Постов
2 042 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Viktor26
как считаете, на сколько хуже будет охлаждение, в процентах, на вскидку, грубо?
- 6 021 ответ
- Усилитель JLH
- Класс А
- (и ещё 7 )
так у всех)))
- 6 021 ответ
- Усилитель JLH
- Класс А
- (и ещё 7 )
Ещё похвастаю вот таким холодильником))) будет верхней крышкой в корпусе будущего УНЧ)
- 6 021 ответ
- Усилитель JLH
- Класс А
- (и ещё 7 )
@berser R7 -47Ом, ток хочу занизить до 1,5А. Питание 12В однополярное либо же на другом канале завысить до 2А, короче выровнять нужно чтоб оба канала были с одинаковым ТП
- 6 021 ответ
- Усилитель JLH
- Класс А
- (и ещё 7 )
Я тоже собрал этот усилитель, 69года версия. Ток покоя регулируется +-200мА. Что может быть? все детальки одинаковые, но один канал 1,5А а другой 2А. Я не меломан конечно, но звучит нааамного лучше чем компьютерные колонки))) на выхлопе tip35c На раскачке bd139 А самый первый 2n5401 Короче все что для ланзара покупалось
- 6 021 ответ
- Усилитель JLH
- Класс А
- (и ещё 7 )
нннда, я ее видел, но название смутило)) спасибо, пошел читать
про полевики я сейчас не особо задумываюсь, спросил, так сказать, на будущее. меня больше интересует в данный момент выхлоп на PNP. даже схема отыскалась, печатку к ней найти не могу. и еще. вчера весь вечер искал тему про Худа. здесь, на паяльнике. через местный поиск. что-то не получилось, одни только упоминания в разных других темах. ударьте меня пожалуйста ссылкой.
Точняк, затупил, он же Худ. Спасибо
Всем доброго времени суток. Вопрос по умзч JLH ( ультралинейный класса А ) 1. Можно ли использовать в ВК pnp транзисторы и что нужно для этого изменить? 2. Можно ли ВК перевести на полевики? И что нужно изменить для этого. в сети только стандартная схема гуляет заранее всем спасибо. вот кстати по стандартной схеме собрал, играет круто)) мне понравилось
Продам иип 1500р/шт
Присвоить адреса устройствам и опрашивать их поочереди. Запрос принимают все одновременно а отвечает только то устройство, чей адрес был в запросе
Поставь линейный стабилизатор на 3,3В и все
Код настолько маленький что его легче написать заново))
- 8 951 ответ
- Микроконтроллер
- МК
(и ещё 2 )
C тегом:
Сколько штук нужно?
Запилите на ОС, она вам типомногозадачность организует))только возможно памяти нужно будет поболее
Сначала нужно создать программу, которая умеет создавать программы, которые , в свою очередь, умеют создавать программы для управления компортом))) но можно проще. Терминал или загуглить))
- 10 ответов
- компьютер
- контроллер
(и ещё 3 )
C тегом:
наслс вообще от Волги, он не погружной, но жидкость не токопроводящая, поэтому можно и 2110 насос использовать Короче придётся пробовать опытным путём, ну да ладно, +10 к опыту)))
Обычный автомобильный насос 12в 8-10А производительность 110-170л/ч. Зачем вам схема? Я ещё сам не знаю какой она будет. Я не прошу схему. по замыслу все как обычно, шим контроллер, полевик, насос, другого и не надо. Да дело то не в схеме, дело в том с чем ч могу столкнуться. Нелинейность, рамки диапазона регулирования, может ещё чего. Поэтому попросил отозваться тех кто возможно делал подобное
это не для машины. это для других нужд, не важно каких. да, нужна плавная регулировка давления. механические регуляторы стоят больших денег, а таймер 555 или тот же мк- копейки. Поэтому вопрос только ОДИН. получится ли с помощью ШИМ управлять насосом под нагрузгой. я Вас очень прошу, не нужно рассказывать мне как устроена топливная система автомобиля с регулятором в рампе, я ее наизусть знаю. и про все остальное я тоже знаю а вот про регулировку давления с помощью ШИМ не знаю, спрашиваю именно про это. кто такое делал отзовитесь пожалуйста
Мне схемотехника не важна на данный момент. Меня интересует будет ли работать насос под нагрузкой если управлять насосом через шим. Просто может же быть такое что под давлением уже свыше 2кГ он перестанет регулироваться и будет работать только в диапазоне, ну к примеру 85-100 % КЗАП. А ниже этого предела просто тянуть не будет. А может и будет. Вот и спрашиваю может есть кто делал такое. Есть смысл шимом заморачиваться или проще пойти и купить механический регулятор давления мембранного типа?
Исправили-хороше. А если б нашёлся кто делал, было бы ещё хорошее))
он не даст мне 4-6 кг/см3
Всем привет, Подскажите у кого был опыт регулирования давления автомобильным бензонасосом с помощью шим? Возможно ли это делать более\менее точно? Понятно что без нагрузки частота вращения регулируется, а как это будет выглядеть под нагрузкой?
