mishinmaster
Members-
Постов
503 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент mishinmaster
Это радует. Карте напряжений все соответствуют? Или Вы думаете щас все по памяти кинулись и вспомнили параметры ТАКОГО прибора, с двойным интегрированием. Spasatell, за документацию спасибо, от души!
Нет. Чтобы лампа показывала, ей нужен сигнал на входе от 5 В. Причём постоянки.
В даташите любой лампы есть графики, по ним и считают. Смотрите книги. Тот же Цыкин "Усилители электрических сигналов" не самая плохая книга. В крайнем случае, справочники 60- х годов, хотя бы Харитончук.
Ничто не мешает собрать каскад, послушать его и посмотреть приборами. Рабочие режимы лампы в открытом доступе.
Встречал где- то такую схему. По отзывам очень хороший триод там стоит. У меня в каскодном усилителе для наушников, например, высокочастотная 6Н23П намного лучше звучит предназначенной для этого 6Н6П
В трёхфазном он как раз и не нужен вовсе. Если только его в однофазную сеть включать.
Это вопросы человека не с репутацией больше тысячи... Это конденсатор Фазосдвигающий, не пусковой. Поэтому работает постоянно для сдвига фазы на фазосдвигающей обмотке. В этом отличие от пускового конденсатора.
Да. А кто сказал, что обмотка здесь ПУСКОВАЯ? Назовите её правильно, и всё сразу станет на свои места.
Собрал схему, поигрался с Д 808- Д813. Завел почти все. Действительно, уровень шума получился чуть больше, чем у Д 814В. НО у них диапазон напряжения питания схемы, при котором возникает шум (собственно, ток через кристалл) намного уже, чем у 814-х, буквально +/- 0,2 ÷ 0,3 В. У Фарбера в Радио #1 1969 рекомендуемый ток составлял 600 - 700 мкА, на практике получилось 350 - 400. Вывод - менять Д 814 на раритеты не стОит, ИМХО.
Лень было. В схеме подобран и установлен постоянный резистор.
У меня давно собран генератор шума на стабилитроне с прерывистым включением на ЛА7. В нем работает Д814В. Провёл эксперимент со стабилитронами. Д814В зашумели все с приблизительно одинаковым уровнем. Д814Г, Б не зашумел ни один. И самое интересное: из горсти старья Д808, Д813 зашумел один 808-й с уровнем в два с половиной раза меньше, чем Д814В. Вот тебе и старые стабилитроны!
Наплавить припоем с кислотой.Потом, при набивании подшипника, обоймой срежет лишнее и он сядет насмЕрть.
Скорее всего от селективного вольтметра. Мне попадался подобный, но не точно такой, оказался от В6-1.
Наверное, "на каркас от ПЧ контура лампового или какого- то иного приёмника", да еще и "с сердечниками типа СЦР-1". Так написано, нет? А какая катушка для Вас обычная, а какая с извращениями, мы уж не знаем. Всё, посмотрел профиль. Не о чем дальше и рассказывать.
А детали у Вас вот прямо все- все есть? И транзисторы, половина из которых уже музЭй, и к174ун4, тоже музЭй, и кварцевые резонаторы два одинаковых? Это не самые простые в настройке схемы. Поищите уоки- токи, была масса схем с полным описанием и печатными платами. В любом случае, постройка, вернее настройка приёмо- передающей аппаратуры без приборов утопия.
Я бы заменил эту древность на современный мост. 242-е никогда суперпараметрами и надёжностью не отличались
Это щуп для осциллографа. Занижает амплитуду он раз в 15, так что для милливольтметра не годится параметры по ёмкости не плохие - будучи подключенным к гетеродину КВ приёмника "на слух" частоту не уводит, синусоиду не искажает. Вместо 6Д13Д не годится по причине низкой чуйки. Тем более, что лампы ещё попадаются, цена около 100 гривен украинских.
За прямые руки всегда плюс!
Офигеть у Вас понятия о миниатюрности реле. КАК можно было отломать ему ноги? Снимите с него крышку и припаяйтесь изнутри. Вангую следующий вопрос - КАК снять крышку. Нет?
Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее. Ф.Ф Преображенский, "Собачье сердце"
КОПАТЬ - это как раз об "Одиссее". После копателей дорожки на том, что называется гетинаксом, отлетают на ухналь!
Хуже всего, что чудо - мастера, задающие вопросы куда ткнуть тестером и имея 100- ваттный гнутый паяльник не могущие отличить резистор от конденсатора, в некоторых кругах... таки слывущие МАСТЕРАМИ лезут в чужую аппаратуру и упахивают её в хлам, а потом и задают такие вопросы. Может и сумбурно изложил, но это реально бесит.
По поводу ручки. Натолкнулся в инструменте на лезвие очень хорошего "японского" ножа, давно лопнувшее в месте утонения для забивки в ручку и валяющееся без дела. Взял и забил его на клею в круглую ручку, выточенную для напильника. Более удобного ножа на кухне я в руках ещё не держал. Оценен так же и женой. Попробуйте!
