Постов
268 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент fessit
Нету там никакого стабилизатора тока, обычный шим от питания. А светодиоды эти лучше включить через резисторы, которые можно рассчитать исходя из потребляемой мощности. иоды использовать нежелательно - они ток не ограничат, при нагреве светодиода он будет расти. Светодиоды питаются от источников тока, простейший из которых - резистор. Имеем светодиод 3W ток 260мА, то напряжение будет 11,5V, нужно погасить 0,5v при токе 260мА - резистор будет около 2 Ом, лучше взять 3,3 Ом или даже 4,7 Ом, ток немного уменьшится - увеличится надежность....
Параллельно основному реле подключить дополнительное реле с последовательным конденсатором. Оно будет подключать пусковой конденсатор на несколько секунд. Резистор нужен для разрядки конденсатора после отключения. С реле orwh-ss-112d1f конденсатор на 4700 мкф дает задержку отключения около 3 сек.
Монохромный графический 3,8", 256х64 точки ERC25664-1_Series_Datasheet.pdf UC1698.pdf
а еще - http://cxem.net/pitanie/5.php?category=44
Для начала собрать, ПОДКЛЮЧИТЬ АНТЕННУ, переключиться на СВ и покрутить ручку настройки...
Для сравнения. Тоже не высший класс но хотя-бы работоспособный. Собирал вариант 100 - по звуку около 2050, только помощнее, соответственно. При десятке-другом деталей ни о каком качестве речи быть не может....
На TL494 понижающий импульсник, питание держит до 40 вольт, поиграться с R6 R7 R10 и подогнать под нужные напряжения. Так же стоит учесть, что импульсники не любят выходное напряжение 0 Вольт....
Вполне обычные. В большинстве недорогих аккумуляторных светодиодных фонарях применяют такие, еще встречаются в переносных колонках. Заряжаются везде через такую-же схему на конденсаторе. У некоторых колонок в инструкции (если она не на китайском) написано, что запрещается включать колонку во время зарядки...
Конкретные параметры или новый закон Ома?
На FT232 с помощью специального драйвера еще можно получить режим bitbang (когда выводы порта управляются независимо от протокола rs232), но у 340 такой режим невозможен, соответственно программатор работать не будет... http://microsin.net/adminstuff/hardware/bit-bang-modes-ft232r-and-ft245r.html как вариант http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=61766
Стоит проверить стабилитрон dz3. Для выхода +-30 лампочка на 12 вольт практически КЗ. нужно туда подключать лампочку на 220 вольт ватт на сто, блок питания должен давать не менее 5 А для запуска с лампочкой. Ток потребления 0.3 А вхолостую это норма.
Посмотрел, видно достаточно четко. Это 1206, может у более мелких видно хуже?
Неправда ваша! Уже несколько раз сказали что нужна понижайка, пару плат LM2596, они регулируемые, настроить нужное напряжение и вперед...
- 30 ответов
- повербанк
- последовательно
(и ещё 2 )
C тегом:
Рации как правило работают в режиме УЗКОПОЛОСНОЙ частотной модуляции, соответственно ограничение частот звукового сигнала обеспечивается не только фильтрами, но и схемотехникой модулятора. Для передачи по рации полного спектра сигнала нужно будет делать новые передатчик и приемник, от рации останется только микроконтроллер (программу для которого придется писать заново) и экран... Мне кажется стоит посмотреть в сторону умощнения имеющегося радиомикрофона, это будет сделать намного проще.
резистор несколько десятков ом, выполняет роль предохранителя, второй тоже резистор, можно замкнуть перемычкой. Ток через светодиоды ограничен пленочным конденсатором (красный, 0,15 мкФ), его проверить на замыкание. Так же стоит проверить диодный мост и транзистор? который его замыкает. И да, там нет одного ватта , при таком конденсаторе ток около 10 мА, и мощность на светодиодах 0,1-0,12 Ватта...
- 25 ответов
2
- светильник
- ночник
(и ещё 3 )
C тегом:
Я считаю, если планируется действительно качественный усилитель то стоит сделать регулировку громкости на моторизованном резисторе, переключение входов на реле, а тембры оставить на обычных переменниках, так как тембр используется нечасто и нет смысла делать его на пульте. Так же стоит предусмотреть реле обхода регулятора тембра (канал direct). Вы удивитесь, но большую часть времени будете слушать в директе (это не относится к "музыке" в стиле бум-бац.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317l.pdf на первой странице, R2 будет 3,6кОм
Под радиатором процессор, дело может быть в нем, в прошивке, в блоке питания и много еще где. Проверку всегда начинают с блока питания, потом подсветка, потом матрица в автономном режиме и только потом плата.
Если есть клавиатура/мышь PS/2 можно попробовать её. Клавиатура вообще работает? При некоторой сноровке можно установить систему без мыши - одной клавиатурой...
SP3 это да.. я имел в виду SP2, до 15 года использовал ее основной системой, пока софт от нее отучать не начали, но и сейчас стоит резервной системой, он умеет некоторые вещи, недоступные в новых выпусках (например прямой доступ к портам ввода-вывода) А старая платформа совсем труп? Я имел в виду что начинать установку надо на старом железе.
Подробнее: На старом железе начинаем установку семерки как обычно. В процессе установки появится окно с прогрессом (см. вложение) В конце установки компьютер перезагрузится когда пк уйдет в перезагрузку не даем ему включится (выключаем зажиманием кнопки питания) переставляем диск на новый компьютер и ждем окончания установки До первой перезагрузки система не конфигурируется под конкретное железо и можно подключать этот диск к любому пк. В Bios соответственно включить режим совместимости с Legacy (может называться по другому в зависимости от производителя)
И кстати обновится до 10 можно до сих пор (неофициально). Для этого нужна активированная лицензионным ключом семерка и флешка с 10 сделаная с помощью Msdia Creation Tool. При подключенном интернете запускаем установку 10 из работающей семерки и выбираем "обновить сейчас". После обновления к материнской плате будет привязан цифровой ключ десятки и можно будет переустановить систему начисто. При установке выбираем "у меня нет ключа продукта" и в списке указываем версию системы до которой обновилась семерка в прошлый раз. После установки даем интернет и система активируется автоматически тем самым цифровым ключом.
