Постов
109 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент ultima
Да, надо брать, только стоит он около 500 баксов не каждому по карману. Этими гофертами лампочки и моторчики питать. Эргономика ужасная, сборка ещё хуже Одни клемы выходные, которые "взад засунуты", чего стОят )) Досчитал, наконец, стоимость комплектации на платы Вся комплектация строго по партлисту от автора, с некоторыми поправками: Все электролиты - Panasonic серии NHG (http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/ABA0000C1215.pdf). Я считаю, что они много лучше, чем CapXon-ы, которые ставил автор (у нас в Минске в то время на барахолке лучшего и не купить было), и их можно взять в одном месте и по хорошей цене. СМД-ятина - резисторы Yageo 0805 1%, конденсаторы - солянка сборная по производителям, в ответственных цепях NPO керамика, по питанию - X7R Цену на 4-разрядные 7-сегментные индикаторы взял с ali, примерно по 1 баксу за индикатор прикинул, потому как авторских не нашёл (да и разницы, в общем то, нет) Стоимость кита получилась 4980р, это из расчёта на 10 китов (по итогу перед заказом всё просчитаю ещё раз). Если брать 50+ китов, ценник, конечно, повкуснее будет , а если покупать на 1-2 кита в чипдипе - то БП будет золотым )) Таблица для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604 Сейчас ТЗ на трансформатор пишу, чтобы намотали на заводе. Партлист - psl-3604_bom.pdf
Сейчас считаю стоимость деталей для плат. Не быстро это, ибо позиций много, и 4 магазина надо мониторить по каждой позиции
Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604. Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html Что планируется закупить в процессе: комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону. Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше) Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604 На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку. С уважением, Виталик. P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
[STEP-модели] 6.35mm 1/4 Inch Female Stereo TRS Audio Socket Jack Connector
ultima прокомментировал aitras запись блога в ОколоCADовое
Миша, а ты как моделируешь - по даташитам или снимаешь реальные размеры с компонента? -
платки так и не пошли в печать, потому как добыть оригинальные чипы нет возможности, либо фейк, либо очень дорого и не имеет смысла за такую цену
Спасибо за критику. 1) Что касается платформы - видение такое. Использовать платку Arduino Pro Micro на ATmega32U4, для неё собрать плату-шилд, к которой планируется подключать остальное "мясо". Далее - будет видно, если всё удачно получится, то хочется сделать одну плату с камнем на борту, к которой и подключать периферию. 2) Пока что надо разобраться со светодиодной индикацией. 3) Фильтр постоянной составляющей, наверное, есть смысл выкинуть, он тут ни к чему. А вот варистор с LC фильтром думаю надо оставить, сам всегда ставлю его в усилители. 4) Перенос софтстарта на низкую сторону может и надёжнее, но не удобнее в плане юзабилити. Т.е если я дистанционно, с пульта, например, хочу отключить усилитель, то на трансформаторах будет присутствовать сетевое напряжение, а это не безопасно. Ставить ещё одну кнопку для полного отключения тоже не оч хороший вариант )
На данный момент готового изделия нет, как нет и прототипа ) всё в голове, решил на форуме ветку завести, чтобы единомышленников найти, так как вместе разрабатывать быстрее и интереснее. Логичнее было бы начать с питания, с него и начал. Две схемы для модулей "Power On" и две схемы "Soft Start" для подачи питания на усилитель, в зависимости от того, что нужно, так сказать. Схемы для представлены ниже: 1) Простой модуль "Power On" Я думаю, рассказывать, что и как, смысла нет, вроде понятен принцип работы. 2) Модуль "Power On" с сетевым фильтром и фильтром постоянной составляющей (не знаю, насколько востребован) 3) Простой модуль SoftStart 4) По аналогии, самый продвинутый вариант питания, модуль SoftStart с сетевым фильтром и фильтром постоянной составляющей На данный момент разрабатываются 4 платы для вышеприведённых схем
MCSofA 1.0 - Микропроцессорная система управления усилителем
ultima опубликовал тема в МК для начинающих
Всегда с восхищением и немного с завистью смотрел на людей, которые занимаются разработкой электроники на микроконтроллерах. Сам неоднократно предпринимал попытки изучить программирование микроконтроллеров, однако дальше, чем помигать светодиодом, подергать сервомашинкой и повращать шаговым двигателем, процесс почему-то не шёл. Ну неинтересно мне просто сидеть и разбирать чей-то исходник. Гораздо важнее и интереснее поставить глобальную задачу и начать с ней разбираться. Очень долго в голове крутилась идея собрать робота-гексапода, но идея так и осталась идеей, потому как практического применения, кроме как “поиграться”, для гексапода я придумать не смог. Да и очень хотелось связать микроконтроллеры с аудио тематикой. И вот надо было доработать один из усилителей. По сути добавить релейный регулятор громкости, селектор входов и плату с реле для подачи / отключения питания. С пультом ДУ, естественно. В сети достаточно много устройств и конструкций на МК, хороших и не очень, заточенных под аудио тематику. Всевозможные селекторы входов, никитинские регуляторы громкости с ДУ и без с разными вариантами индикации. Многие из этих проектов — коммерческие, “Buy&Use”, некоторые морально устаревшие, на старой элементной базе. Изрядно полазив по сети, моё внимание привлекли вот эти проекты (заранее прошу прощения за ссылки, публикую их для ознакомления, а не в целях рекламы: Микропроцессорная система управления усилителем Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom Можно было бы поступить просто — купить готовое устройство, однако решил попробовать сделать самому, с нуля, а заодно и разобраться, наконец, с микроконтроллерами. Таким образом и появился проект под названием MCSofA — Microprocessor Control System of Amplifier — Микропроцессорная система управления усилителем (название потянуто у Михаила, не сочтите, пожалуйста, за плагиат) Цели следующие: сделать Open Source проект, с открытым исходным кодом, схемами и чертежами плат научится работать с системой контроля версий, например с GitHub и просто, just for fun Итак, поехали =) Структурная схема выглядит следующим образом: Исполнительные устройства: I/O Selector — плата коммутации входов / выходов. Позволяет подключить несколько источников сигнала к усилителю, а также раздать один из подключенных входов на несколько выходов. Вся коммутация происходит на реле, реле управляются связкой микросхем 74нс595 + uln2003a Relay Attenuator — плата никитинского регулятора громкости на реле. Должен уже быть у каждого на слуху, кто занимается аудио ) Реле управляются также связкой 74нс595 + uln2003a IR / Remote control — обычный ИК фотоприемник, для приёма сигналов с пультов ДУ. Исполнительным модулем его назвать сложно, но надо было куда-то определить его в структурной схеме ) На момент написания этих строк под рукой оказалось несколько датчиков серии TSOPxxxxx. Решено было поэкспериментировать с ними. Ну и пульт ДУ, естественно Индикация RGB LED — один или несколько RGB светодиодов. Один светодиод может использоваться для ндикации работы усилителя (в выключенном состоянии — горит красный светодиод, включаем усилитель — зеленый / синий). Несколькими светодиодами (линейкой) можно отображать текущий уровень громкости LED Display — модуль индикации на семисегментных светодиодных индикаторах. Отображение уровня громкости, отображение канала селектора сигналов при переключении и т.д. Тут на что фантазии хватит ). Управляем индикаторами с помощью 74нс595. Элементы управления Mechanical Buttons — обычные механические кнопки, для вкл/выкл усилителя, регулировки громкости, переключения каналов. Encoder — два инкрементальных механических энкодера, с кнопками. Это даст возможность реализовывать интересные алгоритмы управления громкостью, селектором и другими функциями усилителя. Wafer Switch — галетный переключатель на 4-6 позиций. Будет такая возможность подключить галетник, для переключения каналов. Variable resistor — подключение переменного резистора, для регулировки уровня громкости. Как раз можно использовать вариант “переменный резистор + галетник” для громкости и переключения каналов Сервисные Power On — плата с одним реле на борту и парой клеммников, для подачи сетевого напряжения на потребители. Плюс такого подхода в том, что для вкл/выкл усилителя можно использовать красивую слаботочную кнопку либо пульт ДУ Soft Start — плата с двумя реле. Функции такие же, как и у первого модуля, плюс ограничение тока заряда емкостей бп в момент включения. Скорее всего будет одна плата, на которой можно будет собрать либо просто подачу питания, либо софт старт Вот в принципе основная часть девайсов, управление которыми хотелось бы реализовать. Вполне возможно, что-то будет убираться, что-то добавляться. Может кому-то приспичит часы прикрутить и включать / выключать усилитель по таймеру Что касается платы МК (Main Unit), долго размышлял, на каком контроллере всё собирать. В итоге решил всё-таки на AVR. И более того, на платформе Arduino. Многие сейчас выскажут свое недоумение, кто-то, кто дочитал до этого места, и вовсе перестанет читать дальше. Однако, использовать Arduino меня подтолкнули следующие причины: У меня лежит несколько Arduino платок — Arduino Pro Micro на ATmega32U4 и Arduino Uno R3 ATmega328p, с которыми я начал ковыряться до того, как сел писать ТЗ. С ними и буду продолжать ковыряться Новичку будет гораздо проще разобраться в коде Arduino, изменить или написать под себя свою функцию / алгоритм Никогда не поздно выкинуть ардукод и написать на нормальном человеческом Си, так что опытные комрады могут просто использовать плату МК как заготовку, переписав всё с нуля. Далее подробно рассмотрим схемы вышеперечисленных устройств и разберём, что, как и чем будет управляться. -
Книга "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6"
Уже писал в старом блоге, спасибо за книгу. Товарищ мой только начал увлекаться радиоэлектроникой, спрашивал, в чём удобнее рисовать платы, дал ему эту книгу, говорит, прочёл за пару вечеров, и всё понятно стало. Спасибо!- 31 комментарий
1
- sprint layout 6
- книга
(и ещё 2 )
C тегом:
Их уже сняли с производства, и вообще непонятно, что именно продают на али и ибэях. У меня есть два оригинальных камня, пишите в личку
Фотки в первом посте симпатичные, звучит очень хорошо, удачи в продаже )
А я предлагаю сразу банить тех, кто в объявлениях не указывает ни стоимости, ни города, ни вариантов отправки. Извините за оффтоп.
а что за версия 3.1?
дело движется ))
Вот автор статьи http://forum.cxem.net/index.php?/profile/30102-gvv/ Ему и напишите, возможно, у него есть все необходимые вам библиотеки
Алексей, привет. Тема интересная, дай, пожалуйста, свой мейл, пообщаемся, есть некоторые соображения и наработки )
Илья, сделай на 3 пары выходников. И с БП на борту (с банками фильтров и диодами)
Товарищ решил, ищем корпус под Лайкова
Очень нужен корпус с радиаторами и всеми крышками. Отпишитесь в личные
Добрый день. Собственно, нужен корпус от этого усилителя. Со всеми крышками и панелями (качество не важно, можно и поцарапанные, немного погнутые). Обязательно с радиаторами и колпачками на транзисторы. Можно без ручек, разъёмов. Нахожусь в Минске, оплачу пересылку.
Кстати, Антон, по поводу резисторов - почти все номиналы на зд-50 есть у Виктора (scarp) с вегалаба, правда 1% допуск, но это не критично
