Постов
21 552 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
98
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Dr. West
Про "дайте схему именно этого блока" лучше сразу забыть. Даже схемы блоков одной модели могут отличаться друг от друга. Но есть типовые схемные решения, которые одинаковы почти во всех блока одного класса, отличия лишь в схемах запуска, мониторинга выходных напряжений и защит. Поэтому быстрей всего будет просмотреть несколько схем с похожим набором микросхем, (например, сходив по ссылке выше) и, вооружившись карандашом и бумагой, срисовывать схему своего блока, справляясь с другими.
Если крепить, как вы первоначально хотели, то, как минимум, вся плата будет испытывать усилие "на изгиб", что явно не прибавит здоровья стеклянному дисплею и бескорпусной микросхеме.
Нет, конечно. Это крепление стекла дисплея.
Так никто не делает, даже китайцы. Подобные вещи следует крепить на резьбовые стойки или сквозные втулки с винтами.
Почему сразу "брак"? Это как-то влияет на функционирование дисплея?
Следует поменять выражение "верой и правдой служил" на "из последних сил агонизировал", т.к. запуск "с толкача" не может называться нормальным режимом работы мотора. Имхо, выкинуть и поставить нормальный мотор, с известными параметрами и схемой подключения.
Ну здрасте, приехали
Даже на фото прекрасно видно, что там стоят обычные индикаторы в три этажа.
Вероятней всего, как и писали выше, оптотранзистор тоже неисправен, т,е. обратная связь не работала, стабилитрон какое то время ограничивал напряжение, пропуская весь ток через себя, потом не выдержал, напряжение БП скакнуло вверх и конденсатор бабахнул.
Когда конденсаторы высыхают, никакая обратная связь не спасёт. Тем более, в этой, до предела упрощённой схеме, сделано всё возможное, чтобы компоненты деградировали как можно быстрее.
Если срочно понадобилась насадка на фен, а она куда-то запропастилась, то временно выйти из положения можно с помощью алюминиевой кухонной фольги. Отрезаем полоску шириной 8 см и длиной с полметра (чтобы её можно было обернуть вокруг горловины фена раз 3-5). Собственно, наматываем полоску на горловину и фиксируем проволочным бандажом. Дальше фото:
- 7 513 ответа
12
Перегревался потому, что многие люди имеют привычку не вынимать зарядник из розетки даже когда он не нужен. Так и молотит он на холостом ходу месяцами.
Тут главное, чтобы во всей этой системе ничего не глюкануло и не зависло. Иначе, придя домой после трудового дня, можно увидеть в аквариуме совсем не ту картину, что ожидалось.
- 16 ответов
- аквариум
- Терморегулятор
(и ещё 1 )
C тегом:
У такой схемы дикие пульсации на выходе. Как минимум, поставить полноценный мост и увеличить ёмкость сетевого фильтра раза в три.
Это очень странно, ибо я нашёл нормальную версию по третей же ссылке в Гугле и по второй в Яндексе, задав ключевое слово "Sprint-Layout 6.0". Да и на рутрекере тоже оно есть. По сети гуляет ещё 5 версия, переименованная в шестую, может, вы такую и качали, или просто файл печатки битый? По другому никак не открыть, это собственный формат программы, ни с чем не совместимый. А ссылки на варез запрещены правилами форума.
Да, парень троллит реставраторов. Хотя, БП, в принципе, можно поднять при желании, ну и корпус ещё.
Обычно плата БП в корпусе крепится на стойках высотой в миллиметров 5. Это каким же надо быть криворуким, чтобы оставить после пайки выводы такой длины?
Приложенная схема ниочём, как и кусок кода, поэтому вам придётся подождать доброхота, который от безделья сделает вам проект с нуля, либо выразить свою "невероятную благодарность" более материальным способом в разделе Работа.
- 16 ответов
2
- аквариум
- Терморегулятор
(и ещё 1 )
C тегом:
Да, можно Прямо к штатным выводам батарей Через один на всех контроллёр заряда (плата защиты внутри батарейки таковым не является).
Из вопроса вытекает, что покупать или реально собирать ничего не планируется. А нужен материал для оформления студенческой работы.
- 16 ответов
1
- аквариум
- Терморегулятор
(и ещё 1 )
C тегом:
Это неважно:
