Постов
708 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Профан
Не нашел я нормальных. Только Китай который смалит так что припой на нем не держится. У меня штуки три 25-ки,40-ка,60-ка,200-ка есть. Все ссср. Иногда нужен именно 100.
По вашей ссылке тоже написано что трубка выдерживает 600°. Возьму ту что есть у меня в магазине. Буду надеяться что не убьет.
Посмотрел в магазинах своего города. Температура от -60 до+550. Нужно какая то особая или эта тоже пойдет?
Подскажите еще пожалуйста. Сопротивление между корпусом паяльника и спиралью в районе 40 МОм. Это нормально?
Там бумага какая то. Почитал в нете что это слюдяная бумага.Где ее взять не представляю.Можно стеклотканью?
Сегодня, не к стати ,с бахом перестал греть паяльник 100 ватт. Разобрал и увидел что один проводок отломан. Появился вопрос. Это нихром прикручен к медному проводу и что за бумага в изоляции и где такую можно найти? Никогда их не разбирал и не ремонтировал. Этот еще СССР. Жалкооооо...
Сегодня зашел с утра все опять заработало без проблем.Мистика
- 1 500 ответов
- Печатная плата
- Печатка
- (и ещё 5 )
Я зарегился на сайте SnapEda и потом вошел из программы. Без проблем. Только нужно подтверждение регистрации через почтовый ящик. Зато понаходил такие элементы которых нет в диптрасе. Что то пошло не так. Сейчас попробовал и не хочет компоненты устанавливать. Что то про авторизацию говорит. Но работало. Только что нашел на форуме SnapEda жалобу человека. После установки нескольких компонентов требует переавторизации. Помогает только смена аккаунта. Какой-то косяк. Так что прошу прощения и беру свои слова обратно о беспроблемном поиске компонентов.
- 1 500 ответов
- Печатная плата
- Печатка
- (и ещё 5 )
в последней версии есть поиск компонентов на EasyEda.
- 1 500 ответов
- Печатная плата
- Печатка
- (и ещё 5 )
Сдул с другой платки и припаял наверх уже стоящего.Все заработало.Спасибо.
Если подключаю напрямую к акб самодельную плату, то аж провод гореть начинает. А если через плату 4056,то запускается на секунду и потом на выходе 4056 2.2 вольта. До тех пор пока не подключишь зарядное. После подключения зарядки... Напряжение акб равно напряжению выхода с платы
Да вроде нет. Держит 4.15 вольта И если только 4056 со временем.
Приветствую участников форума. На кухне прижилась зажигалка(на фото сверху). Внутренности сгорели и решил переделать на свои. Но платка tp4056 не тянет. При подключении китайской(похуже) и своей (получше), уходит в защиту. Ткните носом в схему которая будет держать минимум 2.5 ампера нагрузки и защищать от переразряда Акб...
Нашел видео о его тесте и калибровке. Буду брать скорее всего. Только Алик поломался с телефона. Пишет проблемы с сервером. Завтра после работы с компа попробую заказать.
Смотрел на него. Там нагреватель без термопары. Просто два провода. Как осуществляется контроль температуры ? Вы пробовали сравнивать показания на экране и реальные? Если они относительно точны, то тогда мой выбор сделан. Разбирается просто. Там где экран, отклеивается плотная слюда. Защита экрана. Под ней два самореза. Вроде бы под шестигранник. Информация из отзывов на алике
На столе и он и паяльная станция 936-я Хотел "ссобойку" сделать. На работе дамы часто просят то штекер поменять, то проводок оторвался. Кинуть в машине и пусть лежит. Сейчас там простой советский и регулятор к нему, но он большеват по длинне и долго греется.
Попробую собрать на макетке. Тут теперь другой вопрос. Где купить нормальный паяльник? На Алике отзывы читаю и волосы дыбом. Хотел собрать походную станцию с блоком от ноута. Теперь в замешательстве.
Эта схема будет нормально работать? Если да, то как и куда к ней подключить китайский электронный вольтметр для контроля температуры?
Купить pickit2 и забыть. Шьет и пики и авр. А с таким к150 я намучался и выкинул.
Посмотрите это
Я бы поставил легендарный 4007 для проверки. А там как пойдёт
К схеме подключен такой источник отрегулированный на 5 вольт(пробовал и родную зарядку. Результат тот-же) Если подключаешь без схемы, все ок. С ней светодиод на понижающем модуле загорается на 13.3 вольтах (так я отрегулировал) на выходе 5 вольт, а регистратору что то не нравится. Пробовал реле поставить.Все тоже самое.Мистика.
Напряжение приходит 5,06 вольта в обоих случаях.Включаю просто в прикуриватель,все в норме.Регистратор включается,горит красный светодиод зарядки и синий мигает(идет запись).На экране значок подключения зарядки.Через схему все тоже самое ,но красный светодиод не горит. Единственное отличие от схемы это транзистор. Поставил BC547 . На базу резистор 5,6кОм
