sergei nizovcev
Members-
Постов
1 416 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент sergei nizovcev
Вот на верхнем и на нижнем затворе полевиков импульсы 11.32вольта. Частота 280кГц
Мерил на резюке по схеме R19 без входного сигнала где то 500ма. Но можно убавить, подобрать резюки В общем нужно тестировать в железе ,нужно своими раками потрогать
Да вроде ничем. В полевиках стоят внутренние диоды и эти транзисторы через нижний полевик и внутрений диод упирается на массу в среднюю точку полумоста и по этому там всегда на затворе 12вольт. Q13-Q14 питаются от источника +12вольт относительно массы то столько и присутствует на затворах 12вольт импульсы
По схеме R15-100ом который идет с 5 на 7ю ногу я в место его ставил перемычку , подумал что это лишнее
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
Схема проста ,то что на схеме с этими номиналами выжимал 450ватт дальше срабатывала защита.Но потом мне мощи мало было и я просто поменял шунт с 15ом на 10 или 12ом точно не помню и стало 600ватт дальше срабатывала защита. Собирал из тех номиналов что было в наличий. Питание на микросхему у меня шло отдельно от адаптера 12в-1ампер их сечас полно в магазинах. Я просто из адаптера вытащил плату и прикрутил к своей.
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
Не знаю. Пробовал при разных напряжениях все также нормально работает. Пробовал на IRFB4227 почти изменении нет. Если ставить по тяжелее полевики и чтоб не было сквозняка то нужно будет подобрать резюки по схеме выше R10-R24 в место 3ком нужно увеличить номиналы в большую сторону, но эти резюки должны быть одинаковы по номиналу.
Надо пробовать в железе эту схемку. В симульке нормально работает, на затворах в норме ,сквозняка вроде нет. На первом рисунке графики на синусе 10кГц class-d1.CIR
Вот печать ИИПа развел под другие полевики и диоды ТО-247. До этого у меня ИИП был изготовлен по этой же печати но под полевики irf740 и диоды в корпусе ТО-220. На работе уже больше года трудится и аккумуляторы заряжаем автомобильные , и в теплоходах исправляем неполадки с оборудованием и освещением по питанию 24вольта.Много раз случайно коротило на выходе ИИПа , бывало что провода закоротят и выключиться потом из сети выключа на пару сек и опять в путь. Мощность ИИП выставил 600ватт, при 660ватт срабатывает защита. Думаю новая плата также будет работать, но только на унч SG3525+ТГР+2SK4108=300-600W.lay6
- 32 541 ответ
3
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
На IRFP260N на затвор кикие резюки лучше ставить 22ома или больше ? Просто раньше не использовал такие полевики. усилитель будет для саба частота будет примерно 100-150кГц
Ошибся, лист дюралевый 5мм толщиной.
Что-то глухо тут у вас, тоска зеленая. Вот появились полевики IRFP260N штук десять , вот надумал печать к ним развести. Полевики будут стоять вертикально с радиатором. Радиатор будет листик дюрали толщиной 0.5мм. У меня есть еще кучка полевиков разных ,например FGL40N120 снятые с трехфазных сварочников-полуавтоматов, полевики мощные и высоковольтные очень редко вылетают из строя. Есть еще 12штук 2SK4108-20A-500V сняты с однофазных сварочников. Наверно для класса-д не пойдут. Работаю электриком на судостроительном там приходится ремотировать все , от туда и детальки ну и печатка печать 26 class-d.lay6
Здравствуйте. Можно сечение провода брать из расчета 0,5кв мм-на 5ампер ?
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
Вот ,нашел я ту прогу http://tutlay.ru/programmy/p3/33-sprint-layout-v60-rus-4130-makros.html
Здраствуйте. Поделитесь пожалуйста программой LAY6 ? Негде не могу найти прогу. Тот комп у меня полетел и винт тоже. Точто на жестком диске было теперь нету ,все потерял
Да. Я еще делал так, в качестве датчика тока использовал переходной конденсатор с первички транса на минус 310в ,и с этого же кондера такая же фигня получается как и с ТТ. Так что триггер не подходит. Надо делать плавное ограничения с помощью изменений частоты, как и стабилизацию. Но это все геморой. Я и подумал, зачем вообще нужна защита когда резонансный контур сам по себе ограничивает мощность. Есть конечно еще вариант , брать с выхода через оптопары и на транзисторный триггер ,вот тогда будет работать защита
Это совсем без разницы как подключать трансформатор , можно относительно к минусу 310в, можно относительно к плюсу 310в.
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
Такая же фигня была. У меня был тоже собранный ИИП SG3525 и на транзисторах триггерная защита с ТТ. Простой ИИП работает защита замечательно, пустил я его в резонансный и тут защита мне стала мозги выносить. Просто при запуске срабатывала , взял и загрубил и вообще перестала работать , как только не настрайвал. Потом плюнул на эту защиту в резонанснике.
10 ногу можно использовать для мгновенного отключения при КЗ на выходе, если использовать внешний триггер-защелку, для этого в 10ноге служит дополнительная линия для блокировки драйверов .Такая защита уже проверена много раз и не тока мною А вот на TL494 выхода не было, и по этому триггер-защелку применили на разрядку емкости софт старта. Только с емкостью перебор С1-22мкф, можно 1нан поставить
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
Ну это кто то незнающий писали. Если триггер-защелка правильно собрано без лишних задержек то будет быстро работать. А то я вижу попадаются схемы где на защелку на вход суют по 10мкф это и есть тормоза, какраз хватит чтоб хлопнули ключи
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
У меня был собран ИИП и триггер-защелка введена именно на 10ногу так как она самая быстрая ,так как блокирует выходные логики внутри SG3525. 50раз коротил выход ИИПа , мгновенно срабатывала защита . Я ИИП делал для прогонки унч классов-д, были случай когда у УНЧ вылетали ключи и при этом ИИП отключался. Теперь ИИП пользуюсь без боязни, и не думая о том что выйдет из строя. Два таких ИИП я изготовил ,один для усилителя саба, и второй для для экспериментов с УНЧ. Оба работают безотказно. Только вот неудобно что отдельно приходится питать SG3525. Мощность постоянная 420ватт ,защелка срабатывает при 450ватт
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
Да, с защитой плата по сложнее получилась. Класс-д --схема26 --стерео.lay6
Вот че еще надумал, класс-д по схеме 26 только стерео ,2 унч в одной плате. Пока не придумал чем питать драйвера. Защиту тоже пока не придумал как приделать.
Да проблем то нет с увеличением КУ, просто поменять резюки по схеме R88-R89 до 100ком и тогда прокачает усилитель даже с телефона . Но мне не к чему, мощу полную все ровно не снять ,мне ИИП этого не даст так как он до 400ватт.
Пробовал при питаний 90вольт, общее потребления усилителя на ХХ-140-145ма. Выжал только 34вольта на 4ом ,сигнала у компа не хватило чтоб на полную прокачать.
