KT117
Members-
Постов
3 365 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент KT117
Электролиты вряд ли потеряли емкость-так вдруг сразу и все, а вот электролит в дежурке на питание 7-й ноге уски стоит поменять. Ключи могли бахнуть и из-за плохого питания от дежурки
- 483 ответа
- Ресанта 220
- Инвертор
(и ещё 2 )
C тегом:
А что показал осциллоскоп? Если все сигналы были красивыми - то клиент мог варить на плохом удлинитиле и плохой сети на максимальном токе, о чём говорит неоднократное срабатывание автомата на 16а. P.S. А температуру транзистора вы конечно же мерили пирометром? А не шшупая за корпус пальцами?
- 483 ответа
- Ресанта 220
- Инвертор
(и ещё 2 )
C тегом:
Уменьшите в программе зазор до ближайшего к расчетному
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Ну вы и извращенцы! Простой БП на 400Вт на одном сердечнике так извратить не так то и легко! А вы это сделали!
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
А один трансформатор использовать религия не позволяет?
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
А чёйто это у вас зазор такой большой? А чёто это у вас питание такое маленькое? Наверное в Северной Америке проживаете По вашим данным у меня получился такой скрин-один трансформатор
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
падумаеш! ну поставит на вход кренки гасящий резистор сбить 2-3 вольта
- 11 372 ответа
- Сварочный аппарат
- Сварка
- (и ещё 4 )
Ну, что то типа хххА-это как бы привязка показометра к выходному току. Подстроечниками можно накрутить типа 500А якобы на выходе при реальных 140А Сделайте себе простенький шунт из медного монолита на 10 квадрат и промерьте параметры своего аппарата. Амперметр.zip Все познается в сравнении-качественный профессиональный мост с примочками лучше всего. Но и самоделки "косые мосты" тоже хорошо себя показывают
Точную-преточную схему именно на ваш аппарат можно найти только у производителя-дядюшки Ляо. В мануале всегда есть ссылка на техподдержку-попробуйте с ними связаться. Ну а про подстроечники-они точно не для регулировки тока на выходе. Судя по фото в вашем аппарате применен цифровой индикатор тока (показометр) вот эти подстроечники и нужны для настройки показаний показометра на минимальном и максимальном токе. На выходной ток они не влияют. Можно варить алюминий. Шутка. На процесс сварки конечно же могут влиять, особенно если сечение10кв.мм.
Смешной размер для аппарата с 200А на выходе. По поводу дросселя -сначала замерьте частоту, на которой работает аппарат. Для аппаратов с частотой 100кГц дроссель вполне заменяет индуктивность сварочных кабелей (не менее 3м каждый) Для лабы можете намотать дроссель на железе, например от ТС180 и включить в разрыв сварочного кабеля, ну и всякие другие дросселя посмотреть в работе-на альсифере, на строчниках. Если электрод 4-ка не варит на токе 200А-то одно из двух: или сеть плохая, или аппарат не выдает заявленные 200А. На балласте с применением измерителя амперметра с шунтом на 200А проверяли? И в вашем аппарате на выходе стоят в плече по четыре 20-ти амперных диода D92-02, http://www.macmicst.com/en/uploadfile/20110826/20110826134717425.pdf , то есть 80А в плечо, тяжеловато для 200А аппарату
