norse
Members
  • Постов
    1 387
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    1
Весь контент norse
  1. отдали мне 3 банки персульфата аммония. На банках написано: "Годен до 2013" Вопрос: Это правда? Или гонят производители? Смогу я им платы травить? Или все? Хана "белому песочку"?
  2. Ладно, на плате предусмотрел посадочные места под снаббер. Знаний не хватает, чтоб понять какие значения нужны. Поэтому пока что поставлю, из компьютерного блока питания 10н + 15 Ом. Хуже от этого вроде не должно быть
  3. С=I^2/10=2,5 мкФ R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))=24/(10*5*(1+50/24)=0.155 Ом Получается 3,3 мкФ + 0,22 Ом 2Вт ? А можно тупо зашунтировать диод конденсатором на 10н? Поидее от "иголок" должно спасти
  4. С блока питания предполагается снимать не более 140 Вт. И то кратковременно.(Два паяльника по 70Вт) Хотя всё же поищу 20200 и ему подобные. А демпферная цепь действительно необходима? 4.7кОм 2вт + 220пф 200v Пойдёт? Или по "стандарту" 1нф 100 Ом 2Вт ?
  5. Может кто посмотреть, заработает или нет? ПП доработал. И я сомневаюсь в S30D40C в этой диодной сборке. Подойдёт ли она? Или можно что-то лучше прикрутить? (Так же есть MBR2045C, MBR20100CT) ИИП 24В.lay6
  6. Посоветуйте книжку по импульсной схемотехнике, желательно по проще, так сказать для тех кто в танке :)
  7. Прошу прощения за мою некомпетентность в данном вопросе, но чем обусловлен размер полигона GND, да и в различных частях платы имеются "пустые" полигоны. Например под дросселем 220в ?
  8. Гугл говорит, что они полипропиленовые. Меня больше интересует каким образом они лучше справляются с помехами нежели другие конденсаторы. Не просто же так они помехоподавляющие. Да и дороже они обыкновенной пленки
  9. Скажите, а конденсаторы желтые MKP помехоподавляющие. Почему собственно они называются помехоподавляющие? Они что, как-то эффективнее помехи гасят, чем например металлопленочные?
  10. Подскажите.. (сообщение выше) дело к сборке идёт, дайте совет
  11. Строю БП на 24 Вольт и 3-5 Ампер. Набросал на листочке детальки, как оно всё будет на плате. И возникли некоторые вопросы по более подходящим компонентам, А конкретно по конденсаторам и индуктивности на входе: 1) Будет ли какая-то заметная разница если вместо жёлтых 0,47 мкФ 275 В я использую обычные плёночные на 0.1 мкФ 630В ??? 2) и какую из трёх (на фото) индуктивностей использовать на входе? 3) и для диода Шоттки S30D3OC ( 30 Ампер) нужен ли радиатор(Этот диод выпрямляет выходные 24 В с трансформатора)? Ведь я вроде небольшой ток буду снимать... 3-5 Ампер.
  12. Если трансформатор нужен на 16 Вольт. то от 3.1 до 3.3 витка на 1 вольт то от 50 до 53 Витков нужно намотать. Плотность тока можно взять думаю 2.5 . Сколько Вам там ампер нужно? 10? 10 делим на 2.5 равно 4мм^2 т.е мотать надо обмотку проводом сечением 4мм^2 Если же ток меньше нужен, то скорее всего достаточно будет соединить обмотки согласно таблице
  13. Ну и сматывай тогда все вторичные и наматывай свою И 16 вольт постоянки или переменного напряжения нужно?
  14. 0,323 Вольт на 1 Виток. Тебе нужно наверно Ампер 10-12. Необходимый ток разделить на плотность тока получится примерное сечение провода, которым мотать обмотку. И загуглите, как мотать обмотку на двухкатушечный трансформатор
  15. Сфотографируй плату усилителя с обеих сторон, источник питания и звука. И кинь сюда. И вопрос, подключал ли ты радиатор к микросхеме, когда включал? А мог ли ты случайно подключить питание наоборот плюс к минусу и минус к плюсу? (и вообще есть подозрения, что микросхема уже, того... в TDA шном раю, куда все микросхемки попадают от рук начинающих радиогубителей радиолюбителей)
  16. Куплю 6шт ин-12. Если так можно. Но сколько по цене выйдет? 700р/24=29,16 ; 29,16*6=175р.??? даже 7шт могу, ибо на плате их 7, не будете же Вы выпаивать их
  17. Короче, приходишь к 8 часам к его двери. Ждёшь пока музон включит. Вырубаешь автоматы в щитке. Ждёшь пока он выйдет включить их. И прошиваешь ему в торец. (на самом деле нет)
  18. Сматывай вторичку. Наматывай пробные витков десять. Замеряй напряжение на ней. Дели напряжение на десять. Узнаешь сколько напряжения в одном витке. Затем дели это значение на 12. Так если будешь мотать своим 1.25, то мотай сразу в два провода
  19. Нормальная ПП получилась? Спрашиваю, просто 50 кГц, как бы. Не разу под ВЧ не разводил ПП (P.S пустое место по середине, там будет керамический "кирпич" на 3.3 Ом 5 Вт ) ИИП 24В.lay6
  20. Спасибо за помощь. Буду дорабатывать печатную плату и паять FCP20n60 эти транзисторы нормальная замена этим IRF740 вроде тоже высоковольтные N канальные
  21. Об этих, Конденсатор 0,47 275В У меня просто их штук десять, но все на 0,47.. 680 много, понял. Буду искать по меньше. И да, БП планирую использовать для паяльника 70 Вт, на жалах Т12 HAKKO.
  22. У меня ешё несколько вопросов: 1) На входе термистор говорят надо ставить 5 Ом, у меня есть 2,5 Ом 15А. Он пойдёт? 2) Можно ведь на входе конденсаторы ставить обычные желтые 250в которые, в любых БП обычно стоят.? 3) В схеме исходной, с которой срисовывал электролиты после диодного моста 2шт по 220мкФ. (110 Вт). А у меня будут стоять 2шт 680мкФ. Это негативно не повлияет на схему? 4) Во многих подобных схемах на выходе ставят дроссель, почему мне его не нужно ставить? P.s Интересная палитра в 5ом SL. Удобно однако
