Постов
1 829 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Yanshun
@stasus67 Добрый день. А открыть доступ к видео Вы видимо "забыли"
- 6 021 ответ
- Усилитель JLH
- Класс А
- (и ещё 7 )
@tamplier6500 Доброе утро. Чтобы не мучатся нарисуй плату в Sprint-Layout, проще там, а вот попасть в размеры это нужно иметь на руках эти размеры и все, штангельциркуль и вперед.
@Evgeniy063 За такую цену, это практически бесплатно, у меня только за АОР 200р требуют, а тут 5 штук. Надо брать. Спасибо. Интересно будет сравнить их с "нашими" по хар-кам.
Добрый вечер. За такую цену лучше сколхозить или поробывать найти АОР124. https://www.chipdip.ru/product/vtl5c1-optocoupler-single-channel
@Svetoho Добрый вечер. Думаю это видео Вам тоже придется посмотреть, а то Вы в облака улетели.
Круглые или квадратные, это дело вкуса. Какие @stasus67 нравятся такие и ставь, ведь они тебя буду радовать.
- 6 021 ответ
- Усилитель JLH
- Класс А
- (и ещё 7 )
@Svetoho Добрый день. Думаю это видео будет Вам очень полезно при выборе трансформатора
@Svetoho А какую Вы хотите мощность снять с усилителя и какая нагрузка, сопротивление?
@Svetoho Доброй ночи. С двумя обмотками проблем нет, а вот с 11/12 проблема, у нее ток маленький, не проканает, придется перематывать. Я надеюсь что Вы в курсе, что предпочтительно двухполярное питание, а не одно как Вы изначально видимо планировали. TDA20xx_2017-04-22.7z
@Svetoho Доброй ночи. Легко. Можно запитать хоть 6 TDA 2050, если они оригинал. Главный вопрос выдаст ли Ваш трансформатор нужный ток.
@kabachok1994 Добрый вечер. Может Вам такой вариант подойдет, усиление 3-х. Только подредактируйте под свои детали, заместо ОРА можно поставить NE5532 если зеленое "существо" перекрывает кислород. opa2134_pred.lay6
@KLARUS Добрый вечер. Установите полноразмерный предохранитель 5*20, ВТ 138 не правильно подключен. Вы видимо в схеме плохо разобрались. Может отложить на денек проект и потом со свежей головой взяться за него, а то беды не избежать ? Дорожки не нужно рисовать под прямым углом, используйте угол 45 градусов. Удачи Вам.
@KLARUS Добрый день. Дорожка должна проходит через конденсаторы, а не подключать их к трассе. ВТ138 средний вывод не подключен, Heat не будет работать, питается только фазой, а Ноля нет. Силовые дорожки очень тонкие. MOC3063 у Вас не правильно подключен. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВСЕ ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ НАКАЛИВАНИЯ, ЧТОБЫ НЕ БАХНУЛА. СВЕРТЕСЬ СО СХЕМОЙ, ОШИБКИ В ПП ПРИСУТСТВУЮТ А если Вы "перерисовываете" из Dip (формат Diptrace) можно просто экспортировать в gerber файлы и потом их импортировать в Sprint-Layou и не надо ничего перерисовывать.
Добрый вечер. СВЕРШИЛОСЬ это чудо, Илья наконец предоставил материалы в общий доступ, прошу все ознакомится http://cxem.net/sound/amps/amp234.php
@Mr.Fix Добрый день. И какая в схеме ошибка?
Добрый день. Обратитесь в эту контору http://nadotornado.com.ua/ изготавливают практически любые трансформаторы и любыми напряжениями и количества обмоток. Работают с физическими лицами и изготовляют от одной единицы. Сам у них заказывал трансформаторы для усилителей, 4 штуки, все супер. Не реклама. Удачи.
Добрый вечер. Ура, дело движется потихоньку, хоть какой-то глоток свежего воздуха.
Добрый вечер. Понадобилась мне сигнализация для емкости, чтобы не перебралась, не как не мог найти простую и надежную. И тут @сенька предложил мне свой вариант схемы: Я ее собрал и протестировал, схема зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Взял витую пару 20м, БП от зарядки телефона, старенький Samsung на 5В, динамик выдрал от старого настольного телефона, крутые там динамики стоят, очень громкие и начал экперементировать. Схема заработала сразу, но пришлось очень хорошо "поиграться" с электродами, с расстоянием и их изоляцией друг от друга. Электроды взял длиной 50 см, расстояние между ними 10 см, так-же сделал двойную изоляцию, емкость у меня металлическая, фторопластовые пробки и на электроды, от верхнего конца и до середины, одел еще термоусадку. Изоляция показала себя отлично и ложных срабатываний больше не было. Данное устройство у меня работает 24/7 уже несколько месяцев и все отлично. Внимание данная схема обладает очень высокой чувствительностью, срабатывает даже на практически сухие пальцы. Поэтому хорошо делайте изоляцию электродов. Печатная получилась 28*18 мм, все компоненты в Dip корпусах, ЛУТом ее изготовить не составит проблем. Печатная плата в DipTrace, Lay6, Gerber, каждый сможет выбрать, какой удобней формат. Всем удачи. Gerber.rar Сигнализация наличия воды DipTrace.rar Сигнализация наличия воды.lay6
- 68 ответов
Доброй ночи. Вот и ответ, ты вокруг него уже целый вечер ходишь. Единственный выход, на данный момент который я вижу, это запитать отдельно схему управления и питания двигателя от разных источников, правда может понадобится резать дорожку на плате. Вся проблема в том, что схема и питание двигателя питаются от одного источника, и двигатель скорее всего потребляет больше 5А во время работы, твой ЛБП видимо не может работать при таких токах и уходит в защиту с просадкой напряжения, либо циклически перезапускается. Удачи.
Новый двигатель дает большую просадку, поэтому схема и не запускается, а БП видимо уходит из-за этого в защиту. Вы ведь не учли, что под нагрузкой, Ваших штор, ток вырастит еще в 1,5 раза и будет не 4А, как Вы рассчитали.
Вот ты ответ и нашел.
