sergei nizovcev
Members-
Постов
1 416 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент sergei nizovcev
Как работает усилитель ? Кстати КУ можно приподнять,в ООС вместо 10ком поставить кпримерно 20ком
Нечего страшного ,там ошибок нет в печате,работать будет.Перед запайкой проверте все детали,резистры и транзисторы.
Переразвел печатку по лучше. Печатка NEW PALNIK-2 74AC00+IR2110 class-d+защита.rar
Если чего то ООС можно завести после дросселя как на схеме ниже
А если в той схеме выше убрать компаратор и собрать так как на рисунке ниже.
Вот и печать развел под схему с поста выше. Печать в архиве Печатка NEW PALNIK 74AC00+IR2110 class-d+защита.rar
Можно и на IR2110. микрокап Palnic2 IR2110- class-d+защита.rar
Вот еще вариант,думаю последний.Только полевиков много но зато не одного диода .
К данной схеме с поста выше какраз подоидут два трансформатора от комповских БП,у меня есть два одинаковых. Остается только у них размотать косу, 2*24вольтовые пустить на мощную часть, а 2*12вольтовые на затвор. Только эти трансы придеться управлять высоковольтными полумостами. По частоте трансы почти подходят так как генератор работает на 110кгц ,то после делителя 55кгц. Компоским трансам нужно 40кгц. Или луче намотать трансы на 55кгц и не париться?
Как нибудь пробую. Вот еще,по плечам 2*85, на 4 ом почти 60в
Можно
Вот дурная голова мне покоя не дает. Вот две одинаковые схемки,усилитель питает выходные полевики и сам же поет . В первой схеме без электролитов,второи с электролитами. Наципляем аккамулятор и врубаем музон. Получаеться чтото вроде поющий преобразователь. Можно также на двух полумостах. Ну ладно, надо отдохнуть,может еще идей придут.
В данный момент не стоит обращать внимания на проценты искажений. усилитель собран на макете с кучкой проводов, от полевика до полевика провод длиной 6см. Питание, от силового трансформатора к выпрямителю провода тянуться длинои 30см,и после выпрямителя с емкостями провода идут к макету длиной 25см. На плате емкостей нет. Трансформаторные драйвера мотал тяпляп,диодов шотток 1н5819 у меня небыло ,ставил sf18 . Но даже в таком виде нагрузку 3ома тащит без проблем. Радиатора хватило бы и алюминевой пластинки так как выделяет тепла совсем маленько на полной мощи. На холостом все холодное . А если все это дело перенести на хорошую печать то думаю качество увеличеться в несколько раз.Инвертировать не обезательно двумя компараторами,это можно сделать на логиках ,оставив один компаратор,как на схеме ниже . Да,питание управляющей части достаточно и 12/13в.
Но заметьте, в данной схеме в посте 6975 отсутствуют драйвера, там стоят повторители,они просто умощняют выход логики. На всякий случай выложу полную схему сабового усилка класса-БД 4000ватт,в архиве,и картинки микрокапа этого уся. Отуда и взял идею трансформаторного драйвера T40001BD.RAR
Это спортивный интерес. На похожих драйверах, есть производственные мостовые сабовые усилители класса-BD 4000вт ,но у них после упр-трансов драйвера (повторители)на затворы навешаны. А я пытаюсь сделать просто по проще ,применил только закрывашки на затворах,проще некуда
Спокуха ,удалять не надо. Я востановил все,нашел микры. На этот раз я пошел на экстрим,усь запитал +/-40вольт. На фото написано. В течений 10мин радиаторы чуть теплые. Нагрузка 3ома ,вода нагрелась до горяча. В для усиление коффа в ООС резистор 100к поставил. Но иза компа не удаеться нормальный спектр снять. Все замерял на частоте 1кгц синуса. Мощность без ограничения 175ватт. Мощность с ограничением 216ватт. Дроссель на 70мкгн,частота генератора 110кгц . В ООС резистор нужно ставить от 30ком и выше,если меньше то придеться ставить конер на вход уся в пределах 10мкф и мощный входной сигнал,для этого нужно будет ставить на вход дополнительный ОУ
Проект закончен,заброшен. Удалите мои последние посты сообщениями и схемами. Коротнул случайно стабилизатор питания управляющей части,микры сгорели и половина биполяров,замены нет. Так и не узнал подробно про усь, что к чему. Предупреждаю,по этим схемам которые выкладывал в постах выше не собирать . Схема проверялась на низком напряжением,не знаю как поведет себя на высоковольтном
Вобщем звуковуху тестировал ,она сама по себе мозг выносит,с выходом чтото. Все перепробовал. Вот если регулятор записи прибавить на полную,а общую громкость на самую минимальную то почти нет искажений,разночастотных выбрасов. А если на оборот то график страшный
Вот так может будет лучше, или нет? У усилка питание трансформаторное 50гц,кондеры по 2200мкф на плече. По этому присутствует фон
Вот что на выходе у того усилителя.Питание+/-20.На нагрузке 4ом амплитуда колеблиться до 6вольт
Да,встроенная.
в компе решил проверить звуковуху, прогой анализатор спектра .хотел спросить,график спектра нормальный или не очень? Просто хотел узнать,пригодна ли звуковая карта для проверки усилков? Хочу этой прогой усилитель прогнать .
В коллекцию.Пара схем с драйверами . И еще посмотрите печатку в архиве печать класс-д lay6.rar
Частоту самолляций в этой схеме нужно мерить на выходе компаратора . Частоту подбирают с помощью последовательной R-С цепочкой в ООС
