sergei nizovcev
Members-
Постов
1 416 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент sergei nizovcev
Вот вам еще вариант однополярного моста. Первая левая схема TL071 и LM311 питается двухполяркой. Вторая правая все однополярное TL071 и LM311 питается однополяркой 12в. ООС по схеме 26 только КУ усилил, на входе 3,8в -на выходе 93в синуса
Наверно для красоты.
Забыл я впаять в плату эти диоды, так то изменений нет , можно не впаивать
Да, отдельно. Но ведь это не проблема кинуть двухполярку на ОУ, ведь фильтры все ровно будете питать двухполяркой, вот оттуда и запитать Но есть у меня вариант с однополярным питанием ОУ , но пока не проверил. А так можно будет питать вместе с драйверами 12в
Хочу вас обрадовать ,мост однополярный работает отлично . Только как обычно, чтоб усь завелся нужно на вход пальцами притронуться. Нашел я еще один драйвер из старого запаса и воткнул ,и все сразу стало на свой места. Так и было как я говорил что причина была в этом драйвере. Частота стала ровно 245кГц. Полевики использовал IRF3205 питание моста 45вольт . Полевики работали на пределе так как они на 50вольт но не чего не произошло. Ну и осциллограмма синуса 1кГц, что на 4ом что на 2ом усилку пофиг . С учетом просадок в ИИПе это нормально. 25вольт в нагрузку чистый синус отдает. Дальше ограничение 27-28вольт. Дроссель у меня был давно изготовлен. Чашка Ч30 каркас двухсекционный ,на одной секций на перый полумост намотано ,на второй секций на второй полумост, обмотки в противофазе с каждого полумоста. Индуктивность 2обмотки по 30мкгн зазор между чашек 1,5мм. Теперь можно завтра получать заказанные детальки и смело собирать новую плату. Защиту от перегрузки можете по другому придумывать, например через генератор какой ни буть типа NE555. В драйверах IR2110/13 стоят триггеры и по этом обычная защита от перегрузки будет срезать половинки синусойды , но в принципе и так потянет. Если применить IR2010 то думаю и такая защита будет работать без наворотов Сейчас на схеме ниже, все также как на плате
Скорей не удобно. Щупа нет, просто провод, держать два провода и настраивать ослик не удобно, можно коротнуть как было один раз. Не как руки не доходят довести до ума ослик
Так и есть. Симулятор точно такую же полуволну дает ,полная копия как и на осцилле показывал. В симульке в верхнем полумосте отключил затвор верхнего ключа. Ладно я успокоился теперь , думал может где ошибка у меня, а оказывается дело в одном драйвере.
Мостовой однополярный завелся, частота получилась 140кГц. Питание моста 45вольт .Но одно но, дает только одну полуволну синуса выжал до 27вольт на 4ом. Я подозреваю что у меня не работает у драйвера верхнего полумоста верхний ключ ,видать драйвер бракованный. Ку у усилка хороший, даже от компа хватает сигнала чтоб прокачать усилитель Драйвера валялись старые, один бракованный наверно был. У меня их много было я тогда по выкидывал половину нерабочих. Ладно, придут драйвера сменю. Заказ еще не пришел еще жду. Вот так он выглядит.
А вот и я без дела не сижу. Началось производства платы мостового однополярного. Вариант платы выбрал с вертикальными полевиками с радиатором на плате , я выкладывал эту печать. Плата вышла совсем небольшая, чуть побольше зажигалки. Ну и плата управления TL072+74AC00 совсем маленькая Та плата управления на фото с лева на верху в дали она с однополярным питанием 12вольт на основе LM311+TL071+74AC00 если будет нормально работать то покажу схему. В симуляторе работает без проблем .
Ну понятно ,снял я с себя этот вопрос. Просто видел в классе -д драйвер IRS20955 и там было также подключено, вот и подумал почему бы на 2110 так не сделать Вот так сделано на 20955 VSS на землю приделано.
Меня много лет уже интересует ,на какой нужен переходной транзистор 2N5401 между компаратором и логикой ? Ведь в драйвере IR2110-IR2010 уже все есть готовое ,и также и в драйверах IR2011 . Логику можно питать от компаратора от +12 через стаб 5вольт относительно земли, и также левую часть драйвера. А правую часть драйвера питаем как обычно
Вот в схему нарисовал в дип корпусе
Да на схеме СМД драйвер 2010S под нее другая печать есть. А эту плату я разводил именно под ДИП корпус драйверов IR2110-IR2010, вот по тому и говорю не смотрите на схему а делайте по печаткам А если на IR2010S то вот плата под схему 26 Плата А.Королькова - 2010s.lay
Зачем вам схема ? Там на печатке все номиналы подписаны, собирайте по печатке и будет вам счастье Сам собирал по этой печати для саба , без проблем саб качает уже не первый месяц
Так , пока детальки идут , наверно завтра придут. Заказаны драйвера и полевики разных IRFB31N20-23N15-4227. Вот как надо было мне печатки разводить, с отдельной платой управления. И размер по меньше и всегда можно поменять на другую плату управления, и чтоб не делать по сто раз силовую часть. Есть у меня еще одна схема, там полностью все однополярное, но пока под вопросом та схема. Не долго развести под ту схему плату управления. Ну и печатки в лайке, там 4штуки на любой вкус Соберу ,все покажу Коллекция печаток Мостовой однополярный класс-д.lay6
Вторую версию печатки нарисовал с радиатором , так удобней крепить полевики . Да и параметр-стаб на транзисторе предусмотрел для питания драйверов . Ладно, хватит рисовать , надо бы собрать. Не терпится проверить Мостовой однополярный класс-д-2.lay6
Ну вот и печать к схеме нарисовал. Размер платы 9см х 12см Только вот не знаю ,можно ли питание IR2110 и TL072 к одному плюс12вольт прицепить ? Можно бы парам-стаб на +12вольт сделать, но минус 12вольт все ровно отдельно нужно питать Мостовой однополярный класс-д.lay6
В посте выше я ошибся, там на графике не 600ватт а где-то 900ватт-4ом Еще раз выложу, вот так защита по лучше будет. В симуляторе нету оптопар PC817 пришлось применить 4n33. Оптопары можно пока навесным монтажом ,на отдельной платке сделать. Вместо 74AC00 можно применить инвертеры типа 74HC04 Ладно ,надо как то печать развести да пробовать
Пока временно придумал такую защиту, но потом можно по лучше сделать Ну и заодно графики выложу 0,015% THD 600ватт 1кгц. Частота усилка 185кГц
Вот придумал . Но только TL072 нужно запитать двухполярным +/-12 но это не мешает. Защиту потом придумаю.
Ну пусть пробует, но только не больше 3ком ато запускаться не будет
У вас была другая схема LM311-IR2184
Ненужно нечего лишнего ставить в схему, много раз собирал всегда работало. Просто что то нерабочее у него припаяно или неправильно. Или где-то мелкая сопля сидит между ног микросхем. Евгений Выложи фото со стороны дорожек , но только чтоб видно было. Если есть в лайке печатка то тоже выложите, нужно посмотреть на наличий ошибок. Надо было вам собирать по печаткам с первой страницы, первого поста.
Вот на 74HC00 микрокап Схема №26- class-d+защита.CIR
В симуляторе проверил разницы нет 74AC00 и 74HC00 работает также. Вы на вход подавали синус при измирений осциллом на выводах IR2110? В симуляторе показывает без полевиков на выводах IR2110 прямоугольные импульсы тоже разной на верхнем 10в а на нижнем12в 1кгц ,но это при входном сигнале 1кгц.генераций нет Без полевиков на выходе , генерить не будет
