Постов
2 277 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Yurec66
@Belorusgomel А чем вызван такой вопрос? Нет, конечно можно включить телик на день и мыло посмотреть..... Есть люди, одержимые бесом. А я одержимый идеями. Просто интересно что то придумывать и воплощать в жизнь...
Приветствую всех мастеров. Появилась идея дополнить свою старую кассетную магнитолу (Штатная Ford Galaxy 1999 г) функцией блютуза. В сети много примеров применения китайского модуля-переходника. Но там нужно гнезто USB и AUX. Ни того, ни другого в моей магнитоле нету. Реально ли это сделать? Есть в наличии, валяется без дела, свисток блютуз Могу ли я его задействовать для своих целей ? Магнитола вот эта. Это фотки с отчета, когда напряжёметр в нее вмонтировал.
Забытые заначки всплыли?
Я понял, спасибо.
НУ и все, этого думаю достаточно, чтобы проверить исправность. А вот длину волны, необходимую для обеспечения засветки фоторезиста конечно ничем не проверю.
Так а эта, голубое свечение разве не увижу?
Т.е. он только цветом свечения отличается? Падение измерю конечно, а во световой поток - конечно вряд ли. Только если на веру продавцу.
Пришли таки мои УФ светодиоды, резисторы к ним. Кочу проверить перед сборкой. У этих СД есть какая то особенность проверки и т.д?
Все верно. Именно так и должно быть. Я думал про это из за того, что выемка на коромысле как раз под выступ в кнопке подходит. Все работает. Всем спасибо !
Тему можно закрыть. Выкинул я нафик эту кнопку и спаял напрямую.
В том и смысл конструкции этой кнопки. Пружина под коромыслом постоянно нажимает на контакт, чтобы он был замкнут. Нажимая на кнопку шарик смещается в сторону и преодолевая пружину под коромыслом отключает контакт. Потом пружина коромысла его назад возвращает. Все, я уже сам все понял.
Насколько я понимаю должно быть внутри вот так. Шарик катается по контакту, а пружинка возвращает кнопку в исходное положение. Нет, шариком он наоборот отключает контакт. А пружинка на коромысле его восстанавливает.
@Vslz Уважаемый, идите лучше попейте чаю. А ты вы какой то нервный. Ветка ПЕСОЧНИЦА !!!! Где можно задать вопрос, на который нужно получить быстрый ответ. В точке, где контакт. Он всегда должен быть нажат. Да я уже и шарик на литол посадил. А контакт хоть ты приклей чем, выскакивает и все тут.
Это при условии, если кнопка на два положения. В данном случае коромысло подпружинивает контакт, чтобы он после отпускания возвращался обратно и все. Только нифига не поставить, выпрыгивает все
Я вроде понял одно, что шарик должен быть в носике клавиши и подпираться пружиной оттуда. Ходит он этим шариком по контакту и изменяет его положение. Осталось припутить коромысло с пружинкой, которое должно возвращать клавишу в исходное положение и обратно замыкать контакт. Все, я понял как должно быть. Только собрать проблематично. Контакт ... редиска выпрыгивает постоянно.
В носике кнопки есть еще пружинка. Она там прячется полностью и ее назначение не понятно. Может коромысло вот так должно стоять? А не такой ли бутерброд должен быть? Ну для чего то ж пружинка в клавише стоит.
Возможно так и должно быть. Шарик должен елозить по контакту , перекидывая его с одной стороны на другую. Там даже след от него виден. На кнопке снизу носик есть. В нем внутри еще пружинка есть. Так коромысло рожками вниз или вверх к кнопке?
По идее можно заменить обычной кнопкой круглой без фиксации. Но тогда нужна будет с НЗ контактами. А они как правило все при нажатии замыкаются.
Нет, не то. Посмотрите на фотки, что я выкладывал выше. Не понятно как коромысло с пружинкой присобачить и в какой место и какой стороной куда.
Надавили на одну сторону - контакт разорвался. Отпустили - опять контакт есть и спираль греет в полный накал.
Контакта два. Это кнопка не для включения скоростей, а отключения спирали. @TIMIK74 Нет ! Без фиксации. Была бы обычная - не было бы вопросов. Просто нажимается, когда надо временно откл. спираль и дует прохладный воздух.
Знал бы прикуп .... А так уж что есть, то есть.
И как посоветуете это сделать внутри кнопки? Я так понимаю шарик вот здесь должен находиться? А вот с этим коромыслом как? Куда и как его подстроить?
Контакт я почистил, там ничего страшного. А таких кнопок без фиксации у нас в магазине нету. Я задал конкретный вопрос. Если есть ответ - пишите. Советы купить новую не нужны. "Мы не ищем легких путей..." Я не пойму ее принцип действия. Что на что там давит и как должно стоять. Вот если соберу и работать не будет - вопрос другой.
Купил по рекламе якобы нерабочий наполовину фен. Неисправность в том, что не включался (якобы) режим холодного дува (отключение спирали). Как оказалось там наоборот кнопка испорчена и спираль всегда была отключена. Это я сразу заметил при проверке перед покупкой. Но ничего не говорил. Придя домой разобрал, почистил и обнаружил, что кнопка не замыкается на подключение спирали в полный накал. Я ее разобрал. Там просто пригорел контакт. Но как теперь собрать ее обратно не пойму. Эта кнопка на базе обычной, но без фиксации. Вот ее содержимое. Кончено можно было на прямую соединить и обходиться без этого режима. Но... хотелось бы сделать по Феншую Есть ли какая кинематическая схема внутренностей такой кнопки?
