DedLogoped
Members-
Постов
1 355 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент DedLogoped
А блин, попутал с 1.8 флешками...
Это 3-х Вольтовая микросхема! Она и не будет нормально шиться CH341A без переходника 5->3.3В!
скорее всего в нём и записана ёмкость батарей (причём последняя ёмкость дохлых банок), в следствии чего банки недозаряжаются. У меня такая же фигня в шуруповёрте Зубр: были банки на 1300 мАч, поставил на 2500, заряднику надоедает заряжать и начинает мигать светодиодами мол ошибка заряда... На это как бы и намекает...
В любой микроволновке они есть. В остальном не подскажу
И компонент подписан же как R22. Не знаю, конденсатор наверное, а может диод, а может лыжи не едут...
Светодиод неправильно подключен. А что мешает использовать схему от производителя драйвера из даташита?
Ну предположили. И? Сложно к приписать "в час"? Если на батарейке написано "2200 мА/ч", это значит, что если прицепить к батарейке нагрузку в 2200 мА, то батарейка будет час отдавать ток при номинальном диапазоне напряжений. Если нагрузка в 2 раза меньше - время в 2 раза больше. Далее ясно?
Чуть подправил исходный текст (по-ходу ускоглазые очепятались), и Яндекс выдал вполне вменяемый перевод: Two defects an the considered, when current detection of a switching power supply operated by the super fluous speaker, +B power supply shut down or when the power MOS broke and +B line short. Turn off the receiver and check the speaker connection. Then turn on the power again. Рассмотрены два дефекта: при обнаружении тока коммутационного источника питания, управляемого лишним динамиком, отключении источника питания +В или при обрыве источника питания МОП и коротком замыкании линии +В. Выключите приемник и проверьте подключение динамика. Затем снова включите питание.
У какого-то итальянского асфальтореза видел частотник как раз на 400 Гц. Размером был практически с сам асфальторез...
@TITAPISH, привезли мне колонку, она совершенно на другом микроконтроллере, причём без внешней микросхемы памяти. Так что сори...
Весь смысл в том, что в старой плате кто-то Вам пропаивал дорожки, и приколхозил чёрт знает что за блок питания от фиг знает какой-то релюшки. И я без понятия куда нужно припаять в новой плате какой-то сивый блок питания, и так чтоб оно ещё и с пульта управлялось. Платы у Вас, вот и смотрите откуда чего и как, а по фото, ещё и снятым с кривых ракурсов - я гадать не умею. Хотя на вашей "новой плате" белым по зелёному написано посадочное место под релюшку "PUMP2 TV", и которую производитель платы не удосужился впаять, значит модель платы без управления внешними устройствами.
- 33 ответа
- контроллер
- джакузи
(и ещё 2 )
C тегом:
По фоткам у сестры внешне колонка лишь похожая, сзади вообще все органы управления по-другому. Но мне её обещали привезти 8-го числа - возможно внутри она будет схожа, китайцы особо не извращаются со схемотехникой.
У сестры есть вроде бы такая же шарманка, могу попросить привезти её, вот только когда это будет - большой вопрос. Если время терпит, могу узнать
Не надо никуда паять, подключите вместе с проводами питания в клеммник.
- 33 ответа
- контроллер
- джакузи
(и ещё 2 )
C тегом:
Предусмотрено конечно, после ключа зажигания. Но до ключа в девятках-пятнашках провод идёт через блок предохранителей, который установлен в моторном отсеке, и который очень часто заливает дерьмом с лобового стекла (листья, пыль, грязь). А снять этот блок - то ещё удовольствие. И я написал выше: искал виновника не я, я лишь констатировал факт утечки, а после уже докапывался до истины в принесённом мне на стол генераторе.
На новой плате уже установлен свой БП, вон та платка на термосоплях. Так что ваш старый "БП ТВ" можете определить куда в другое место. Очевидно, что в специальное для него место в ванне! Ну явно в ванне и не должно быть никаких отверстий кроме форсунок и слива, так что я думаю или в смеситель, или в слив, ну или в цепь форсунок где вставляется.
- 33 ответа
- контроллер
- джакузи
(и ещё 2 )
C тегом:
Делал подобное другу на ВАЗ2115 несколько лет назад. Установил дополнительную кнопку вместо пустышки, запитал её от ближайшей кнопки габаритов (минус для индикации вкл. состояния взял оттуда же), с кнопки "+" пошёл на катушку реле, которое установил где удобно было (точнее где поближе был силовой "+" под торпедой), на реле один из НР контактов подключён соответственно к толстому проводу "+" (обязательно после замка зажигания), а от второго контакта протянул отдельно проводок до самого вентилятора (не хотел расплетать жгуты в моторном отсеке чтоб прикрутиться к нужному проводу). Друг счастлив, проблем в пробках больше нет. P.S. чтобы не резать штатные проводки от кнопки-донора для запитки новой кнопки, я купил в автозапчастях два идентичных штатным разъёма папа-мама с проводками, и через них сделал соединение для новой кнопки.
Есть специальные для ЖК анизотропные скотчи, но стОят как чугунный мост, да и в продаже редко бывают... Вот, взял первую попавшуюся ссылку, 25 рублёв за 1 см шириной 2 мм....
