Постов
3 593 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент J_Ohm
Это одна из "прелестей" мультисима. V2 показывает напряжение, стало быть цепь замкнута. Отводы без точки - значит в них 2 провода. Хуже, когда провод протянут через концевую точку другого проводе - соединение не образуется, хотя и выглядит неотличимо.
@EAV1337, используйте точку в качестве десятичного разделителя.
Этот путь носители заряда должны еще пройти.
"Трансформаторное масло" - слишком общее название. Где-то наверняка еще работают или содержатся марки с полихлорбифенилом. †††
- 67 ответов
1
А что не поняли? Представьте себе электроны как газ, текущий по трубам разного сечения. Давление - потенциал. Перепад давлений на участке трубы - падение. Массовая скорость электронного потока - ток.
Да, немножко. Плотность их изменяется от одного конца резистора к другому. Когда электронов больше, они движутся чуть медленнее чем когда меньше. Поэтому ток одинаковый. Не особо ломайте голову над этим, если интересует электроника, а не физика.
Это не о вас, мыслите шире. - Но не настолько, чтобы называть Лабораторный Источник Питания "блоком".
Похвально. Вероятность, что сделали не настолько тупо все же остается.
Двух штук AA по 1,5 В напрямую недостаточно для питания, по крайней мере для синих светодиодов. Что-то должно преобразовывать напряжение в ток. Что именно там стоит, показать крупно можете?
Я читаю сначала схему, а описание когда непонятно. Трудно в деле, если без подсказки беспомощен. Невозможно заметить то, о чем кроме вас никто даже не знает.
Очень просто. В схеме нет ничего для появления ЭА. А как на осциллографе с задержкой относительно сигнала плавает картинка, - видно. Если бы хотели, обратились бы и за пределами темы. Что за нелепое кривляние...
- Класс "AB" и смещение нуля в вертикальном канале осциллографа от перегрузки.
А было ли в подтверждение этому объективное исследование с цифрами?
- 11 341 ответ
- Quad-405
- Усилитель Солнцева
- (и ещё 5 )
Я на 10-ке еще не ставил, опыта не имею.
Под админом запускать MS пробовали? Конкретно - "запустить от имени ..."?
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000fyj8SAA&l=en-US
Это переменная времени. Для выражения зависимости от нее функции напряжения.
- 1 459 ответов
- Задачи
- Математика
- (и ещё 7 )
@Aviator88 - Оптимизировать параметры демпфера начиная с заведомо безопасных (с запасом от расчетных), а не с тех, что предполагают превышение "рейтингов", чтобы только потом... Что тут непонятного?
Так, чтобы по возможности НЕ испытывать стойкость ключа.
@Aviator88 , заметьте, для этих целей чаще ставят кламперные цепи (обрезатели) с диодами, не препятствующие току выброса через конденсатор. Так не делается. Надо точно знать, что она с добавленными резисторами будет безопасной.
Допустим, выбросами, демпфируемыми этими мутными конденсаторами на фронтах. Хотя параллельно обмотке они и выглядят странно, поставлены же для чего-то.
Если только не заодно. А то и пробой транзистора спровоцируют.
Лучше так не делать.
