Профан
Members
  • Постов
    713
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Профан
  1. Ну не совсем в ноль. На нем же есть плата защиты. Она и отключила акб. Показывал 0. Я на 5-7 секунд подал пять вольт с лабораторника, после этого показало 3.4 вольта и потом поставил на зарядку.
  2. Всем известный модуль для зарядки TP4056. Резистор R3 заменен на 10 кОм (130 мА). Аккумулятор от старого сотового был разряжен в ноль. Подключил к модулю, началась зарядка, горит красный светодиод . Через некоторое время загорается синий, НО красный не тухнет как должно быть, а горят оба. В чем может быть причина? Переделываю мультиметр на акб. После тп-шки стоит плата повышайки.
  3. Выход с БП 21 вольт 1 А, реле автомобильное 12 вольт. Как проще можно понизить напряжение на обмотку реле? Резистивный делитель или....? Просто на 24 вольта реле в наличии нет. ((( Схема:
  4. Есть у меня такая, но пользуюсь ЭПСН-25(с самодельным регулятором температуры). Смд 0805 паяется на ура. А 936-ой пользуюсь когда нужно, например, мегу 8 запаять в смд исполнении (tqfp, так вроде корпус называется).
  5. Заказывал себе из Китая десяток МК PIC629. Стоит копейки. Собирал на них и вставлял в разрыв одного из проводов под колпак люстры. Деталей минимум. Лампочки стали перегорать одна в год(нить накала провисает почти до колбы, но не перегорает), до этого чаще раза в месяц. Время розжига меняется при прошивке МК в памяти EEPROM. Если нужно, посмотрю на компе.
  6. http://radioskot.ru/blog/pro_zashhitu_litij_ionnykh_akumov_kontroller_zashhity_li_ion/2013-10-12-107
  7. Удалял вторичную обмотку и задел первичную ( фото). Чем из того что есть в доме ( понимаю что у разных людей, есть разные вещи) можно покрыть. На всякий случай.
  8. @motoandrey14 @VVSr14 Спасибо. Да это будет сварка по задумке)))). Полгода не могу 18650 собрать в батарею. В городе никто не занимается их сваркой. Про шунты знаю.
  9. Что это за вывод? Цель удалить вторичную обмотку и при этом будет поврежден этот вывод. Куда он идет?
  10. Датчика температуры нет изначально. От слова совсем. Нагреватель я отпаял. Он подключен к PTC1 и PTC2
  11. Заказал своей даме в подарок плойку из Китая.Пришла быстро,но при первом использовании от волос пошел дым. Я взял тестер с термопарой,зажал в плойке и начал регулировать температуру. Температура при любых показаниях на дисплее(должно регулироваться 80-210 градусов) была ~196. Спор с продавцом я проиграл и решил попробовать оживить ее с вашей помощью. Проверил симиcтор (BT137),он рабочий. Куда еще копать ?
  12. Стабилизация особая не нужна. Главное что бы нагрев был не более 70 градусов при максимуме. Шим типа такого? Вместо двигателя проволока и диод выкинуть D3? Полевик irfz44?
  13. Доброго времени суток. Есть метр нихромовой проводки диаметром 0.5 мм. Нужно что бы ее температура нагрева регулировалась в пределах ~20-70 градусов. Питание-автомобильный аккумулятор. Как это проще сделать?
  14. Э нет. Работаю на скорой. Бабули свяценые яйца, с пасхи, едят еще в августе. Они ж не портятся.))))
  15. Посмотрите. https://www.google.by/search?q=виды+дросселей&client=ms-android-huawei&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUuZi65orfAhX6AxAIHfvMCCgQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=360&bih=516 Межвитковое, это значит несколько витков повреждено и идет замыкание в этом месте. Вы писали что кольцо с намотанной проволкой. Вот между этими витками проволоки замыкает. А этого быть не должно.
  16. Вам везет. В Беларусь лимит 22€ уже почти 2 года. Один раз, при заказе экрана от нокии ,превысил лимит на 1$ так насчитали налог 8$ при стоимости экрана 1.8$. Отправил назад.
  17. Если я не ошибаюсь, пиккит может сам восстанавливать константу.
  18. Рынок единственное место где можно купить радиодетали. Я облизываюсь смотря цены и стоимость доставки в украинских и российских магазинах радиодеталей. У нас - это просто космос. Раз в год удается попасть в Чернигов. Вот тогда я набираю все подряд. Про запас.
  19. Спасибо.Это первое место где я всегда ищу аналоги.Нет у нас на рынке ничего из предложенного
  20. ХЗ.Но автор схемы заострил на этом внимание.
