Постов
3 504 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные musa56
22 минуты назад, Mr. Паяльник сказал:
Внимание!
Тоесть у вас стерео усилитель и один комплект динамиков и вы хотите использовать два канала? Непонятно зачем. Совсем просто это не получится. Да и выходы усилителей могут не потянуть. Используйте только один канал.
0 -
58 минут назад, oleg korotkov сказал:
а блок питания
Вот это хотелось бы уточнить с самого начала. Как вариант на UC3842
0 -
13 минут назад, Чудук сказал:
и чтобы она была не занята
Ну мы же не знаем какие уже заняты. Но все схемы так или иначе типовые и вариантов не так много. Как вариант посмотрите на микросхеме LM2596. Как правило линейники разбирают в первую очередь. Импульсники берут в последнюю очередь. Но и с импульсниками можно очень много чего нагородить
0 -
23 минуты назад, O5-14 сказал:
Конструктив конечно на любителя
Не спорю. Но делалось для себя и хотелось по проще. Ну не на выставку же. Да конечно можно было бы и красивый корпус сделать и красиво оформить. Но это лишние силы и время и для дома это все не нужно, главное работает
0 -
2 минуты назад, O5-14 сказал:
Взрослый это RD6018W
Ну это совсем не гуманно. За такую цену если поискать то и готовый можно найти
0 -
1 час назад, Александр В сказал:
B3603_User_Manual_Rus
А чего мелочиться. Может сразу
https://aliexpress.ru/popular/wz3605e.html?ysclid=luuyj3wg64197297407
Полный фарш и за довольно гуманные деньги
0 -
33 минуты назад, bpf сказал:
Кнопка должна быть только без фиксации
Ну и зачем так все усложнять. Можно же поставить миниатюрную кнопку с фиксацией которая управляет реле. Получится также красиво но только сильно проще.
13 минут назад, Александр В сказал:B3603_User_Manual_Rus-1
Использовал набор на этой микросхеме только индикатор покупал отдельно. Оптимальный вариант. Ток до 3А, напряжение где то от 30 вольт. Регулировка тока и напряжения вручную резисторами. Все очень миниатюрно
0 -
9 часов назад, bpf сказал:
Решил собрать этот блок питания.
А нафига такой сложный. И линейник совсем не комильфо. Представь что у тебя на выходе 1 вольт и 1 ампер. На микросхеме будет выделяться 11 ватт. Их же нужно еще и рассеять. И чем тебя не устраивает кнопка включения на выходе. Если делать электронное управление всеравно чем то нужно подавать сигнал включения
0 -
1 час назад, VIT13 сказал:
музыки только он ещë имеет право на жизнь если говорить именно о качестве.
Не спорю, да. Но современные цифровые форматы дают не менее качественный звук. Но фишка как раз в искажениях которые дают своеобразный окрас звуку. Не зря же ценятся ламповые усилители хотя искажения в них достаточно большие. Да и с пластинками тоже самое. Есть особая атмосфера при прослушивании с пластинок. Может кому то и покажется все это маразмом но вкусы у всех разные и предпочтения тоже
4 -
В 06.04.2024 в 09:52, AlexeyStudent сказал:
Да и не нужны молодежи дедовы граммофоны - у нее "VK Музыка" имеется...
Увы. К сожалению теряется смысл самой музыки, Лишь бы что то бухало и не важно в каком качестве. А с винилом это процесс. Его не будешь слушать на ходу. Достаешь с полки пласт, ставишь на проигрыватель, садишься в кресло и смакуешь звучание каждого инструмента.
0 -
27 минут назад, Maximq1e сказал:
Я хочу к нему докупить какой-то динамик ГДН
Не заморачивайтесь. Обычные динамики в машину ставить не очень хорошо. Им нужен правильный объем и правильно оформленая конструкция. Ставьте специальные автомобильные. У них конструкция специально сделана под установку в автомобиль
1 -
27 минут назад, Ииигооорь сказал:
либо перейду на другую микруху
Не стоит. TDA7294 это в своем роде классика. Её меньше всего ругают. Советую посетить сайт аудиокилера и почитать статьи по этой микросхеме и прочим примочкам. https://electroclub.info/
0 -
2 часа назад, Ииигооорь сказал:
Можете поделится, чем плох вариант с двумя блоками?
Да ничем не плох. Это штатный вариант. Но плату защиты в любом случае ставить нужно. Я бы и еще дополнительный фильтр по питанию поставил для полного фэншуя
0 -
В 06.04.2024 в 09:35, He3haika сказал:
А что за жала из нержавейки?
Да это нонсенс. Железо плохо проводит тепло и использоать его для жал неудобно
0 -
11 часов назад, DenCool сказал:
послушать наконец-то музыку со скоростью света.
Но тогда и вся остальная электонника должна работать также. А то теряется смысл оптики.
9 часов назад, Rede RED сказал:выходной трансформатор тоже наматывают проволокой из бескислородной меди
Вся эта бескислородная медь для суперэстетов. Простым людям это абсолютно не нужно. Сопротивление и емкость кабеля тут играют гораздо большее значение
0 -
12 часов назад, BurrA сказал:
чтобы светодиодные ленты и другие источники без встроенных драйверов работали на нужной мне мощности.
Начнем с того что светодиоды токовые элементы. И просто выставив напряжение подключать их нельзя. И малейший уход напряжения их тут же спалит. Им нужен стабилизатор тока. Как вариант использования стабилизатора напряжения поставить последовательно маленький резистор который возьмет на себя излишек напряжения. С другой стороны непонятно вы хотите готовый источник питания типа MeanWell или собрать самому. Но в любом случае вам нужно хоть немного понимать как это работает. Можно купить и готовый и подстроить напряжение до нужного. Можно собрать и самому. Например такой https://www.youtube.com/watch?v=q31D8QMdvE0
0 -
2 часа назад, ДядяВован сказал:
Я вроде дешёвый посоветовал
Поддерживаю. Просто подсказал где взять.
1 -
В 24.03.2024 в 22:57, oleg korotkov сказал:
Может лучше приобрести один раз термометр для паяльника
Заглянул на Озон. Термопара стоит копейки. Челу нажно просто померить температуру и откалибровать паяльник. Ну может иногда проверить не ушла температура. С другой стороны начав паять при правильной температуре через некоторое время он уже интуитивно будет понимать правильность температуры. А мы тут насоветовали дорогущих приборов
2 -
8 часов назад, kolpachikov сказал:
Но может кто подскажит способ по легче чем таблицы читать
А что может проще быть? Замеряете мультимметром напряжение термопары и смотрите по таблице. Можно купить и специальный термометр. Но вы им воспользуетесь один раз чтобы откалибровать паяльник. Или изредка чтобы убедиться что настройка не сбилась
0 -
29 минут назад, qwer fffgg сказал:
Нужен для программирования других микроконтроллеров и т.д
Определитесь для начала каких. Для каждого свой нужен. А универсальный вам точно не под силу. Ну а потом что за схема у вас в примере. Куда подключать микроконтроллер и как собираетесь подключать к компьютеру
0 -
1 час назад, Сергей Радцевич сказал:
там важна полярность что ли
Да. важна. Это электролитические конденсаторы. Вам обязательно использовать именно лампу. Моргайте светодиодами
1 -
33 минуты назад, Сергей Радцевич сказал:
буду делать на основе схемы несимметричного мультивибратора,
Почему именно несимметричного? И вообще посмотрите в сторону NE555. Она специально для этого заточена и для неё есть в сети даже калькулятор
0 -
12 часов назад, qwer fffgg сказал:
нормальную универсальную инструкцию по сборке
Именно по сборке? И не найдете. Есть много разных вариантов как собрать. Начиная от простого соединения проводочками без платы, пайка на макетке, разводка платы в САПР, изготовление платы и пайка. Но кроме того програматоры как правило на микроконтроллерах и их тоже чем то програмировать нужно. Тоесть замкнутый круг. Чтобы собрать программатор нужен программатор. А по поводу схемы - это две разных микросхемы и универсального программатора в вашем частном случае не получится. Гуглите в нете много схем. Обратите внимание на Ардуино. По моему она может работать как программатор, но могу и ошибаться
0
Как ограничить выходное напряжение БП
в Песочница (Q&A)
Опубликовано
Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
