Постов
282 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент mareenman
Проверь цепь контроля заряда аккумулятора. Помогло?
Савва умер в 1995 году. Царствие ему небесное.
BME280 - датчик температуры, давления, влажности ESP32 - WiFi 802.11n 2.4Гц с максимальной скоростью 150Мбит/сек WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE Мобильное программное обеспечение - навалом
http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic82435.html
- 4 ответа
- акумулятор
- блок питания
(и ещё 1 )
C тегом:
Вперед, за новой: http://www.pchub.com/uph/laptop/64-54179-16196/Acer-Aspire-3608WXCi-Main-Board-Motherboard-.html
Какие хошь: http://www.littelfuse.com/products/fuses.aspx
Очень жаль, что тебя в Гугле забанили. https://www.google.ru/search?q=справочник+по+зарубежным+транзисторам&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=vFSRWqrNB83LsAHGuLnYCg На рутрекере ещё поищи.
Дружище, предохранители проверял? Напряжение +U и -U мерял? "от чего может быть постоянка в умзч" - что-то сломалось. Транзисторы на утечку проверял? Конденсаторы?
- 17 ответов
- Усилитель нч
- rec paa600s
- (и ещё 5 )
Наушники имеют сопротивление 16 - 32 ом. У Вас входное сопротивление усилителя гораздо больше, пробуйте уменьшить его.
Сопротивление холодной вольфрамовой нити близко к нулю Какая чушь. 220 в. 50 вт. сопротивление холодной нити 82 ом. Вообще имелось ввиду, что сопротивление лампы больше сопротивления первички транса. Лампу нужно брать большой мощности, а проще всего включать трансформатор через вставку плавкую.
А слабо померять сопротивление лампы и сравнить с сопротивлением первичной обмотки транса?
Вот U9 и генерит. D28, D29, C50.
https://www.google.ru/search?q=Ремонт+Радиотехника+У-101&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=i6IKWpXMLIqR6ATPsq6oDA
Согласен с 856856. Сначала желательно ответить на вопрос, а потом уже и... У брать можно, а можно оставить и применив пару-тройку деталей сделать индикацию перегрузки.
Попробуй там поспрошать: http://monitor.net.ru/forum/forum82.html
Зачем тебе это нужно? Сдай туда, где покупал...
Что мешает найти даташит? SDS1608.pdf
Пассатижи на фото понравились.
Может быть все же реле? https://ru.wikipedia.org/wiki/Соленоид https://ru.wikipedia.org/wiki/Реле Вместо делителя может лучше испольовать стабилизатор напряжения? Пример: http://gps86.ru/product/stabilizator-naprjazhenija-s-12v-na-6v-/
