sergei nizovcev
Members-
Постов
1 416 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент sergei nizovcev
Я бы пробовал на 90вольт но транзисторный стабилизатор будет наверно сильно греться.
новичокмихаил , вот специально для вас развел, добавил в плату еще одну ножку для 12в . Мне даже самому эта плата нравится Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00.lay6
новичокмихаил Не нравиться мне как управа сделана. У входа конденсатор 4,7нан коротит на делитель. Между резюками делителя со средней точки обязательно должен быть электролит не менее 100мкф на землю. Один электролит со входа можно убрать. Да и очень все близко потом не найдете причину о неработоспособности.
Вот по этому я и сделал полностью однополярным, чтоб не возиться двуполяркой. Двухполярка не удобна ,надо провода дополнительные подключать к усилку от ИИП. Первую управу питал двухполяркой и пришлось мне дополнительный источник подключать, а это совсем неудобно ,по этому и реализовал с однополяркой. Теперь вся схема питается от одного однополярного силового источника
Разводил только управу, силовую не трогал. Так что можете двухполярную или однополярную управу использовать. Не ту печать выложил, удалил. Вот печать Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00.lay6
С генератором мне не очень интересно . И за генераторов большие искажения и усложняется схема. Автогеновые усилки проще и лучше Там управляющая часть двухполярное. Кстати печатка там плохая, дорожки очень далеко друг от друга. Земли драйверов тоже далеко друг от друга. Выходные пленочные конденсаторы должны быть на земле как можно ближе истокам нижних ключей
Убрал лишнюю емкость с делителя теперь намного лучше. Эта емкость наводила помеху при замкнутом входе на землю , теперь убрал эту емкость с делителя и все стало на свои места. Теперь нету помех при незамкнутом и замкнутом входе на землю. Схема готова использованию. Больше менять не че не буду, работает замечательно. Я с этими тестами нагрузку спалил, ладно хоть сфоткать синус успел. Не усмотрел что так быстро вода выкипела ,вся комната в дыму была, уже 2часа выветрить не могу, воняет. На новую нагрузку придется раскошелиться закупкой резюков. Можно и нихром использовать наверно в качестве нагрузки намотав нужное сопротивление и пускать в воду. Теперь можно плату управление переразвести. Только один проводок 12в от управы пойдет на транзисторный стаб который питает драйвера
Спокойно не могу сидеть. Решил я поиздеваться над усилителем. Убрал я двухполярку +/-12в с платы управления , сделал однополяркой 12в.Плата управления питается вместе с драйверами 12в от транзисторного стаба, просто от стаба 12в проводок протянул к плате управления. Лучше будет все микры и драйвера запитать отдельным питанием 12в Постояннки на выходе нету 0в. В динамике также тишина не каких помех. Так что можно смело гонять усилитель полностью однополяркой ,работает также, без изменений, даже частота не изменилась так и осталась 220кгц Качества фото не очень ,отсвечивало. Теперь придется немного плату управления переделать
Это все хорошо, но где его взять. Мотать как то не охота нч трансформатор. Можно пробовать на ферритовом кольце 2000 намотать много то не нужно провода, чувствительность хорошая на входе звуковухи. Надо подумать. Наверно как то так примерно?
Под такие не когда не разводил, у меня вряд ли получится. усилитель при синусе хорошо держит нагрузку, у меня была собраная из резисторов 3омная и в нее вдул 26вольт, а усилку пофиг. Если бы питание сильно не проседало от 45 до 37вольт то еще больше вогнал в нагрузку
Нет, так как нет таких возможностей .Да в измерениях фигово разбираюсь. Замерил что было в силах. Может когда ни будь, кто ни будь соберет и проверит все как положено. Мостовой усилитель тестировать звуковой картой компа не получится ,так как выход унч мостовой ,а вход унч относительно земли. По началу я хотел от звуковухи компа подать сигнал на вход унч, а выход унч на вход звуковухи но не тут то было , выход то мостовой. Пришлось мне так мерить, два выхода моста унч , один выход на вход звуковухи , а второй выход относительно земли звуковухи , а на вход унч подовать с телефона сигнал.
На всякий случай Выложу фото про дроссель как у меня намотан. Каракас две секций, 2 обмотки намотано в одну сторону до заполнение каркаса. У меня было много каркасов двух секций и пришлось таким образом мотать. Зато феррит не греется чуть тепленький ,так как провод в зазор почти не попадает
Сегодня 3часа гоняли музон через свой мостовой однополярный усилитель .Блин какой звук просто прелесть. На паузе прислушивался к динамикам ,полная тишина ,не каких наводок. Вот сегодня замерил графики на быструю руку. Шнуров экранированных у меня не нашлось пришлось пускать сигналы через простые провода не экранированные. Потом прикуплю шнуры и сделаю все по хорошему Синус 1кгц подавал с телефона , у телефона слабый сигнал выжал только до 100ватт-3ом. Первый график 40ватт-3ом , второй график 100ватт-3ом
Ну вот ,как всегда усилитель завелся сразу , даже на вход не надо пальцами трогать. Включаю в сеть сначала ИИП включится, а потом через секунд 5 запускается усилитель ,за эту задержку отвечает конденсатор по схеме С23-47мкф. Первый запуск усилка без радиатора ,потрогал полевики на ХХ не греются, потом поставил радиатор и гонять синус на 3омную нагрузку . Полевики IRFB4227 было рискованно ставить, но не побоялся и поставил. Питание 45вольт но просадка большая в ИИПе на ХХ 45в под нагрузкой падает до 37вольт. Но даже при такой просадке выжал 26вольт в нагрузку 3ома мощность 225ватт, 28вольт ограничелка . Частота усилка ровно 220кГц ,дроссель 2х30мкГн в чашке Ч30. Частотозадающие конденсаторы поставил по 22нан по схеме с16-с20. Музыка хорошо играет. Не каких помех не слышно ,тишина. Потом еще один блок соберу и сделаю стерео усилитель Ниже печатка по которой собирал, в номиналах изменений нет. Можете смело собирать, усилитель вас не подведет. Если будете сами печатку разводить то строго по схеме или по моей печатке. Кстати, у меня не было прокладок под транзисторы, нашел я дома рулон широкий медицинский пластырь тканевый ну и думаю попробовать , очень даже не плохо получилось. Я взял наклеил пластырь на поверхность радиатора одним слоем, и намазал термопастой зажал транзисторы к радиатору. Ну теперь надо ИИПом занятся, собрать новый а то мне не нравится такая просадка. Так то теперь однополярное питание для моста, можно и стабилизированный ИИП замутить Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00,,,.lay6
Вот я решил ее и выбрать. Вот начало изготовления .
Ой, а я про нее совсем забыл. В лайке ведь две печатки.
Блин при распечатке на текстолит обнаружил одну небольшую ошибку у параметр-стаба на транзисторе. Хорошо проверил при нанесений на текстолит. три раза проверил печатку ошибок больше нет.
Да , согласен. Но я прокуриваю больше, на курево в месяц больше 4000рублей у меня уходит . Тот мост который я собирал в постах выше, дак на него у меня ушло всего 200рублей. Покупал только текстолит и олово. Все остальное у меня много осталось из старого запаса. Только драйвер один бракованный был. Сейчас конечно по больше денег уйдет. Для первого запуска применю IRF540N 4штуки их можно гонять при питаний до 80вольт и мощи можно на 4ома до 750ватт выжать. А IRFB4227 пока сохраню
Чувствую надоел я уже Последняя версия схемы и платы , разводить больше не буду так как это лучшее из схем. Вот теперь точно можно собирать Решил я с защитами больше не изобретать и оставил защиту по схеме 26, там импульсы чистые на входе SD драйверов ,при защите от перегрузки Пойду завтра опять покупать текстолит да собирать. Попробую за выходные собрать. Два моих предыдущих постах выше со схемами можно было бы удалить, чтоб потом не путаться со схемами Лайка тут Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00.lay6
Пошла вторая версия схемы и платы , осталось проверить. Защита так себе, но хоть что то спасет. Можно было и оптопары оставить Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00.lay6
Вот такой однополярный у меня, все собрать хочу да печать сложно развести. Силовое питание однополярное по схеме 90вольт, но это питание не должно прикасаться к общей земле , от этого же питание 90вольт можно через стабы всю схему запитать. Общую землю выполняет второй нижний полумост но и тут же усиливает. Сразу в схеме не разобраться, но внимательно посмотреть то будет понятно
Вот немного нарисовал связку блоков, с двухполярным +/-12в на TL071 LM311 Так по понятней будет
Есть конечно. Для моста нет смысла двухполярное силовое питание делать .А вывести на LM TL двухполярку с малыми током не проблема ,не силовое же. Фнч по любому все питают +/-12в ну не трудно же от туда вывести на TL LM
Да думал об этом по этому нечего больше не сделать. Я думаю все таки проще наTL071-LM311двухполярку +/-12в. Я дак если буду делать только с двухполяркой TL071 LM311 гемору меньше. Да и все ровно ФНЧ нужно питать двухполяркой вот оттуда и завести питало Блин случайно все удалил в посту выше .
