Постов
313 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Rockeshnik
Про варисторы почитайте.
@BARS_ Вообще-то земля вогнутая! Чтоб мировой океан не вылился.)))
- 1 250 ответов
- Магнитные волны
- Радиоволны
- (и ещё 4 )
Динамический, из любой китайской игрушки.
Она на столько удачная, что у меня этот аппарат купленный в 2007 году до сих пор работает! А по сабжу - замена дисплея.
Не реклама. https://meandr.ru/uzm-51m Сам пользуюсь УЗМ-51М от Меандра уже лет 5. У соседей 31-го декабря ноль в щитке отгорел и погорело всё в четырех квартирах, после этого я и установил эту УЗМ-ку . Многие коллеги по работе тоже себе такие дома установили. Не жалуются, только нахваливают. При мне пару раз срабатывало, один раз во время грозы, второй раз наверное при скачках напряжения. Все потребители живы. А вот у кого на работе нет этой штуковины, периодически приносят на ремонт дохлые блоки питания, то от роутера, то от телефона, то от ноута...
- 21 ответ
1
Поддержу. При достаточно плотном размещении резисторов, стол будет равномерно прогреваться, так как у алюминия хорошая теплопроводность. И можно ведь не сразу начинать печатать, а выждать некоторое время пока температура установится. Недавно ремонтировал станок для запечатывания пластиковых конвертов, там подогрев стола сделан элементарно - две алюминиевых пластины между которыми проложена стеклоткань в несколько слоев, а между ними нихромовая проволока. Я не знаю на сколько нужен равномерный нагрев в вашем случае, но в таком сендвиче он явно не более пары градусов.
- 11 ответов
- ИИП
- блок питания
(и ещё 1 )
C тегом:
Срисовывай схему, затем в гугл на поиски LED драйвера по похожей схеме. И убери эту дурацкую подпись.
Бронь.
Магнитрон в импульсном режиме выдаёт куда больше чем в номинале.
При таком напряжении динамикам ничего не будет, нужно больше. Амплитудное напряжение на низких частотах в разы выше напряжения батарейки, защита сделана так чтоб не было ложных срабатываний. Когда выходной транзистор сгорает с КЗ, то в нагрузку идет напряжение источника питания, вот для этого и нужна защита, а не от полутора вольт.
@Гар в инструкции на него нарисовано что ящики подключаются в ресивер. Поэтому и возмутился что не достаточно информации о сабже и приходится за ТС искать в инете.
Усилитель в сабе есть? Блин, почему топик стартеры никогда не предоставляют всю информацию? Ресивер с усилителем нужен. Так как ящики пассивные.
Я бы копал в сторону замеров напряжения на плате которые указаны на схеме. Но перед этим замерил бы потребляемый ток плеч усилителя, он не должен сильно отличаться, иначе его кто-то сильно жрёт сжигая резистор.
Вариант для ленивых взял - DPS5005, не нарадуюсь. А главное что ничего искать и изобретать не пришлось. упс, слона то я и не приметил. Ми пардон.
- 12 ответов
- блок питания
- 40а
(и ещё 1 )
C тегом:
В большинстве случаев причина не в ней. Для начала надо проверить питающие напряжения. Затем напряжения на микросхеме, по двум первым пунктам должны соответствовать. Возможно кз в усилителе и защита не дает БП запуститься. То бишь чтоб быть уверенным что проблема именно в БП, его надо отключить от нагрузки - усилителя.
Запуск компьютерного блока питания происходит при замыкании этого контакта (PS-ОN) на 0, то бишь на любой черный провод БП. Предложенная методика написана для проверки КОМПЬЮТЕРНОГО БП.
Ровно то же самое что и с пятым диодом. Лишняя деталь. Ответили уже.
- 21 ответ
- блок питания
- трансформатор
(и ещё 1 )
C тегом:
Достаточно одного резистора. Т.к. питание 2153 происходит через левый нижний диод моста.
- 21 ответ
- блок питания
- трансформатор
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня такое впечатление что всех смущают ДВА трансформатора. Собсно и тема то о двух трансформаторах из загашника и простой реализации на них двухполярного БП. ЧТО??? Куда в право? После конденсаторов что-ли? А катод нижнего диода и так подключен к верхней точке обмотки. Обмотки параллельны! Ниже схема такая же, только с одной обмоткой, обе схемы идентичны. Разница лишь в двух трансах на 120 В и одном на 220.
- 90 ответов
1
- Блок питания
- двухполярный бп
(и ещё 1 )
C тегом:
Да. Сопротивления резисторов R20 и R32 должны быть одинаковы, между каналами разумеется. Отдельно от усилителя проверьте стабилитроны через резистор чтоб исключить влияние потребляемых токов каскадами. А в точках 3, 4 на выходе предусилителя что? Если нет осциллографа, подайте с телефона 50 Гц равной амплитуды на оба канала и мультиметром измерить напряжение в точках 3, 4. Затем подать равный сигнал в точки 3, 7 измерить в точках 8 ,10.
Щёлкает трансформатор, но щёлкает он из-за срабатывающей защиты по току. На плате где-то коротыш во вторичных цепях (в низковольтной части). Мультиметр в зубы и вперёд прозванивать детальки. Транзистор и резисторы шунта не сгорели бы, если б на то не было причины.
