просто успел среагировать на ситуацию, потому модуль и остался цел. Будь это какой то китаец однопроцессорный, то однозначно был бы бабах силового модуля.
0 -
1 час назад, READART сказал:
Для начала я предложил владельцу подключить двигатель напрямую, через автомат.
Ну да, а вообще о чем разговор, при чем тут вообще двигатель в этой теме?
0 -
3 часа назад, READART сказал:
Но откуда на двигателе могут взяться такие большие напряжения/токи, чтобы сжечь защитный диод?
Что мы знаем об электромагнитный энергии? что вы об этом знаете? Мы лишь описали как нам понятно эти процессы и всё. А вы хотите получить конкретные ответы на конкретный случай. Как взаимодействует короткозамкнутый виток на поле конкретной фазы и на поле в целом двигателя, какие там переходные процессы происходят в конкретный момент времени, это вам наверно на форуме в двух словах никто не ответит, а может и вообще не ответит.
0 -
Прозвонка показала, что убиты диоды на выходе двух IGBT.
Бахнули защитные диоды, так функция у них такая. Хорошо что так, не ушло глубже в модуль. А по какой причине, тут уже сложнее точно ответить, может снаружи прилетело чего.
0 -
46 минут назад, Piotr__1 сказал:
Нафиг вы к нему полезли?
Перестал работать вот и полезли.
0 -
19 часов назад, Валерон сказал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста чп дельта VFD сбросили до заводских настроек
Какова была причина сброса? До сброса ПЧ работал?
0 -
14 часов назад, Piotr__1 сказал:
Пока только вы один тут зацепились за эту серву, и доказываете что все ничего не знают, а знаете только вы.
Это опять ваши новые четкие измышления? Вы мне льстите, я конечно хотел бы знать всё, но это невозможно.
0 -
В 10.09.2023 в 16:32, READART сказал:
Я вообще то про эту ссылку говорил, с неё всё и началось, а вы не знаю что. Куда уж четче то. Один одно нафантазирует, другой другое, а я оказался виноват, не четко мысли выражаю.
0 -
А что делает? Энкодер?
Энкодер в этом случае лишь помогает ПЧ поддерживать более точно скорость мотора в векторном режиме на низах, да и во всем диапазоне регулирования. Получается что диапазон регулирования увеличивается, ну и как бы всё.
0 -
11 минут назад, READART сказал:
Характеристики преобразователя частоты Delta Electronics C2000
Разговор шел о возможности отдельно взятого сервопривода, а не ПЧ. А так то у многих ПЧ есть возможность подключения энкодеров, но это не делает его сервоприводом.
0 -
существует в двух вариациях Vector и Servo
Ну да, продолжим.. вы на ссылку то смотрели? там как раз таки серво и лежит.
Сравните параметры С0025 на оба привода.
16 часов назад, E_C_C сказал:Т.е если у меня есть сервопривод и серводвигатель, и я запускаю их без использования энкодера, эта пара автоматически считается асинхронной ? :-)
Вы плохо читали тему, такая возможность есть только у Лензе, и ни о каких других сервах я не говорил и не надо фантазировать. Фантазеров что то много развелось. Посмотрите параметр С0025 и убедитесь в этом. Это ж надо додуматься использовать сервопривод для кручения обычных АД. Никто так не делает. Это возможно использовать в экстренных случаях и то смотреть позволяет ли это техпроцесс. Я об этом писал выше.
0 -
Угадали.
Это тоже только ваше утверждение.
0 -
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
То есть подозрения что и серва от частотника у вас отличается только энкодером.
Ой.. началося...нечего сказать и начались излития. Это только ваши утверждения. Читайте мануалы короче... И не надо про меня ничего выдумывать что там и где у меня. У этого Лензе есть возможность отключить энкодер при его неисправности в параметрах и работать как с обычным АД, но это уже по условиям работы.
0 -
13 часов назад, READART сказал:
приближаясь к возможностям сервопривода.
По характеристикам это сервопривод с возможностью работать как обычный ПЧ с обычным АД без энкодера. И не надо умных статей, почитайте лучше мануал на него. Не у каждого сервопривода есть такие возможности и характеристики..
0
Принципиальная схема электрической инвалидной коляски MEYRA OPTIMUS 1
в Промышленная электроника
Опубликовано
Проскакивала как раз тут тема по ремонту и автор выкладывал часть схем, года два может назад.
