Постов
1 384 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент LazyEd
На выходе выпрямитель с удвоением, фактически с 370 витков выходит 125 В, т.е 3 витка/вольт. С 8 витков минус падение на выпрямителе - как раз и получим менее 2 вольт. Ну это так, на пальцах... А питание сколько?
Для нормальной работы схемы на LM317 надо не менее 7...8 В.
Возможно ТЭН пробит.
Почему-то никто не поинтересовался напряжением питания. А от этого будет многое зависеть.
При замене поврежден монтаж, посажена сопля и т.п. ИМХО. Вся фиолетовая часть может быть удалена без потери функционала (ну кроме индикации).
Не выйдет. Решайте систему уравнений с полными (комплексными) сопротивлениями.
Вопрос был в том, что утверждение неверно. Тем более, про номинал никто и не писал, а имелось в виду фактическое значение. А фактическое 37 кОм вполне можно подобрать из 36кОм 5 или 10 %. Или скомбинировать из пары других.
Да ладно, а как же ряд Е192?
А с какого перепуга он его увеличивает? При увеличении освещенности фоторезистор уменьшает свое сопротивление и напряжение на лампе уменьшается и никак иначе. А как нужно? Может у вас требования к работе э-э-э.. нетрадиционные?
Сколько помню, ток на физиоаппаратах всегда устанавливался по чувствительности пациента. Кому и 5мА припекает, а кому и 50 маловато(большинству 20...30 за глаза). Обычно м/сестра крутит ручку, а пациент командует добавить, убавить. Короче все индивидуально, а еще от площади электродов зависит и места их наложения (например дентальные). 10-канальный электрофорез никогда не видел, хотя в медтехнике работал с 1993 по 2005. PS: Защита от кратковременного прерывания тока обязательна, бывает очень неприятно.
Для взаимозаменяемости. Для промышленности это важно, для любителя пофиг.
Типа того, но не он. У NSI напряжения до 50 В. Я выше ссылку дал на статью, там есть другие, до 100 В.
Я выше ссылку поменял на статью с описанием.
D3 скорее всего стабилизатор тока. Типа такого https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=141588&ysclid=lslw2qdizz657787834.
А на сколько изящна конструкция в виде кнопки и проводов на двери холодильника?
Регулируемый линейный блок питания
LazyEd прокомментировал alex123al97 запись блога в Блог alex123al97
Весь вопрос в напряжении затвор-исток полевого транзистора для обеспечения нужного тока. Для тока в несколько мА и несколько А оно может отличаться на единицы вольт, что, собственно, и происходит.- 12 комментариев
- блок питания
- БП.
- (и ещё 4 )
Смотреть надо на выходное напряжение, все остальное вторично. У Вас с 5 В до 3,24 упало, с биполярным упало бы до 4,8.- 12 комментариев
- блок питания
- БП.
- (и ещё 4 )
Повторитель на биполярном на выходе дает то же, что и на базе минус 0,6...0,7 В во всем диапазоне токов нагрузки при обеспечении достаточного тока базы. Т.е выставив на хх 5 вольт, под нагрузкой получите 4,8...4,9 . У полевика разбег может составлять несколько вольт. У доктора есть простой БП на повторителе- 12 комментариев
2
- блок питания
- БП.
- (и ещё 4 )
Не совсем понятно. А если выставить 5В на хх, то сколько будет при нагрузке 2...3 А? Я понимаю, что стабилизации никакой нет, но обычный эмиттерный повторитель на биполярном транзисторе даст гораздо меньшее изменение напряжения.- 12 комментариев
- блок питания
- БП.
- (и ещё 4 )
1. Можно было бы указать напряжения обмоток транса. 2. На сколько изменяется напряжение выхода при изменении тока нагрузки от 0 до максимума ? 3. Во избежание пустопорожних споров рекомендую убрать слово "лабораторный" из названия блока.- 12 комментариев
- блок питания
- БП.
- (и ещё 4 )
