Геннадий
Members-
Постов
12 482 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
5
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Геннадий
А теперь представьте, что в Вашем "суперкомпьютере" 21-го века накрывается один единственный стабилизатор напряжения.И вот уже нет: - "обогрева зеркал"; - "обогрева заднего стекла"; - "габаритов"; - "поворотов"; - "туманок"; -"и много еще чего...". Получится этакий заброшенный баркас, посередине океана, без опознавательных знаков и освещения. Думаете, производителям автомобилей ума не хватило объединить все функции в одном блоке? Опасно это, поэтому и не делают так.
Все так, для "оцифровки" видео они слабоваты.
Сможете оплатить индивидуальный заказ? Сколько бы "гуру" не карпел, а оплатить придется по полной. Судя по второй части предложения - не захотите, будете торговаться.
И все равно... "контроллер заряда". Николай, тема давно заглохла. Будьте внимательнее.
Телевизор нужно смотреть дома или стоя на обочине, с заглушенным двигателем. Тогда и зажигание мешать не будет.
Тогда нужно озаботится диодным мостом, чтобы он выдерживал импульс заряда электролитического конденсатора.
0,1mkFх400V вообще греться не будет.
Цепочку резисторов можно заменить конденсатором. Насчет термовыключателя и лампочки. У меня нет (ну нет и все) термовыключателя на низкую температуру и лампочки светодиодные везде. Зато есть АВР и прочая мелочь. Ну как тут не изгальнуться? А вкл/откл с помощью пульта - вообще сказка (не надо лампу калить 30сек и более). Другой вариант, в туалете, в шкафу храниться всякая бытовая химия (порошки, мистеры всякие, которые мускулы, доместосы и, конечно же, веник). Зачем включать вентилятор, если зайдешь за чем-нибудь из этого?
Alex, раз уж второй оптрон упразднили, то светодиод оптрона нужно защитить обратносмещенным диодом, т.к. максимальное обратное напряжение светодиода 6В (раньше эту функцию оптроны выполняли друг для друга). Если это не сделать, то на отрицательной полуволне, когда светодиод заперт, на нем будет падать все напряжение сети. Сдохнуть может.
Это было предсказуемо.
- 8 951 ответ
- Микроконтроллер
- МК
(и ещё 2 )
C тегом:
Кастрюли и тросики мопедов отцы и деды паяли с кислотой. Вот и передалось "умение" по наследству.
Я тоже подобную штуку сделал, только на АВР. Удобная вещь. Только у меня датчиком является фоторезистор и временные интервалы программируются с ПДУ в широком диапазоне (завалялся пультик от Olympus-а). Можно с пульта включить/выключить вентилятор принудительно, если от соседей, через дырки вентиляционной шахты "навеет". Нечто подобное установил и в ванной комнате, с управлением от того же пульта. Только там параметров поболее.
Насчет резисторов... ХЗ. Транзисторы же биполярные, т.е. управляются током базы, а не напряжением. Если тока нет, то и запирать нечего. А если есть, то и резисторы не "спасут". Попробуйте, может и лучше будет.
Есть переменник и ужасно хочется его воткнуть куда-нибудь? Воткните между R2 и C3. И так вопросы больше не задавайте... иначе посоветуют с приколом.
Возможно возбуд. Попробуйте параллельно R1 подключить конденсатор емкостью 10нФ (прим.).
А когда еще не было модемов или они были редкостью, подключали мышки по RS-232. Ну или нуль-модемы.
Для начальной настройки соедините точку Б с точкой Я. Б является входным напряжением с клеммы АКБ. При включении питания на коллекторе VT2 должно появится 13В. Срыв напряжения на движке регулятора (R6) может быть вызван работой цепи ПОС через резистор R12 (проверьте его номинал!) 2,4М. Какой уровень напряжения питания ОУ на выв.7?
Дело не в "тащится". Просто, кто к чему привык (освоил), тот про это и говорит. Парить мозги на пару платформ - смысл? На обоих все можно сделать практически одинаково. На заре освоения (выбора) МК я первым делом ткнулся в Пики. Почитал про необходимость переключения банков регистров, постоянное использование регистра-аккумулятора. Стошнило. Выбор пал на АВР. Поэтому я к ним и склонен. Была мечта освоить Atxmega и AT90SAM7xxx, но пока собирался, загляделся на STM32.
- 8 951 ответ
- Микроконтроллер
- МК
(и ещё 2 )
C тегом:
Второй каскад получает виртуальную среднюю точку с первого каскада (через R3) вместе с полезным сигналом. Ошибка первой схемы - перепутаны местами входы ОУ (2 и 3), из-за чего он, вместо усилителя, превратился в компаратор с петлей гистерезиса. Все последующие каскады, следом за первым, "сошли с ума". Поэтому и не работает. Поменяйте местами входы 2 и 3 первого каскада и все заработает. Да... еще смещение нужно: Хотя бы так.
Сбросить то он сбросит. А как обновлять инфу в компе, чтобы он лишний раз не обновил дисплей? Считать в ручную и заполнять карту?
Уже горячее. Требуется ОС по кол-ву предметов в ячейке, т.е. клавиши набора кол-ва, доложенного в ячейку.
Вам нужны не варианты, коих бесчисленное множество. Вам нужен спциалист, который возьмется выполнить Ваш заказ. Вот он и будет решать, "что да как".
