Pasha52
Members
  • Постов
    204
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Pasha52
  1. Привет Вам о получилось! Так держать! 13штук диодов кд213 и столько же к78-2 0.1мкна1000в.Мощный радиатор на ТБ-сильный нагрев?С помощью -все же хорошо. Если у меня не получается-то проект забрасываю.
  2. Можно ли блоки зажигания с двойной искрой считать блоками плазменного зажигания? Например:сначала ёмкостная искра-после индуктивная; ёмкостная-мощная ёмкостная; по напряжению:высокое-пониженное; по току:слабый-сильный!
  3. @Андрей Кузьмин Привет! Лучше мотать , используя токарный станок-будет плотная намотка и с усилием. Заваривать необязательно ; и под уголки тоже положить картон-будет меньше вихревых токов. Междуобмоточная изоляция-электрокартон и лакоткань, стеклоткань, черная тканевая изолента. Лак -купить для пропитки обмоток. Холостой ток-небольшой:100-300ма. Температура такая,что терпит рука:80-85градусов.
  4. Привет всем! Что-то неуважительно современники высказываются об этом форуме; а ведь он- старичёк! После пошли форумы по транзисторным сварочникам!
  5. @ant4 Привет! самое то,что узнал. Только как приспособить? На вход поставить аналог быстродействующего тиристора на транзисторах.На выход силовой трансформатор с средним отводом:получится схема-тяни-толкай!
  6. @ant4 Все это хорошо,но на 50кгц не разогнать!Сейчас появились новомодные схемы на двуханодных mosfet тиристорах; может их применить.
  7. ant4@ant4 Привет! А какой кпд у твоей схемы? Как регулируется выходной ток? Возьмете патент или в свободное плавание? Нагрев силовых элементов? Можно ли выше задрать частоту? Как помехи?
  8. @BVI52 Привет! Все -как интересно! Вот если повторить-и все заработает?А намотка катушек трансформатора как на кольце:первички разнесены от вторичек?И зазоры небольшие? Проницаемость под 2000нм? В программе Старичка не заложен расчет силовика?
  9. @ant4 Ладненько! Буду пробовать. Только все скоротечно в этой жизни, в том числе и счастье!
  10. @тимвал Привет! Знаю про эти тиристоры,что их ставят в зажигание,в котором катушки зажигания на ферритовых кольцах, и имеют всего :1,75 витка- первичка и 104 витка -вторичка.И там нужно очень высокое быстродействие:1000в\МКС и100а/мкс.Как раз 40TPS12 этим условиям соответствуют!
  11. @ant4 Сейчас появились тиристоры 40tps12:40а 1200в 1000в/мкс может на них попробовать!
  12. ПРИВЕТ!@эдуард 968 Ч то-то никто не отвечает ; ХОТЕЛ узнать из какой темы схема на"воде". Непонятно-какие-то контура на схеме?
  13. Опять в форуме.Как лучше -тупо скомплектовать все детали, намотать силовой трансформатор; прикрутиь все на шасси-после спаять по схеме;только потом настройка!
  14. @ant4 Привет! Есть ,чтоли, какие нибудь наработки в тиристорных сварочных аппаратах? Делать ,ещё,никак не получается,а вот посмаковать нравится.Сам купил инвертор со сгоревшими двумя выходными транзисторами (за300р),заменил их-аппарат заработал;но мне не очень понравился:плохо зажигалась дуга, на выходе поставил "Г"-образный фильтр-из индуктивности и электролитов-тогда все стало нормально.Но тут незадача:из гаража своровали его.Теперь задача-самому сделать сварочник;даже если и своруют-можно всегда повторить!
  15. @эдуард 968 Привет! Еще смотрел патент по зажиганию; там на свечные медные провода надеты 4 ферритовых кольца; а на каждую свечку последовательный колебательный контур:12витков провода д0,8 на ферритовом стержне д8мм и конденсатор ,ёмкостью 200-500пф на20-25кв.Один вывод конденсатора подсоединен на массу.
  16. @_VN_ Генератор Г3-36а -маленький такой. Тут еще подбирал выходное напряжение на конденсаторе блока зажигания(зажигание Зобова) ,а вот сколько было ,нигде не записал. Потом пробило бегунок в трамблёре( это после узнал) ,блок зажигания распаял на детали ; после сколько подобного ни делал-ничего не получалось!А так есть какой-то патент ,где искуственно поддерживают амплитуду колебаний постоянной ,или даже повышающейся; но там сложно-слишком- навороченно.
  17. @_VN_ Как у меня было: к первичной обмотке катушке зажигания подключил через делитель осциллограф, на вход блока зажигания подал прямоугольный сигнал от звукового генератора, частоту менял от 0 до 1кгц.На выходе катушки зажигания стоял разрядник 7мм. Смотрел осциллограммы от разных катушек зажигания:у б-115,Б-117,Б114-осциллограмма была затухающая; а у Б-116-амплитуда - постоянная ,и не спадала.Что это было? Поставил блок зажигания на машину:её было не узнать:прёт на третьей передаче -там где раньше -на первой или второй; а звука от выхлопной трубы почти-что не слышно!
  18. @_VN_ Привет! Раньше писал ,что возможен резонанс в катушке зажигания.Никто не верил. Вы как себе представляете это?
  19. Эдуард! привет,а почему стоит резистор R14-100 ом между общими проводами в схеме на3845?
  20. Привет,Эдуард! У Вас хорошо придумано;мое представление -прямолинейное,на подпитку-отдельный преобразователь; на зажигание-(например) блок Зобова
  21. Привет! Тиристоры то же есть. А так все прикидываю :четыре блока зажигания; 4 катушки зажигания; отдельный преобразователь из 12вольт-100/1000вольт;тут нужно вольтаж и емкость конденсатора подбирать; в трамблере шторка-один сектор 90*-металл,а270*-пусто; 2датчика Холла дадут четыре сигнала накоммутаторы(датчики от вентиляторов блоков питания компьютеров;располагать радиально в трамблере; у датчиков 4 вывода;марка вроде S-276);выбрать схему коммутатора и подобрать длительность в нем импульса зажигания.Всего-то!
  22. Евгений,привет! Сам собираю составляющие плазменного зажигания.Есть шторка с одним вырезом , датчики Холла и кольца;задача -какую схему коммутатора выбрать,чтобы на выходе было 1000вольт.
  23. Привет! Вместо феррита можно попробовать применить кольцо из пермаллоя, у него проницаемость 20000,просто поменьше сечение намотать из пермаллоевой ленты; потом пропил сделать,чтобы не было насыщения.
  24. Привет!Евгений,Эдуард968 дал схему плазменного зажигания от 25мая2018г на нашей ветке "Плазменное зажигание" Катушка:первичка-1,75(почти два витка); вторичка-сточетыре витка ;диаметр вроде 0,41? сердечник к45 (диаметр 4,5см) -кольцо; проницаемость-6000; напряжение на первичку катушки-800-1000вольт
