Постов
747 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Сергей_74
Аж прослезился... Вспомнил свои мучения с приемником-конструктором.. Выпросил у родителей, купили, а собрав расстроился, не заработал зараза. Зато потом, уже будучи занимающимся в радиокружке собирал на макетке, простенький приемник на 4-х транзисторах, как сейчас помню МП37 и МП42, завелся с пол пинка... Счастью не было предела, с тех пор никак не могу слезть с этого "наркотика". К сожалению дети никак не прониклись моим увлечением((. Не знаю что было бы тогда, если бы были компы как сейчас, возможно так же бы в игрухи рубились))
Ничего интересного в ваших микросхемах нет. На ней можно построить ОХ БП мощностью до 240Вт, если верить ДШ. Типовая схема есть в даташите на 9-стр., кроме того на 32-стр. пример разводки ПП. На похожих микросхемах работают тысячи БП. Посмотрите хотя бы серию микросхем от "Power Integrations" семейство TNY2xx и TOP2xx по ним в сети информации море.
@UVV Покажи хоть что нибудь законченное, рабочее.. А то куда не глянешь от тебя одно бла-бла-бла во всех темах про ИИП..
Если питать кормить МК и LCD от 3,3в то доработка и не нужна, опять же если подсветка не нужна.. @dronic Возможно вам больше повезло с 3310, я тоже просто подпаялся , с этим проблем не возникло, а вот потом пришлось делать хороший прижим этого паянного разъема к дисплею иначе не контачило. Короче весь этот колхоз мне не понравился. Приобрел я 5110 ибо совсем не дорого, за готовое решение с подсветкой и стандартным разъемом с шагом 2,54..
@risov легче 5110 купить на алиэкспресс, даже если и найдете от нокии 3110 то его дорабатывать придется и не факт что получится, так как крепления контактов этого лсд весьма не надежны после вмешательств из вне. Лично убедился. Адаптировать конечно же получилось но и крови попил этот 3310 по началу.
зато без перемычек
датчик тока набором из 2512? @mihelson видимо через радиатор минус приходит
Недавно собрал на макетке на этом дисплее другой интересный проект и полагал что дисплей мелковат будет, но в деле он очень даже не плох как оказалось.. Позже, как собиру все стационарно покажу фотки для примера. Экранчик этот всего немного меньше чем от нокия, но вплане читабельности мое мнение даже превосходит нокию с ее класическим жк
Ваша мега очень даже вероятно не сдохла.. И как вариант вначале подключите к ней внешний кварц 1-10мГц какой найдете и пару емкостей 15-30пФ на выводы XTAL1 и XTAL2. Посмотрите в интернете как подключить. Затем повторно подключайте ваш программатор с подключенным кварцем и пробуйте вновь прочитать чип. Если читается, то шиться будет далее..
ок, не злись..
как вообще такое в голову пришло, зная что это двухтакт??
По сути тоже что и LNK. Платки красивые у вас! Мне все как то лениво с маской и шелком возиться.. Отсутствие мастерской не стимулирует еще и химичить.
Собрано как я понимаю на LNK серии, без развязки выхода? Дросселек из лдс лампочек?
там же написано, драйвер лед
тут смотрим. Смотрю @UVV во всех темах успел отметиться.. И в основном разговоры ни о чем. На практике то что уже получилось сделать? Или теория и еще раз теория??
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
@taif Никак, у меня. Пользую девайс как БП. В соседней ветке посмотрите, как это сделано на полевике
- 3 931 ответ
1
- авто аккумулятор
- tl494
- (и ещё 5 )
Это токовый шунт. Нужно уменьшить его сопротивление, что бы поднять выходной ток. Если конечно вторичка по сечению подойдет.
- 32 541 ответ
- БП
- Блок питания
- (и ещё 3 )
