nvju1967
Members-
Постов
1 935 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент nvju1967
Насос для каких целей. Регулировать можно либо по уровню, либо по давлению и необязательно использовать все режимы. Ваш Wifi только на включение и отключение, а для постоянной работы нужно использовать автоматический режим работы насоса и Wifi не нужен.
Проверьте выходной транзистор, но всё же сначала фоторезистор. Их там два, поменяйте местами. Один на автостоп, второй на скорость. Хотя я менял сопротивление регулировки скорости. Ну и замеры согласно схемы. Unitra G-602.pdf
Да нет схема нужна, как говорил Шерлок Холмс - половина преступлений можно раскрыть не выходя из офиса. Так что если знаешь порядок построения схем, то и можно определить какая радиодеталь вносит помехи. Ведь помеха у них всех как я понял не постоянная, а периодически появляется, то есть либо при прогреве детали, либо при потере какого то контакта или плохой пайки. У меня были проблемы с Вегой (вертушка G602 - не держала скорость) - пропаял и всё прошло.
Вы скорее всего молодой человек и не знакомы с копированием чертежей большого формата (А1). В 80-е годы, когда все чертежи рисовали рукой, то при копировании чертежа ставили две табуретки на них ложили стекло и под стеклом устанавливали светильник, это и была подсветка для копирования. А в общем вы молодец так как решили использовать уже не нужное оборудование для других целей.
Я в такую звезду засунул вот это. И в место светодиодов установил в каждый луч светодиодную ленту. Проект не мой, но прошивку могу скинуть. Еще вот такую делал, но не понравилась яркость, поэтому и переделал. led_girlyanda.rar
Вам сначала придётся найти комп с системой 32, проверить работу осциллографа там, только после этого пробуйте подсоединить к вашей 64 системе, что в общем то вряд ли. Если Вин 7-64 ещё как-то можно было использовать, но вот Вин 10-64 проблем много. Например USBASP я так к 10-64 и не смог, а на 7-64 работает.
У меня есть лампа и таймер отдельно. А подробнее возможно.
Внимательно изучите схему и методом подбора подобрать резистор. Впаиваете резистор в режиме измерения сопротивления сравниваете либо с номиналом измеряемого сопротивления либо с другим прибором. Точность будет не более 5%. Я так восстановил несколько приборов. DT830, 832.pdf Заодно проверьте транзистор, который рядом стоит. Это как раз защита прибора от неправильных измерений. При измерении сопротивления, транзистор можно и выпаять, но потом впаять исправный.
На Авито не пробовали поискать рабочий индикатор от вашего магнитофона, цена этого индикатора будет стоить как микросхема из Чип и Дип. А если бы я восстанавливал такой магнитофон, то обратил бы внимание на светодиодные индикаторы или что-то из разряда 1602.
Старт 7199.
Atmega8 +АЛС304 необходимо написать программу, но питание 3В. https://www.rusimpuls.ru/about/publications/8152/
Вот смотрите у вас в лентопротяжном механизме есть переключатель SB2 (пуск), при включении воспроизведения на разъёме XS4 вывод 1 должно быть напряжение -15В. Это напряжение необходимо для переключения полевых ключей в микросхемах DA1 и DA2. Тут есть два вопроса, либо напряжения -15В нет,либо микросхемы неисправны. Для начала почистить переключатель. Всё выделено красным цветом. И проверить напряжение на соответствующих ножках микросхем. Ещё можно посмотреть конденсаторы С51 и С52.
Я думаю здесь всё должно быть понятно.
А зачем вы вообще всё это сюда выложили, послушать комментарии, так конкретного вы ничего не услышите. Сделайте то что хотели и готовый результат представьте. Тогда уже и будут конкретные вопросы по доработке вашей системы в целом. А так реклама что валяется у меня в сарае.
Да какие проблемы, всё это можно запитать даже от одного аккумулятора, только необходим будет контроль напряжения аккумулятора и способ его зарядки.
Каким способом вы используете его как усилитель. Схему всё же можно было скачать и выложить. http://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/jupiter_mk106.html 1. Проверить выход звука на линейном выходе на внешний усилитель. 2.Если выход звука есть, то проверить шумопонижение, для этого вместо блока поставить перемычки вход-выход. Смотреть вот этот участок. jupiter_mk106sx.djvu
На драйвере у вас написано 30-49В, отсоедините светодиоды и замерьте напряжение на выходе, если в пределах, то ищите короткое. И проверить можно подсоединением лампочек на 12В последовательно 3 штуки.
Это гадания на кофейной гуще. Все динамики находятся внутри кузова авто, так что снег вряд ли туда попадет. А вот если у вас есть проблемы с электрикой, то тогда да. Необходимо отсоединить разъём от магнитолы и прозвонить все динамики относительно массы авто. Ну и напоследок проверить сам аппарат. Сколько у меня было машин, только одна пара динамиков на 10 дюймов JVC вышла из строя, стояли на передних дверях. Сгнили проводники в динамиках от старости (12 лет).
https://www.chipdip.ru/product0/8010494831 Вместо ламп подсоединяете вот приблизительно такое реле (это приблизительный вариант реле - их довольно много), в реле главное катушка на 220В и мощность контактов берётся из мощности нагрузки (короче что б контакты не сгорели - токовая характеристика контакта). Нагрузка это и есть ваш внешний прибор (тэна или что то еще). В двух словах разомкнутые контакты реле 1 и реле 2 соединяются последовательно и через них рвётся один из проводов 220В, фаза или 0 роли не играет. Ваш прибор включиться только тогда когда оба реле сработают, это достигается настройка термореле.
