Постов
2 000 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент steeler1889
Посмотри ограничители амплитуд, системы АРУ. лимитеры. Там и описания им. Так ШИРОКО- тяжело объяснять. Если кто и делал, то конкретно для своих целей.
А отдать ? Ведь не твое !
Выкинь эту фигню ! ЭМИТТЕРНЫЙ повторитель на 9-ти вольтовом питании от кроны. и решена проблемм..... Да и то ,оно надо.если низкое входное у основного УНЧ. или длинный соед. кабель у гитары.
Програмка"Кальулятор-мостового темброблока" поможет..... И для твоих резисторов-
Вопрошающий, а вопрошающий ??? А не по отстойному изяснятся моГим ????
С мешками -ШИК ! Не надо никому, ничего объяснять !
О ! Для металиста, самое ГУД .
В зале, НО с небольшим колич народу, эфф-внутр. присутствия ощутим, А от когда много народу то..... меньше кислороду !
А в чем проблема ? Имея стерео, добавить слаботочную АВС+ еще 2 моно усилителя , и озвучивай народ. 2 схемы из ж. Радио. КОГДА то повторенны.
Чет я оч в сумнении что звучала примочка, скорее программа. Полевики посложнее в настройках. Да и некотор. схемы (Фуз фейс) без некоторых условий не запустишь. Ты в курсах. Народ с ДОД-250 мучается.
? Так написано на влож....Примочка + Меса+каб 4х12. Микрофоном.
Подаем на вход усилителя НОМИН. перем.напряжение. К выходу уилителя подкл. вольтметр ПЕРЕМ. тока. мЕраЕм. и считаем. Напряжение в квадрате делим на сопротивление нагрузки. И грубо имеем ВЫХ мощность усилителя.
Странно.... Когда выложил, проверял, все открывалось, правда медленно........Попробую еще раз. New JFET + Mesa 4x12.rar
Глянул- послушал..... Звучит НЕ примочка, а комп ! Полевые транзисторы НЕ биполярные !!! И подход совершенно другой ! Нет знаний по отбору транзистора, настраивай на слух, покаскадно в ОТдельности, от выхода ко входу. Вот пример подобного.... и звук работы примочки. 37tulvzyesh926wky8zjmovdivft4vuz.htm
От длинны, высоты зависит расстояние работы устройства. Это как в карманных приемниках ФМ. антенной была оплетка проводов для наушников. Тут хоЦА, не Хоцца- а надо иметь АНТЕННУ. нужной длинны.
Да пусть потренируется. Запустит, поработает_ молодец. У меня подобный на П-4, еще где то в закормах имеется !
Тоже самое , но с защитой от КЗ.
Кое что из сов. СНиП. А личное МОЕ:- ближе чем за 100м НЕ строился БЫ !!!
- 12 ответов
- ЛЭП
- экранирование
(и ещё 2 )
C тегом:
Плавное включение+ стабильное анодное- будет практически вечная.
но реагирует на касание до земли и до корпуса транзисторов . Транзюки использовал п416БВП ,МП42Б и ГТ308Б Если поставил заведомо рабочие детали, ищи свои собственные косячки:- непропаи, сопли(К/З). полярность, К-Б-Э там где надо.
Пойдет не только звук(очень кратковременный), но и световые и нюховые эффекты, и возможно телесные(что весьма не желательны) !
А теперь розшифруй, об чем речь ? Что куда меняем ? Фото в фас-проХвиль !
Алексей ! Усилитель с питанием 90 В- в топку ! И забудь ,что он есть. Простота и малое количество деталей_ ЗАСАДА ! Головная боль и расходы будут обеспечены !
Схема ГИТАРНОГО а не бытового УНЧ- нормальная. 1)- проверяй выходной каскад. С открытым и закрытым входом. Присутствие фона- меняй и увеличивай емкость фильтра питания. 2)- Предусилитель- фактически дистошн. с высокой чуствительностью и склонностью к фону. который может быть из за плохого монтажа, разводке проводов и особенно -общего провода, заземления на корпус шасси. 3)-Гнезжо входа через изолятор на шасси. Одной общей линии не должно быть. Ну и сама лампа должна быть под экр. колпачком. Работу всего усилителя проверяем с закрытым и открытым входом. с гитарным кабелем , ну и с гитарой. И пример соединений частей схемы с земляной(общей) шиной. Не путать с корпусом !
