Постов
238 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Пентагрид
1. Чем больше R, тем выше стабильность, но ниже КПД; 2. Транзисторы должны иметь одинаковую температуру (желательно установить на общий радиатор); 3. Составные транзисторы параллелить нельзя. Уот так уот
Просветите. Сам-то пользуюсь чем яндекс послал. Дайте ссылку на архив с фрагментами оптимального кода для всяких операций.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
@IMXO , да. Тактильные кнопки, нормально работает.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Действительно, раз ОС только по напряжению, то можно напрямую компаратор к ножкам подключить (так и быстродействие будет максимальным). Довезу бандуру до осциллографа и проверю этот вариант. Так вроде работает. Можно развить это дело, поставить какой-нибудь 877A с несколькими АЦП и... : 1) запилить особый алгоритм для зарядки разных аккумуляторов в зависимости от типа, возраста и т.п.; 2) программно-управляемый стабилизатор для чего угодно (гальванических ванн, электролизеров); 3) прототипы чего-нибудь с особым законом регулирования (например, ПИД-регулятор для паяльника); 4) собрать автоматический "сниматель ВАХ" радиоламп безо всяких килограммовых трансформаторов, подружить его с ПК по USART, чтобы графики сохранять.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
@IMXO , большое спасибо, что просветили насчёт этого способа! Жизнь станет намного легче. cyclebutton-xorlw-0_24_massiv.rar
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Это как?
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
cyclebutton-xorlw-0_24.rar
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
@РадиоНастройщик , всё дело оказалось в самопитании ШИМки, она берётся с того же трансформатора (обмотка Vtx). На малом коэффициенте заполнения напряжения Vcc не хватает, и ШИМка переходит в режим постоянного перезапуска, отчего и скачет вых. напряжение хаотически. Проверил с временным питанием от "дежурки" (тлф. зарядки с домотанной вторичкой на 13 В, от которой питается МК через 7805). На её трансформатор намотаю ещё обмотку тонким проводом и будет изолированное питание для ШИМки.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Как называется стабилизация, применяемая в обратноходах с оптронной развязкой -- когда накачка прекращается по достижении определённого выходного напряжения? По-английски величают Pulse Skipping Modulation. Не релейная ли?
@mail_robot , I'm so grateful for your help.
Как переводится термин Leading Edge Blanking? Это что-то касательно уменьшения шума от датчика тока силового ключа в ШИМ-преобразователях.
Как это решить при прямом подключении компаратора? Оригинальные схемы на TL431 обеспечивают гарантированное зажигание?
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
@РадиоНастройщик , делитель рассчитал из того, чтобы нижний диапазон Vref=0...3,13 укладывался в 0...15 В. Стабилитрон пока убрал. Испытания провожу при прямом выходе CMOUT2=RA4T0CKI, код к нему -- просто инициализация + циклы чтения кнопок +/- 1 В. Укажите на сомнительные моменты, буду внимателен и попытаюсь перекроить.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Удалось постепенно снизить порог стабильной работы до 6 В (электролит. 22 мкФ параллельно R4, керам. 100 нФ между верхним концом R3 и точкой ИОН RA2, напряжение ОС берётся не с диода, а с нагрузки).
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Применил все рекомендации, скомпилировал и испробовал с десяток разных вариантов, в т.ч. с прямым подключением выхода компаратора. Наблюдения: 1. без нагрузки стабильно держит весь диапазон; 2. под нагрузкой 30 Ом напряжение держит с 9 В; 3. под нагрузкой 240 Ом держит весь диапазон подрагивая, стабильно держит с 10-11 В. Решил, что при малых напряжения сказываются факторы: 1. качество питания ИОН (однако запитал от кроны через 7805, и всё осталось как прежде); 2. пульсации измеряемого напряжения (их влияние прослеживается при изменении нагрузки).
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
@artos5 , ради стабильности можно и 50 Ом. Похоже, мне придётся опять вернуться к варианту с прерыванием. Пока тестировал вариант с кнопками и циклическим опросом. Запуск с Vref=0, потом можно переключать кнопками вверх/вниз с шагом 1 В. Без нагрузки всё норм, но с нагрузкой работает только начиная с 9 В, ниже вольтметр не показывает, трансформатор пищит с одной периодичностью. Это похоже на постоянный сброс? Каково Ваше мнение о причинах такой лажи на низких напряжениях? Пока буду проверять: 1. качество питания МК; 2. опять вариант с непосредственным подключением выхода компаратора к пину. Схема
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Без нагрузки вырубается. Надо подобрать холостую нагрузку в разумных пределах потребления.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Похоже, проблема была в конфигурационных файлах проекта (переносил и компилировал на разных компьютерах) и/или "пусковой ОС". Откатил и написал для прерываний заново (без пусковой ОС), теперь работает. Вариант с прерыванием. Работает только при наличии серьёзной нагрузки, в противном случае через 5 сек напряжение падает до нуля и МК не реагирует на подключение нагрузки. Можно применять, если по ходу кода будет хоть раз проводиться программный опрос в течение упомянутого времени. Вариант с циклической проверкой. Надёжно работает с нагрузкой и без, подключением и отключением в процессе работы. Без нагрузки напряжение гуляет в пределах 1 В, с нагрузкой -- стабильно. Похоже, придётся вывести его в подпрограмму и вызывать везде, где только возможно зацикливание (опрос кнопок и т.п.). comp666interrupt.rar comp777cycle.rar
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
@artos5 , выкладывай доказательства.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Получилось что-нибудь работоспособное с прерыванием?
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Опыты показали, что МК постоянно сбрасывается.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Добавил, не заработало. Перепроверю сам БП, есть подозрения на ШИМку. Буду использовать вариант с прямым подключением выхода компаратора к пину. Бит VRCON,6=1 подключает ИОН к RA2, т.е. он идёт на вход компаратора внутри МК.
- 40 ответов
- pic16f628a
- стабилизатор
(и ещё 2 )
C тегом:
