Постов
350 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Hamburger
Напряжения, как и обещал. Нумерация по схеме Лучезара.
Электролиты в норме, балластники поджарились когда усь свистел, подлстроечник в норме, постоянка на выходе - 1-2 мВ, прекрасно настраивается тем самым подстроечником. Напряжения на транзисторах УНа вечером обмерю.
А теперь - внимание: черный ящик. Земля организована отдельным проводом, R7, кстати, тоже пробовал замыкать, пробовал задрать коррекцию, пробовал другие ОУ (318N); пробовал увеличить R75, R76; плата хорошо отмыта, соплей нет.
Да не надо гадать, завтра вечером измерю. Маркируются трансы обычно в ВА, а не в Вт. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, мне не полегчало. Приступил ко второму каналу и снова проблема. Обещанные измерения пока отложил. На картинке выход УМ, чуйка 5 мВ/дел. и развертка 2 мкС/дел. ОУ греется градусов до 50, по ощущениям. Опять таки не реагирует на коррекцию. Как бороться с этой напастью?
Ну ессно по осцилу. Без сигнала на банках ВК +/- 50, УН +/-61. Просадку пока не замерял, как-то не успел, теперь только завтра вечером. Вот мне и интересно, какова там реальная просадка будет ЗЫ Да, ко мне можно "на ты".
две обмотки по 35х4 и две 42х0,8 при номинальной нагрузке.
Толи я чего-то не понимаю, то ли... Провод от земляной клеммы АС к земле УНа, который был протянут с нижней стороны платы, перенес на сторону деталей, генерация исчезла. Я в растерянности Какое может быть логическое объяснение? Срыв из-за наводок на землю? Или влияние самой схемы на него? Или еще чего? ЗЫ klaid, ты был прав, проблема и яйца выеденного не стоила... Только плату заманался откручивать-прикручивать... Всем кто помогал решить проблему мое мерси ЗЗЫ Только что снял примерно 38-40 вольт чистого синуса на нагрузку 7,8 ом. Немного в шоке. Интересно, до скольки можно будет на 4 ома раскочегарить? ТТП-400 на канал делает свое дело.
Одноваттного хватит, можно и 05. Если смд, то 2512.
Покурил схему, потыкал платы, один косяк нашел - R73, R74 или в обрыве, или очень хреново контачат... Сопротивление с коллекторов VT5 и VT6 даже отдаленно не напоминает 43k. Вот вам и 2512... Так что Опять с радиатора откручивать :angry:
LM318 в металле - постоянно, пробовал 318 Лучезаровские,- картина 1 в 1. Ща нагрею паяльник, и с ним в гости к соседу-шпиёну пойду . Вот и меня модуляция озадачила, возбуд какой-то неканоничный... Вопрос - а может "это" из розетки прет? В округе источников с такими частотами не замечал... UPD. Пока возился заметил такую вещь: если коснуться открытого входа рукой, то на выходе появляется обычный шум (2 В/дел., 1 мС/дел.), при этом лампочка гаснет, а возбуд пропадает... Замыкание входа на землю ничего не дает... Видимо, все ж земля...
Ну, ржать точно придется, я ж ведь окромя выпаивания клемм и впаивания проводов ничего не менял... А этот соловей-разбойник возьми да засвисти. Промывать тоже нечего - там все с самой сборки начисто промыто. И ведь в первый раз все запустилось с пол-тычка, а щас - нате, кушайте...
От и я о том же. Но непонятно, почему коррекция на него не влияет? И так чтоб оба канала одинаково. Видимо, я везунчик!
Доброго дня, господа самодельщики! Ай нид ё хелп! Проблема на осциллограммах: неинверт. вход ОУ (0,02 В/дел., 0,2 мкС/дел.): выход ОУ (0,02 В/дел., 0,2 мкС/дел.): и выход канала (0,5 В/дел., 0,5 и 0,1 мкС/дел. соответственно): Все напряжения в норме, перекосов по плечам нет. Картина идентичная на обоих каналах. Запускал с лампой в первичке, нить слегка тлеет. Увеличение корректирующих емкостей картину не меняет. Нагружен канал на 8 Ом. Собственно вопрос что не так? Наводки? Или мой косяк? Или все же возбуд? Дайте совет, куда дальше копать. А началось все с перепайки проводов - избавлялся от клемм по питанию и выходу каналов. Избавился, блин. А ведь до моего рукосуйства усь работал...
Да, на них. Для работы на входное сопротивление следом включенного уся достаточно того что есть. Для работы на наушники - чем больше, тем лучше, но в разумных пределах, ТП определит режим работы усилителя на малой громкости при работе на наушники.
klaid1971, ну, во первых, я никого не заставлял эту схему собирать, и нет, мне не стыдно, и я не обижаюсь. Или ты думаешь что здесь все безвольные хомячки, которые сами не могут решить что им нужно? Или уверен что они должны слушать только твои контрдоводы? Пусть каждый делает только то что считает нужным, - вот мое мнение. Приведенная мной схема - совсем не догма, просто один из множества вариантов. Во вторых я тебе ничего объяснять не обязан, если суть схемы тебе не понятна, то это не значит что ее нет. ЗЫ давно заметил, что говно кипит только у тебя здесь, причем очень часто.
Что скажу? Попрошу ссылку на статью, откуда этот график взят, для полноты картины. Buzzin, специально рассчетов не проводил, ориентировался на схемы, виденные ранее и на промышленные образцы фильтров. На желтых кольцах при данном номинале вышло 76 витков, если мне память не изменяет, окно центральное практически полностью заполнено; а на феррит намотал сколько влезло.
И "желтые" будут полезны и синфазные, каждый выполняет свою функцию. А синфазная помеха может и из сети пролезть, ее источник может быть вне аппарата.
Вот немного про цвета 5-299_Serdechniki-iz-raspylennogo-zheleza-v-impul'snyh-istochnikah-pitaniya.pdf. Синфазная помеха обычно наведенная и относительно высокочастотная, да еще ее гармошки надо учесть, поэтому синфазники в большинстве своем из феррита, железо тут плохой помощник. Вот даташит на фильтр эпкос, для примера DOC000582736.pdf.
serzhant808, я рассматривал и похожие варианты, но мне нужно было включение и выключение кнопкой без фиксации + управление от внешнего источника (ПУ в отдельном корпусе, рулить всем будег контроллер от Антеком'а), отсюда использование триггера. Софт-старт на таймере - просто решил попробовать,- понравилось,- да и стоит копейки. А вот варисторы на землю я как-то упустил. Поправил. Buzzin, нужен феррит. Желтые с белой полосой подойдут для дросселей LC фильтров давить ВЧ-срач входящий. Синфазные дроссели, вроде, какая-то из прог Старичка считать умела. На вскидку - уместить на кольце 2 обмотки по 25-35 витков миллиметрового, или чуть потолще, провода, можно в несколько слоев. Обмотки должны быть намотаны встречено по отношению друг к другу. ЗЫ макросы для банок по 10000 я бы увеличил до 20 мм, на всякий пожарный. Вот под рукой лежат - в аккурат 20 мм в диаметре. И миллиметр между высоковольтными дорожками - не маловато?
В общем родилось что-то такое: Кое-что из прошлых проектов, кое-что из интернета, кое-что из пальца Принимаются замечания, вопросы и предложения. ЗЫ Кроме вопросов "а че так сложно?", - я так захотел.
Ну, эт ты погорячился с выводами, меня вообще обидеть сложно, даже очень. Ну вот опять двадцать пять. Ну про какие цифры ты толкуешь? Я, походу, еще к твоей манере мысли излагать не привык, ну не экстрасенс я, говори точнее или ссылку на пост давай, что-ли. Уже отказался, опоздал ты ВО! В тему! В плане цены они однозначно лучше, а в остальном - баланс надо искать. Я вообще оставил "4 по 10", так и буду делать.
Что опять? То про что ты речь вел я и так знаю, вопрос был конкретный,- "5 по 10000" или "10 по 4700" и о необходимости токовыравнивающих резисторов. То что они обе рабочие в любом варианте я и так знаю. А к учебникам меня посылать не надо, как не надо и экзамены мне устраивать. То что они обе по своим свойствам выиграют у схемы "1 по 50000" на ширпотребе ясно и так. Ладно, замнем. Сделаю как сам сочту нужным. ЗЫ приятной прогулки
конкретнее - много всего написано
Обедать ходил . Заряд через диод, разряд через встречно включенный конденсатор, ни и через ток утечки. Хотя разрядник я бы добавил. Моя схемка не сильно отличается, просто спараллеленных кондеров побольше, резиков и два доп диода.
Да с софт-стартом понятно, он есть уже, и при тех номиналах гасящих резиков что у меня стоят ток выходит около 7 А, это немало. Плюс вся высокочастотная хрень, что лезет снаружи в аппарат, плюс неизвестность изначальных параметров кондеров, плюс температурный дрейф, плюс деградация параметров с возрастом, плюс, плюс, плюс... Короче, из многих мелких "неприятносте" может вырасти одна большая. При нарушении режимов эксплуатации электролиты портятся намного быстрее чем просто от старости. Но думаю 5х10000u и на 25 вольт хватит и быстро они не околеют.
