Постов
3 986 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Стальной
Я не понял, автор что измерял сопротивление подгоревших резисторов? Я думаю, резисторы просто потемнели от нагрева, но не вышли из строя.
Обычно цель таких резисторов - защита от больших токов зарядки конденсаторов при включении и защита при коротком замыкании.
0 -
Они для того, чтобы мост не сгорел, заряжая конденсатор.
Против искры надо автомат или выключатель нагрузки поставить. Либо твердотельное реле.
0 -
Команду как раз получается отправить, и вы получаете вполне осознанный ответ сервера, html - код страницы с ошибкой. Сервер умеет работать с файлами по http?
0 -
Посмотрите пример функциональной схемы - станет понятно.
Блок необходимо разбить на функциональные узлы (обычно одна или несклько микросхем + обвязка), эти узлы обозначаются прямоугольничками, а между ними линии логических связей (например, шина+ такт), стрелочками показано направление сигнала.
0 -
Судя по всему, скол не сильный, так что можно.
На вашу камеру только НЛО снимать.
1 -
@Zoidberg32 25 тыр + стоимость деталей(~ 5 тыр). Интересует?
0 -
Поврежден, либо мультиметр врёт
0 -
@Дмитрий Вас если вы мне, то да, конечно, питание проверял. Прибор, в целом, работает, только нет связи с компом.
0 -
20 часов назад, Alex-L сказал:
Если и так, следовательно, это или R1 или R2 по картинке Lexter'а
Почему или? Вроде всё очевидно. Получается цепь 1,5 В.
0 -
23 часа назад, TigRon сказал:
потребление A - 1.8-3.3v <100mA
потребление Б - 3,8-4,4v <800mA, peak <2000mAМодем SIMxxx с МК?
0 -
Цитата
Не работает звуковой сигнал на ручном извещателе
Если я правильно вижу, это ИПР513. На нём нет сигнала, он только на пост отдаёт команду.
0 -
2 часа назад, maksimdag0 сказал:
1) Для чего нужны скобки около TIM_TypeDef *
Явное приведение типов.
0 -
@Нэцкэ Устройство - привод автоматизированной линии пробоотбора в агрохимической лаборатории. Изготовитель ВНИИА. Изделие штучное. Концы человека, который разработал прибор, потерялись. Проблема - не общается по компорту. Второе точно такое же устройство работает норм. Сигнал от компа до МК доходит, ответа нет. Поэтому у меня вопрос - что нужно считать для переноса прошивки в новый МК? если интересно - прошивку могу кинуть в лс.
0 -
@Нэцкэ Я это и спрашиваю. Есть ли что-то, кроме самой флеш-памяти?
0 -
@Нэцкэ не было там защиты. Прошивка вычитана. Единственный вопрос - всё ли я вычитал, нет ли фьюзов, лок-битов и т.п.?
0 -
@Дмитрий Вас JTAGом прочитал. Мне не нужно декомпилировать, мне нужно новый МК прошить.
0 -
@Андрей Гараж Я скачал ваш проект, перегенерил под IAR (CubeIDE не использую). Всё собралось.
0 -
Здравствуйте!
В ремонтируемом устройстве имеется подозреваемый МК AT91SAM7X256. Имеется такое же исправное устройство, и из него я вычитал прошивку в диапазоне адресов 0x00100000..0х0013FFFF. Этого достаточно для переноса прошивки в другой МК или там есть еще фьюзы, загрузчики, eeprom? И можно ли вместо AT91SAM7X256 поставить AT91SAM7X512? Я так понял, они отличаются только размером доступной памяти.
Спасибо!
0 -
Я собирал в версии 5 6 1. Другой на работе не было. Ваш проект посмотрю дома. У меня он полностью собрался. Откройте сам проект ide
0 -
@BARS_ Для меня USB, например, настраивается
0 -
Так если надо производительный код, не используйте функции HAL в этом месте
0
Осциллограф DSO138 - конструктор
в Паяльник TV
Опубликовано
Коллеги, я немоного отошёл от темы? Что ослики с WB? Они отличаются чипом и схемой? Или только чипом?
