Постов
130 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент aleksandr.root
Не оказалось у меня подобного стабилитрона, вечером попробую поискать, может окажется в старых телефонных зарядных устройствах, попробовал стабилитрон кс439а, напряжение на выходе стало 0,46 Вольт, попробовал двунаправленный диод 1,5ke6,8ca, напряжение стало 1,46 Вольт, без этой детальки попробовал тоже, напряжение стало как раньше, около 3 Вольт, при этом на конденсаторе, который в цепи со стабилитроном, при его отсутствии, напряжение около 8 Вольт
Доброго времени суток! Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора. Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
Вы, наверное, не так поняли, по скин эффекту уже понял, здесь уже немного другой вопрос, перефразирую, с учётом выше сказанного - могут ли быть равнозначны Х витков ленты и У витков одножильного провода, например, можно ли их взаимозаменить так, чтобы на выходе получилось указанное напряжение, при этом количество витков ленты и обычного одножильного провода достаточно много отличаются и не меняется режим работы блока питания для поддержания указанного напряжения на выходе. Пока опыта нет, чтобы так экспериментировать. Как-то так.
Сейчас перечислю: экран, он на один виток вокруг трансформатора и он тоньше, первичная обмотка многожильным проводом с отводом от середины и две ленты, они на фото, я немного сбился со счёта их витков, когда им удивлялся, они могли быть витков по четыре или пять, их выводы это выход трансформатора, в каждом конце ленты по три вывода, они соединялись с ножками трансформатора, эти ленты находились ближе всех выше перечисленных к центральному керну сердечника, больше ничего металлического, что могло бы сойти за обмотку, маркировку трансформатора я назвал выше, но никаких данных по нему не нашёл
Доброго времени суток! Я долго не пытался собирать импульсные блоки питания, но вчера собрал простейший, с трансформатором на кольце из альсифера, и был получен некоторый хороший результат, но не об этом сейчас. Читал, что обмотки импульсных трансформаторов наматывают одиночным или многожильным проводом. Вопрос первый - насколько здесь многожильный провод лучше одиночного. Там, где читал, не рассказывают. Сегодня разматывал импульсный трансформатор 8t00443 dash 2 b-5 от блока питания системного блока. Первичная обмотка намотана многожильным проводом. Вторичная обмотка намотана парой витков ленты медной фольги, аналогичной ленте экрана импульсного трансформатора, но несколько шире. Нигде не встречал упоминаний о таких обмотках. Второй вопрос - чем такое лучше привычных обмоток?
Спасибо за ответ. Это (конкретная схема) нигде не учат, эта схема из китайского конструктора, из-за этого, наверное, такое обозначение конденсатора. Прочитать можно, и перевести можно, и переводится, как сверхрегенератор, но в интернете может быть написано всё, что угодно, а наш форум вызывает доверие. Вопрос возник из-за спора, а у меня знаний пока ещё маловато по теме сверхрегенераторов и регенераторов
- 2 ответа
- сверхрегенератор
- регенератор
(и ещё 4 )
C тегом:
Доброго времени суток! Прошу помощи у знающих в определении типа приёмника, это регенератор или сверхрегенератор? И почему это так?
- 2 ответа
- сверхрегенератор
- регенератор
(и ещё 4 )
C тегом:
Доброго времени суток! С Праздником! Не подскажете ли, есть ли в микросхеме ta2003p апчг? Видел, что иногда делают для сабжа на дискретных элементах, сильно ли эта дискретная цепь помогает?
@Роман Баганец Попробуйте обратиться прямо к производителю. У меня около года назад с плеера слетела прошивка, я обратился к производителю, мне прислали прошивку и инструкцию, как прошить
Я помню многое, даже то, что покупал в один летний день в 1994 году извините за оффтоп)
Произошёл приёмник прямого усиления) вернее, в виде простенькой приставки к УНЧ на 2050, двухкаскадный урч, диодный детектор и ару для первого каскада урч, на входе решил поставить полевой транзистор истоковым повторителем, я, обычно, стараюсь не использовать полевые транзисторы, но вспомнил, что раньше приобрёл полевой транзистор, а какой именно, не помнил
Спасибо) Лень - двигатель прогресса) а в поисковике действительно не нашёл, там было всё, но не информация о транзисторе
Доброго времени суток! Прошу тапками не кидаться, если не в ту тему сказал) Больше 10 лет назад приобрел полевой транзистор, модель не помню, а по маркировке на корпусе опознать не могу, не подскажете, что за модель транзистора (на фото). Известно 100%, что это может быть один из кп103, кп301, кп303 или кп101, и ни какие другие.
Хорошо, тогда переформулирую вопрос - на практике часто ли встречается?
- 4 ответа
- Транзисторный
- Супергетеродин
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго времени суток! Не подскажете ли по упч в транзисторном супергетеродине ам? Насколько бывает достаточно во всём тракте одного однотранзисторного упч?
- 4 ответа
- Транзисторный
- Супергетеродин
(и ещё 1 )
C тегом:
А разве все это не на флешке, которая там восьминогая?
