Постов
2 347 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент DJ_ANDREY
@knjazz Здравствуйте. Общая стоимость с доставкой вышла 12000 руб. ТЗ не сложное. На производстве все поняли Гибкие выводы в последующем, выбрал бы с запасом, по пол метра... Хотел изначально один трансформатор для двух каналов. Но на производстве сердечники под заказ делают только при кол-ве от 10 шт.. А из стандартных мне не подходили. Высота корпуса не позволяла. Пришлось разделить на 2. Что даже и лучше наверное вышло) Цену за один считали примерно такую же как за два поменьше. (мощностью 400 VA, сердечник 630 VA)
@SAB 2 "200 грамм" - как указал автор проекта. Я так понимаю, все рассчитано.
Напольная акустика по проекту Алексея "Трехполосная АС Opti 327" Слушал пока мало, но сразу слышно, что звук огонь! По крайней мере мне нравится! Сравнить не с чем, не хожу по магазинам, не слушал ничего похожего... (делалось в подарок, позже еще послушаю) Красились с подбором цвета к тумбе ТВ Усилитель 2 х 200 Вт раскачивает их на полную, довольно громко диффузоры так и хотят выпрыгнуть наружу... Информация по усилителю звука-> ТУТ
Усилитель мощности звука "Only Music 2.7 Корпус с Китая. Фурнитура оттуда же (ножки, ручки, терминалы RCA, терминалы АС) Передняя панель отфрезерована на ЧПУ, вставка - оргстекло с тонировочной пленкой Платы - КИТ наборы: УМЗЧ ОМ2.7, БП, Защита АС - от Gora. Все запустилось с 1-го раза, как обычно. (Термопаста под транзисторами "arctic mx-4", изоляция - слюда) Аттенюатор "Att6mini", селектор входов "SLT6", контроллер (со статическим матричным индикатором), Блок питания с дежурным питанием и софт стартом, управление энкодерами и с пульта - от antecom Питание "двойное моно" +-50в (при напряжении в сети 230в), расчетная мощность УМЗЧ 2х200 вт, 4ом Трансформаторы 2 шт., тороидальные с пониженной индукцией 160 Вт (сердечник 250 вт), 230в/35в/35в - под заказ от "АО Тульский завод трансформаторов" При отсутствии сигнала ("громкость на максимум") - в тихом помещении в колонках еле еле слышно шипение на ВЧ динамике, в общем практически тишина. Земли левого и правого канала раздельные от входа до выхода. Земли каналов соединяются с корпусом в платах Аттенюаторов через 10 ом. Информация по акустической системе-> ТУТ
@FonSchtirlitz все мы еще малыши) так то... дочек пока нет))
@TLY Не критично, на фоне рисунка) колонки мелкие, вообще не бросается вживую... Делалось в спешке, проблема не во фрезере - все вышлифовано в идеал, через несколько дней - клей еще чуть стянул детали и появилась эта мельчайшая ступенька... а времени ждать не было - срочно на покраску нужно было... В любом случае спасибо за критику!)
есть грамотный знакомый с универа) школа у него уже своя.. картинки долго выбирал)) аххаха да пока интересно ей - почему бы и нет?) В любом случае, надоест - не проблема в белый все закатать... Звучат кстати колонки шикарно, ровная АЧХ чувствуется) И по басу - для своих размеров- огонь!
Готовый очередной проект Дублировать не буду, фото в основной фотогалереи форума. -- ЖМИ. и тут еще добавлю...
- 667 ответов
6
- Фотогалерея
- Фото
(и ещё 8 )
C тегом:
@-Baton- делителем норм вышло, настроил точно как мне нужно. по 1кОм оба резика вышли... И вот вам готовый проект) -- > ЖМИ
- 3 757 ответов
1
- Only Music
- Оплеуха Микрухам
- (и ещё 5 )
Фууух, успел... )))) "Двухполосная АС Микро с ПР" - от Алексея. По УМЗЧ-> ТУТ Фото в спойлере (жми )
Фууух, успел... )))) УМЗЧ выполнен от начала и до конца в сумме за 4 дня... Классический аппарат... ОМ2,7. Трансформаторы с чип-дипа по 40вт, полное независимое питание +-38в. Не знаю что еще описывать, всё как всегда и по стандарту... на фото вроде понятно. - Размеры корпуса (ШхГхВ): 294 х 300 х 66 мм. Ах да, решил блютуз 4.1 модуль добавить от мастеркит - работает только недалеко... но пойдет, зато компактно! Колонки -> ТУТ Фото в спойлере (жми )
@-Baton- слышал про это, думал есть варик проще, в самое схеме УМ )) какой нибудь резик перепаять без ущерба всему остальному...
- 3 757 ответов
- Only Music
- Оплеуха Микрухам
- (и ещё 5 )
Кто подскажет простой способ немного уменьшить чувствительность сигнала? А то для моих мелких колонок мощщи вышло перебор... хочу чтоб при максимально выкрученном переменном резисторе - громкость была в норме!
- 3 757 ответов
- Only Music
- Оплеуха Микрухам
- (и ещё 5 )
ТОП вещь должна быть!, сейчас тоже собираю в срочном порядке с усилком)) Миссия успеть за 3 недели! Там еще аэрография на колонках будет)
2SA1695 + 2SC4468 пойдут в качестве выходников?)
- 3 757 ответов
- Only Music
- Оплеуха Микрухам
- (и ещё 5 )
Здравствуйте. Вы еще занимаетесь изготовлением плат или мне искать другого мастера? Время идет - ответа нет в ЛС... непонятно..
нашел от мастеркит такой MP386bt, кто нибудь использовал?
Всем привет. Никто не в курсе, есть ли какой готовый качественный модуль bluetooth для встраивания к примеру в УМЗЧ ? Можно без всяких кнопок, чисто чтоб сигнал удаленно принимал и передавал на вход усилителя звука...
