hanymi
Members
  • Постов
    233
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент hanymi
  1. Возможно, я не думаю что это критично, там же провал а не выброс выше питания, так что на нагрузку вряд ли повлияет, Вместо кс168 поставил обычный стабилитрон на 6.2в, все то же самое, обычный так же работает.
  2. Кс168, в общем без нагрузки несколько раз включал, провал происходит не всегда, гораздо реже чем без провала. Снимал с нагрузкой, в основном вот так получается, при нагрузке провалов вобще не наблюдал. + пульсации.
  3. Да, я же подписал картинки, выходное настроено 5в, под нагрузкой (резистор) и выставленным током 1А, вольтаж падает до 3 с копейками.
  4. Есть КС168, может его поставить и емкость кондера увеличить? Если 168 ставить катодом к R30?
  5. Где там R3 и какой именно R4 их там 2 =) Коммутатор у меня есть, но даже с ним 2а на 30в греется. Вот сделал еще тесты, включение БП в розетку ( нарастание входного напряжения) без нагрузки и с нагрузкой и ограничением тока 1А Первая картинка - без нагрузки вобще, вторая с нагрузкой. Третья и четвертая отключение из розетки. Транзистор при включении открывается и закрывается, что на это влияет, тот Z канал?
  6. Видимо кот своей харизмой повлиял на сигнал. @boris_ka Как правильно пересчитать номиналы резисторов чтобы использовать регулировки в 10ком? 1ком не очень удобные, для точной настройки придется 100 омник искать, проблематично. вот накидал, R8 надо тоже менять? 2 выходника в этой схеме будут нормально работать? Проверил, один греется сильно при большом напряжении на выходе, лучше 2 или 3 использовать чтобы увеличить площадь рассеивания тепла.
  7. Затупил вчера, измерял с делителем 1:10, сегодня достал С1-112 у него лучше чувствительность, измерил пульсации без нагрузки (первая картинка) и ограничение тока 1А, 5в вторая картинка. пульсации на уровне 2 - 5мв, В\Дел 5mV стоит, щуп х1 Тоже самое с цифрового, включен фильтр:
  8. научился делать снимки триггером. еще бы научиться сохранять снимки а не телефоном фоткать кз кнопкой, выходное 5в, ток 2А макс. Пульсации, 5в, ограничение 1А, и без ограничения так же.
  9. Фух, кажись я его победил, в общем перепаял диод на GS1M, конденсатор пленочный 220нф, кс182А, и все заработало, видимо 4148 тут совсем не подходит. Вот картинка вход и выход, желтый выход бп, синий вход с выпрямителя. Вторая картинка и третья, Желтый канал - база VT9 синий канал анод VD6 и С6 Кстати вместо H1G можно использовать BAV99 ? Емкость у них 1.5пф, 4ns Взял сегодня немного таких, только корпус неудобный sot23
  10. @boris_ka Что должно быть на выходе Z? Я не понимаю как должна работать эта цепь, из схемы мне только понятно, что VT9 подтягивает затвор VT1 к земле, заставляя закрываться транзистор. Но как я понимаю это должно происходить только в момент включения питания? У меня же там постоянная генерация 50гц, сейчас перепаял конденсатор 0.22 поставил пленку, диод заменил, все равно Z выдает прямоугольный сигнал 50гц на 9в амлитуду. Как можно этот узел еще изменить? Наконец доехал сегодня до чип дипа, набрал ассортимент разных ОУ и транзисторов, взял opa2134, mc33078, LMV321ILT буду предыдущие схемы из темы собирать, проверять.
  11. Походу в канале Z и поблема, пемерял вторички под нагрузкой, там 14.3 переменки, пульсации на с6 - где то 10.2в, поставил кс182А, на базе VT9 (желтый луч) относительно средней точки (земля). Синий луч выход БП (минус). С6 там стоит керамика, где-то пол микрофарада. VD6 - 4148 @vg155 1989 год на них написано, емкость в норме, -5%, утечка меньше 1%
  12. отключил Z - желтый - выход БП, синий выход моста выпрямителя. VT9 на схеме есть, на печатке почему то нет.
  13. VD8 на схеме нет, VT9 на плате нет, плату БП делал по вашей печатке, только добавил на нее трансформатор, там нет VT9
  14. Емкость на выходе, там на плате указан электролит 220uF С1, я его не впаивал, поставил 22 uF х 35V ESR 0.16 полимерный (черный квадратный smd), т.к на схеме он указан. +моста 10,2V, трансформатор в БП выдает 2х18v в переменке, но дает ток только 50mA нагружал +12 более 50мА, садит до 8 вольт на выходе, плата жрет всего 30мА, с ней все норм работает, есть +12.6в, - 12.2в и -3в. Попрубую сейчас поставить 162А, сниму с токового канала. Жаль корпус маловат, есть пара вот таких банок =)
  15. Перепаял мост на KBPC2510, тоже самое. Походу или это косяк в плате, не знаю, видимо пульсации на входе усиливаются и подаются на выход. На первой картинке: вход с трансформатора 8в, настроено на 5в выходного, стабилизация тока на максимум выкручена (отключена). Тот же резистор в нагрузке 130 ом. 1 канал - выход с моста с выпрямителем. 2 канал - выход с платы. 3,4 канал - затвор выходного полевика и драйн первого полевика irf510 видно что пульсации на входе порядка 100mv усиливаются и на выходе имеют уже амплитуду почти до уровня выходного. на второй картинке то же самое, только без нагрузки вобще.
  16. все при 5 вольтах, буду трансформатор смотреть и мост, вобще подвох не почуял пока не посмотрел осцилом, так то все регулируется и работает, питание есть на оу и -12 и +12. нагружаю теном и резисторами. Только вместо VD7 у меня обычный стабилитрон на 6.2в, кс162 у меня 2 штуки было, есть еще кс182 правда. И он/офф на плате я выпилил, он не работает, просто отключил и подал напрямую без него на диод выход. Полевик irf510n первый и irf540n выходной. Смд не стал делать, хотелось резисторы хорошие поставить, смдшные гуляют по ТКС прилично, подбирал из распая военные, они не гуляют.
  17. boris_ka а что в БП делает VD7 ? там же -3в выходит, при чем просаживаются они знатно, ставишь -3 на холостом, просад до -2.2 при включенном. Что-то с этой схемой у меня не ладится никак, я до сих пор никак не могу победить пульсации 50 герц, поставил 14000 uf в сумме емкостей на входе, после моста на d3sb60, не понимаю в чем дело. Может со второго транса (тот что в БП) летит? Без нагрузки - режим без стабилизации тока. С нагрузкой 130 ом (резистор) без стабилизации тока.
  18. Почитал немного мануал, там для этих целей походу будет правильней использовать триггер например по фронту или по уровню, если знать примерные значения выбросов, в режиме одиночного измерения. Он вроде как ловит этот уровень и выводит на экран сам импульс и немного до и после него. Надо разобраться короче, до этого пользовался C1-112, купил себе себе эту цифровую игрушку и до сих пор пользуюсь им как обычным аналоговым, а функционала там конечно куча.
  19. Я собрал пока что схему от boris_ka, пока все как то печальненько получилось, не хватает у меня емкостей входных, поставил 2200uF, 100 гц пролетают и пульсации в режиме стабилизации тока довольно большие. Сейчас переделываю немного входную часть, емкости прикупил, схему собирал один в один, все компоненты, кроме H1G поставил 4148 в корпусе sot323, на выходе поставил полимер 22uf x 35v / esr 0.16 в железе оно работает, вот пытался симулировать ее в протеусе и мультисиме, ну не хочет оно никак там работать. От Sem2012 схему пока жду результатов в железе, вижу что уже кое что есть . Хотелось бы выбросы померить при кз, но не знаю как поймать и зафиксировать, осцил есть rigol1054Z но я пока не разобрался как им пользоваться, чтобы сохранять осциллограммы и фиксировать события с маленькой длительностью, надо мануалы покурить.
  20. Я примерно по ней и собираю, только номиналы маленько переделал, на тот ряд что в наличии имеется. Пару вопросов есть, 2 включенных встречно стабилитрона что делают? Подсовывал в симе туда стабилитроны на другой вольтаж стабилизации, разницы не увидел. 5.1в так же работают (если вобще работают). И что за триггер, зачем он? Назначение непонятно, просто отрубить кнопкой вход.
  21. Причесал вашу схему последнюю под мою комплектуху, что в наличии есть, вроде все регулируется как надо, 2 мосфета поставил просто чтобы в реале проверить, хотя думаю проблем не будет, а те мосфеты что хотел, в симе не нашел похожих. на затворах конденсаторы нужны вобще? Разницы не увидел. Посмотрите пожалуйста, пойдет или нет, если все норм, буду печатку делать в diptrace. Сегодня заморочился, пошел в гараж искать ОУ поинтересней, нашел старый сканер, там 2 опера стоят EL2244C Интересно сюда применить можно? по распиновке совпадает, написано что : Dual/Quad Low-Power 120MHz Unity-Gain Stable Op Amp • 120MHz gain-bandwidth product • Unity-gain stable • Low supply current (per amplifier) - 5.2mA at VS = ±15V • Wide supply range - ±2V to ±18V dual-supply, 2.5V to 36V singlesupply • High slew rate - 325V/μs • Fast settling - 80ns to 0.1% for a 10V step • Low differential gain - 0.04% at AV = +2, RL = 150¾ • Low differential phase - 0.15° at AV = +2, RL = 150W • Stable w/ unlimited capacitive load • Wide output voltage swing -±13.6V with VS = ±15V, RL = 1000W, 3.8V/0.3V with VS = +5V, RL = 500W • Low cost, enhanced replacement for the AD827 and LT1229/LT1230 LPS-tl072_2mos.ms14 EL2444CS.pdf
  22. Можно и не паралелить, не обязательно такие копруса паять как положено, у него подложка drain приходит на + с моста, крепить подложкой на радиатор, допаивать gate и source и сажать как обычный копрус to220 Хотя я лично подобные мелкие транзисторы всегда без проблем паралелил, не знаю даже в чем в этой схеме подвох может быть.
  23. Все верно под пайку, на оборотную стороны платы их впаять и на радик плату посадить, у меня обмотки переключаться будут, так если прикинуть, должно хватить для рассеивания тепла. там в худшем случае при кз переключится на малую обмотку, того 10в на 2А = 20вт, 3 таких не рассеят что-ли по полигону и на радик.
  24. Нашел вот такие транзисторы PHD3055E 60вольт, 10А, емкость 190pF, ~0.1om в параллель бы их поставить штуки 3, мне для 2.5 амперного блока хватило бы. пока намотал трансформатор: вторичка 8.9, 6.5, 8.0 = 23.4 переменки на ХХ, + думаю на него еще мотануть 2х15в, или лучше отдельный трансформатор 2х15 поставить, есть небольшие, распаивается на плату, вот на фото. и копрус нашел от какого то антенного усилителя (в подъездах ставят на коллективные антенны), чтобы на стену крепился и на столе не мешал. с транса получил 20.4в/2.2А под нагрузкой.
  25. Поигрался, ставил разное, в итоге заменил оу на TL072 в этой схеме. Ток потребления (на канал) (Iпот): 2.5 мА Входное напряжение смещения (Uсм): 10 мВ Входной ток смещения (Iвх): 200 пА Скорость нарастания выходного напряжения (VU): 13 В/мкс Граничная частота усиления (Fгр): 3 МГц Коэффициент ослабления синфазного сигнала (Косс): 70 дБ у OPA2134 Ток потребления (на канал) (Iпот): 5 мА Входное напряжение смещения (Uсм): 2 мВ Входной ток смещения (Iвх): 100 пА Скорость нарастания выходного напряжения (VU): 20 В/мкс Граничная частота усиления (Fгр): 8 МГц Коэффициент ослабления синфазного сигнала (Косс): 85 дБ у тл тоже скорость нарастания довольно большая, но оу доступный и дешевый в отличии от OPA2134 Мосфет поставил IRF540N по причине что он у меня есть, как тут недавно кто-то сказал, лучше ставить мосфеты с малой емкостью затвора 510, 530 и подобные, как то соглашусь наверно с этим. Если схема на небольшое напряжение до 20-25в, может можно вобще мосфеты низковольтные с материнских плат или видеокарт поставить, они мощные, достаются легко. Вы свою печатку по этой схеме уже собрали?
