Whitefoot
Members-
Постов
60 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Whitefoot
Что можно сделать в данной ситуации? Подавать питание через отдельный контроллер, в Китае купленный, поставить преобразователь на 3,7 вольта?
Добрый день. Имею на руках планшет Digma Optima 7302. Данный планшет оборудован одним портом MicroUSB, через подключение к которому осуществляется зарядка устройства или взаимодействие с внешними девайсами и компьютерами. Я использую этот планшет для работы с платой ардуино, которая в данной схеме питается от него, при этом время работы ограниченно зарядом батареи. Это очень неудобно и хочется, чтобы планшет имел дополнительное питание, которое было бы отвязано от MicroUSB, занятого подключенной платой ардуино. Потому я хочу установить разъем питания отдельно, припаяв провода к выводам с батареи на материнской плате. Отсюда возникают вопросы: 1. Является ли зеленая плата на батарее контроллером её заряда, и будет ли она корректно работать и не допускать перезаряда аккумулятора? 2. Можно ли подавать 5v с внешней зарядки на выводы к батарее с материнской платы, потому что на самой батарее написано, что она на 3.7 вольта? Спасибо.
Не совсем понятен принцип работы схемы в таком режиме. Получается если у меня, например, будет 5 уровней мощности, то для переключения между ними потребуется выключать регулятор или что-то еще?
- 28 ответов
- регулятор мощности
- ардуино
(и ещё 2 )
C тегом:
Добрый день. Прошу прощения за долгое отсутствие. А вы не могли бы обьяснить почему может произойти этот "ба-бах", его физическую природу? Раньше встречал форумы по ардуино, например там, где собирали осцилограф, где писали, что перед включением нужно достать питание ноутбука из розетки. Но в чем суть этого явления так и не понял. Как вы думаете, сложно ли будет изменить схему питания и все-таки собрать её реализовав гальваническую развязку? Под схемой я наверное погорячился, я имел ввиду само устройство, детальные фото его прилагаю во вложении.
- 28 ответов
- ардуино
(и ещё 2 )
C тегом:
Как-то это можно понять имея схему на руках?
- 28 ответов
- ардуино
(и ещё 2 )
C тегом:
Вероятно я не правильно понял Вас. Подумал, что выкинуть все и реализовать целиком все при помощи дуино. Ведь я так и написал в самом начале, что хочу убрать плату управления с кнопками, и использовать дуино. Просто был вопрос как управлять и что посылать.
- 28 ответов
- ардуино
(и ещё 2 )
C тегом:
Ого, так просто, спасибо, попробую провести эксперимент.
- 28 ответов
- ардуино
(и ещё 2 )
C тегом:
Ради спортивного интереса. Хочу попробовать связать, научиться интерпретировать значения и тд. больше задач решенных - больше опыта. Давайте не будем говорить о неразумности данного мероприятия. Лучше по существу: возможно ли заменить панель управления или нет.
- 28 ответов
- ардуино
(и ещё 2 )
C тегом:
Примерно так я и делал для реализации экспериментального димера. Но эту плату хочу использовать не совсем по назначению, для "варварской" регулировки скорости вращения однофазного асинхронного двигателя. Она есть в наличии, хотелось бы ее использовать, чтобы не валялась без дела.
- 28 ответов
- ардуино
(и ещё 2 )
C тегом:
Китайский регулятор мощности переделать управление под ардуино
Whitefoot опубликовал тема в Автоматика
Добрый день. Есть идея переделать купленный в Китае регулятор мощности вот такой , а именно избавится от панели управления с кнопками и вместо нее использовать ардуино. Сама панель управления подключается к регулятору при помощи 4-х жильного провода. На панели управления присутствуют две кнопки (+/-), дисплейный модуль, вероятно электронный потенциометр, микросхема, вероятно для управления экраном и сигналами от кнопки, и всякая мелочевка. По хорошему бы подцепиться на эти 4 провода и эмитировать сигналы от панели управления при помощи ардуино, значение о текущем установленной величине, также получать с этих проводочков. Вот только не знаю как такое реализовать, может кто поделится опытом? С чего начать и как все провернуть?- 28 ответов
- ардуино
(и ещё 2 )
C тегом:
Вот-вот я тоже так подумал, что для bluetooth модуля нужна еще логика , а логика это ардуино или еще что-то мудреное. А о esp8266 вообще не знал. В принципе не так сложно с wi-fi я уже http сервер на андроид написал, который принимает параметры и запускает нужное действие. Так то закажу парочку esp8266 и на всякий случай парочку bluetooth кнопок вот таких
Хм. Хороший вариант, не знал что такие штуки есть. Конечно возни в программной части будет больше чем просто с bluetooth. Я вот посмотрел тут на форуме, умельцы приделывают антенну к bluetooth свисткам. Тем самым увеличивая дистанцию. Может быть это и с обычной дешевой китайской кнопкой прокатит. Сделать небольшую антенну, пустить ее по браслету.
Добрый день. Вот у меня тут такая проблема. Люблю я значит плавать в бассейне. Все плаваю и плаваю, а результаты улучаются и улучшаются. Ну думаю надо фиксировать это дело каким-то образом: сколько проплыл, время каждого круга, половины круга, время простоя и тд., чтобы потом свою самолюбие потешить. Придумал я использовать свой старый телефон на базе Android. Приклеил к нему магниты, так чтобы можно было на стойку, с которой прыгают, его крепить. Запихнул в пакетикик, чтобы не намочить ну и на всякий случай селикагеля туда накаидал. Ну и соответственно приложение написал, которое собственно и фиксирует все. Но для того, чтобы фиксировать нужно кнопку нажимать на экране, а это неудобно, я же могу долго плавать без остановки. А тут надо после каждого круга прерываться на несколько секунд, жмякать кнопку, что совсем неудобно. Начал думать как решить проблему. Подумал, что нужно какое-то устройство, чтоб можно было в трусы запихнуть иль на руку надеть, браслетом закрепив, чтоб доплыть до одного края жмякнуть кнопку и дальше плыть. Подумал, что можно воспользоваться интерфейсом bluetooth. Прочитал, что есть разные по мощности, и что на 100мВт способны аж до 50 метров передавать сигнал. На алиэксперссе нашел bluetooth кнопки для селфи. Совсем недорогие. Но думаю, что они на 50 метров никак работать не будут, хоть мне и надо всего 25. Вот потому вопрос возможно ли каким-то образом усилить сигнал с передатчика. Либо может подскажете как собрать свой передатчик. Купить у тех же китайцев модуль bluetooth да помощнее. Надо то там всего одну кнопку. И не важно что слать она будет, главное чтобы что-то послала, чтобы я смог это на телефоне поймать и обработать. Подскажите пожалуйста как реализовать такую фиговину? Ну и размеры тоже имеют значение, чтоб не потануть под тяжестью аккумуляторов. Бассейн то глубокий у нас, а инструкторы спят постоянно... Спасибо.
