Постов
233 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные hanymi
Да, я же подписал картинки, выходное настроено 5в, под нагрузкой (резистор) и выставленным током 1А, вольтаж падает до 3 с копейками.
0 -
4 минуты назад, boris_ka сказал:
R4 и R3 в делителе не трогаем
Где там R3 и какой именно R4 их там 2 =)
Коммутатор у меня есть, но даже с ним 2а на 30в греется.
Вот сделал еще тесты, включение БП в розетку ( нарастание входного напряжения) без нагрузки и с нагрузкой и ограничением тока 1А
Первая картинка - без нагрузки вобще, вторая с нагрузкой.
Третья и четвертая отключение из розетки.
Транзистор при включении открывается и закрывается, что на это влияет, тот Z канал?
0 -
3 минуты назад, vg155 сказал:
Пульсации с периодом 20мс, то есть с частотой 50Гц. Должно быть 100Гц.
Видимо кот своей харизмой повлиял на сигнал.
@boris_ka Как правильно пересчитать номиналы резисторов чтобы использовать регулировки в 10ком? 1ком не очень удобные, для точной настройки придется 100 омник искать, проблематично. вот накидал, R8 надо тоже менять?
2 выходника в этой схеме будут нормально работать? Проверил, один греется сильно при большом напряжении на выходе, лучше 2 или 3 использовать чтобы увеличить площадь рассеивания тепла.
0 -
Фух, кажись я его победил, в общем перепаял диод на GS1M, конденсатор пленочный 220нф, кс182А, и все заработало, видимо 4148 тут совсем не подходит.
Вот картинка вход и выход, желтый выход бп, синий вход с выпрямителя.
Вторая картинка и третья, Желтый канал - база VT9 синий канал анод VD6 и С6
Кстати вместо H1G можно использовать BAV99 ?
Емкость у них 1.5пф, 4ns Взял сегодня немного таких, только корпус неудобный sot23
0 -
@boris_ka Что должно быть на выходе Z? Я не понимаю как должна работать эта цепь, из схемы мне только понятно, что VT9 подтягивает затвор VT1 к земле, заставляя закрываться транзистор. Но как я понимаю это должно происходить только в момент включения питания?
У меня же там постоянная генерация 50гц, сейчас перепаял конденсатор 0.22 поставил пленку, диод заменил, все равно Z выдает прямоугольный сигнал 50гц на 9в амлитуду. Как можно этот узел еще изменить?
Наконец доехал сегодня до чип дипа, набрал ассортимент разных ОУ и транзисторов, взял opa2134, mc33078, LMV321ILT буду предыдущие схемы из темы собирать, проверять.
0 -
Походу в канале Z и поблема, пемерял вторички под нагрузкой, там 14.3 переменки, пульсации на с6 - где то 10.2в, поставил кс182А, на базе VT9 (желтый луч) относительно средней точки (земля). Синий луч выход БП (минус).
С6 там стоит керамика, где-то пол микрофарада. VD6 - 4148
@vg155 1989 год на них написано, емкость в норме, -5%, утечка меньше 1%
0 -
17 минут назад, boris_ka сказал:
Ослик на катод VD8, на С6, на базу VT9 и на затвор полевика, развертка 500 ms.
VD8 на схеме нет, VT9 на плате нет, плату БП делал по вашей печатке, только добавил на нее трансформатор, там нет VT9
0 -
6 часов назад, boris_ka сказал:
На второй картинке 50 Гц на выходе. На печатке ЛБП ошибок не нашел. А сколько вольт на +моста? А какая ёмкость на выходе ЛБП. Осциллограммы питания +12 и -12 ОУ. С БП отключить цепь Z, ей нужен КС162. Пригодность КС182 зависит от напряжения на С6 в БП, если у тебя напряжения в БП больше на 2-3 вольта, чем написано на схеме, то КС182 может и подойдет.
Емкость на выходе, там на плате указан электролит 220uF С1, я его не впаивал, поставил 22 uF х 35V ESR 0.16 полимерный (черный квадратный smd), т.к на схеме он указан.
+моста 10,2V, трансформатор в БП выдает 2х18v в переменке, но дает ток только 50mA нагружал +12 более 50мА, садит до 8 вольт на выходе, плата жрет всего 30мА, с ней все норм работает, есть +12.6в, - 12.2в и -3в. Попрубую сейчас поставить 162А, сниму с токового канала.
Жаль корпус маловат, есть пара вот таких банок =)
0 -
Перепаял мост на KBPC2510, тоже самое. Походу или это косяк в плате, не знаю, видимо пульсации на входе усиливаются и подаются на выход.
На первой картинке: вход с трансформатора 8в, настроено на 5в выходного, стабилизация тока на максимум выкручена (отключена). Тот же резистор в нагрузке 130 ом.
1 канал - выход с моста с выпрямителем.
2 канал - выход с платы.
3,4 канал - затвор выходного полевика и драйн первого полевика irf510
видно что пульсации на входе порядка 100mv усиливаются и на выходе имеют уже амплитуду почти до уровня выходного.
на второй картинке то же самое, только без нагрузки вобще.
0 -
все при 5 вольтах, буду трансформатор смотреть и мост, вобще подвох не почуял пока не посмотрел осцилом, так то все регулируется и работает, питание есть на оу и -12 и +12. нагружаю теном и резисторами. Только вместо VD7 у меня обычный стабилитрон на 6.2в, кс162 у меня 2 штуки было, есть еще кс182 правда. И он/офф на плате я выпилил, он не работает, просто отключил и подал напрямую без него на диод выход. Полевик irf510n первый и irf540n выходной.
Смд не стал делать, хотелось резисторы хорошие поставить, смдшные гуляют по ТКС прилично, подбирал из распая военные, они не гуляют.
0 -
boris_ka а что в БП делает VD7 ? там же -3в выходит, при чем просаживаются они знатно, ставишь -3 на холостом, просад до -2.2 при включенном.
Что-то с этой схемой у меня не ладится никак, я до сих пор никак не могу победить пульсации 50 герц, поставил 14000 uf в сумме емкостей на входе, после моста на d3sb60, не понимаю в чем дело.
Может со второго транса (тот что в БП) летит?
Без нагрузки - режим без стабилизации тока.
С нагрузкой 130 ом (резистор) без стабилизации тока.
0 -
12 часов назад, boris_ka сказал:
@hanymi , у rigol1054Z ставь глубину памяти по максимуму, 12М, частоту генератора, который управляет замыкательным полевиком, я ставлю 15-200 Гц. Я не пользуюсь сохранением в своем ослике (USB приставка OWON VDS3102), возни много и долго, нажимаю паузу в ослике и делаю принтскрин виндовой клавой и вставляю в Paint. Обрезку и монтаж делаю в фотошопе. При нажатии на выбор развертки или попытку сдвинуть осциллограмму в моей ослике при нажатой паузе, ослик грузит экран в память, и можно менять масштаб и развертку сколько хочешь.
Почитал немного мануал, там для этих целей походу будет правильней использовать триггер например по фронту или по уровню, если знать примерные значения выбросов, в режиме одиночного измерения. Он вроде как ловит этот уровень и выводит на экран сам импульс и немного до и после него. Надо разобраться короче, до этого пользовался C1-112, купил себе себе эту цифровую игрушку и до сих пор пользуюсь им как обычным аналоговым, а функционала там конечно куча.
0 -
Я собрал пока что схему от boris_ka, пока все как то печальненько получилось, не хватает у меня емкостей входных, поставил 2200uF, 100 гц пролетают и пульсации в режиме стабилизации тока довольно большие. Сейчас переделываю немного входную часть, емкости прикупил, схему собирал один в один, все компоненты, кроме H1G поставил 4148 в корпусе sot323, на выходе поставил полимер 22uf x 35v / esr 0.16
в железе оно работает, вот пытался симулировать ее в протеусе и мультисиме, ну не хочет оно никак там работать.
От Sem2012 схему пока жду результатов в железе, вижу что уже кое что есть .
Хотелось бы выбросы померить при кз, но не знаю как поймать и зафиксировать, осцил есть rigol1054Z но я пока не разобрался как им пользоваться, чтобы сохранять осциллограммы и фиксировать события с маленькой длительностью, надо мануалы покурить.
0 -
02.09.2019 в 12:17, Sem2012 сказал:
Есть ещё одна,можешь и так попробовать. Тут показатели немного получше.
Я примерно по ней и собираю, только номиналы маленько переделал, на тот ряд что в наличии имеется.
Пару вопросов есть, 2 включенных встречно стабилитрона что делают? Подсовывал в симе туда стабилитроны на другой вольтаж стабилизации, разницы не увидел. 5.1в так же работают (если вобще работают).
И что за триггер, зачем он? Назначение непонятно, просто отрубить кнопкой вход.
0 -
7 часов назад, Sem2012 сказал:
Ну за такое НАМБА ВАН вы сами в ответе.
Причесал вашу схему последнюю под мою комплектуху, что в наличии есть, вроде все регулируется как надо, 2 мосфета поставил просто чтобы в реале проверить, хотя думаю проблем не будет, а те мосфеты что хотел, в симе не нашел похожих. на затворах конденсаторы нужны вобще? Разницы не увидел.
Посмотрите пожалуйста, пойдет или нет, если все норм, буду печатку делать в diptrace.
Сегодня заморочился, пошел в гараж искать ОУ поинтересней, нашел старый сканер, там 2 опера стоят EL2244C
Интересно сюда применить можно? по распиновке совпадает, написано что :
Dual/Quad Low-Power 120MHz Unity-Gain Stable Op Amp • 120MHz gain-bandwidth product • Unity-gain stable • Low supply current (per amplifier) - 5.2mA at VS = ±15V • Wide supply range - ±2V to ±18V dual-supply, 2.5V to 36V singlesupply • High slew rate - 325V/μs • Fast settling - 80ns to 0.1% for a 10V step • Low differential gain - 0.04% at AV = +2, RL = 150¾ • Low differential phase - 0.15° at AV = +2, RL = 150W • Stable w/ unlimited capacitive load • Wide output voltage swing -±13.6V with VS = ±15V, RL = 1000W, 3.8V/0.3V with VS = +5V, RL = 500W • Low cost, enhanced replacement for the AD827 and LT1229/LT1230
0 -
Параллелить мосфеты - не такая простая задача, как кажется.
Можно и не паралелить, не обязательно такие копруса паять как положено, у него подложка drain приходит на + с моста, крепить подложкой на радиатор, допаивать gate и source и сажать как обычный копрус to220
Хотя я лично подобные мелкие транзисторы всегда без проблем паралелил, не знаю даже в чем в этой схеме подвох может быть.
0 -
Все верно под пайку, на оборотную стороны платы их впаять и на радик плату посадить, у меня обмотки переключаться будут, так если прикинуть, должно хватить для рассеивания тепла. там в худшем случае при кз переключится на малую обмотку, того 10в на 2А = 20вт, 3 таких не рассеят что-ли по полигону и на радик.
0 -
Нашел вот такие транзисторы PHD3055E
60вольт, 10А, емкость 190pF, ~0.1om
в параллель бы их поставить штуки 3, мне для 2.5 амперного блока хватило бы.
пока намотал трансформатор: вторичка 8.9, 6.5, 8.0 = 23.4 переменки на ХХ, + думаю на него еще мотануть 2х15в, или лучше отдельный трансформатор 2х15 поставить, есть небольшие, распаивается на плату, вот на фото. и копрус нашел от какого то антенного усилителя (в подъездах ставят на коллективные антенны), чтобы на стену крепился и на столе не мешал. с транса получил 20.4в/2.2А под нагрузкой.
1 -
25.08.2019 в 11:20, Sem2012 сказал:
Можно, но остальное всё оригинал должно быть. Вот вам играйтесь, только ОУ не трогайте.
Поигрался, ставил разное, в итоге заменил оу на TL072 в этой схеме.
Ток потребления (на канал) (Iпот): 2.5 мА Входное напряжение смещения (Uсм): 10 мВ Входной ток смещения (Iвх): 200 пА Скорость нарастания выходного напряжения (VU): 13 В/мкс Граничная частота усиления (Fгр): 3 МГц Коэффициент ослабления синфазного сигнала (Косс): 70 дБ
у OPA2134
Ток потребления (на канал) (Iпот): 5 мА Входное напряжение смещения (Uсм): 2 мВ Входной ток смещения (Iвх): 100 пА Скорость нарастания выходного напряжения (VU): 20 В/мкс Граничная частота усиления (Fгр): 8 МГц Коэффициент ослабления синфазного сигнала (Косс): 85 дБ
у тл тоже скорость нарастания довольно большая, но оу доступный и дешевый в отличии от OPA2134
Мосфет поставил IRF540N по причине что он у меня есть, как тут недавно кто-то сказал, лучше ставить мосфеты с малой емкостью затвора 510, 530 и подобные, как то соглашусь наверно с этим. Если схема на небольшое напряжение до 20-25в, может можно вобще мосфеты низковольтные с материнских плат или видеокарт поставить, они мощные, достаются легко.
Вы свою печатку по этой схеме уже собрали?
0
Модернизация ЛБП HY3010
в Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения
Опубликовано
Возможно, я не думаю что это критично, там же провал а не выброс выше питания, так что на нагрузку вряд ли повлияет, Вместо кс168 поставил обычный стабилитрон на 6.2в, все то же самое, обычный так же работает.
