Bass85
Members-
Постов
272 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Bass85
так же работают электромагнитные тату машинки.
вангую накосячили с опросом ацп. а вот вычитывать даташиты и ваш код врядли кто будет за вас.
А платы защиты с проверкой сопротивления акустики? я бы платы защиты купил.
Что тут сказать... все ж наверное кроме вас дешман тулят. вот гул тора вы не слышите а вч помехи импульсника слышите). кстати да тоже заметил что в разное время и иногда сильнее иногда почти не слишно от нагрузок разных в сети точно зависит.
эта штука от гула тора не спасает проверено неоднократно. чуть меняется характер и то не всегда. не гудят только импульсники)
насколько знаю в трансляционных выход 100в поэтому в сеть его нельзя два наверное можно приспособить.
где вы покупаете эти тпа? брал на али плату работает ват до 20 потом в защиту. заказал новую микруху там же. перепаял история та же. у нас же продают эти микрухи в цену готовой платы поэтому и начал делать на рассыпухе. а теперь и irs2092 не достать(
класс. а микруха какая?
да первый как раз на матрице резисторов как у вас)
если хотите не совсем игрушку то делайте хотябы на AD9850. вот к примеру https://arduinoplus.ru/generator-chastoti-arduino/
реле с самоподхватом вам в помощь) или кнопка с фиксацией)
Самый верный способ подключить лог анализатор и посмотреть что вы отправляете и что приходит. Вариантов много от неработающей микрухи не пропая на плате до ненастроеного контроллера.
Посмотрел видио. все разжовано. Что непонятно? как подключить реле? Зависит от типа реле . Берете реле с тремя групами и согласно его даташиту подключаете. И вам правильно сказали выше такое не очень хорошо применять. самоподхват из -за дребезга может работать плохо. Можно попробовать поставить конденсатор паралельно катушке реле что бы затянуть время сработки.
Спасибо! как то упустил эту тему темболее что на 3525 с тгр проблем с блоками не было у меня.
можно ссылочку?
Еще один D -ешник ) По схеме 26 . Плата с шапки темы добавил только навесом стабилитроны и резисторы для питания lm311 . Отдельной платой на входах усилитель на операционнике . Защита от постоянки на симисторе. Низ потрясный . Делал один канал для саба. Вполне можно слушать и на всю полосу. Как оказалось радиатор поставил сильно большой его еще попробуй прогреть. Дросель на чашке б30 . Частоту не подымал непомню уже сколько вышло но до 200кГц. Чистенько не чо не выпирает и без призвуков. Знаю регулятор портит внешний вид но так захотел заказчик).
А вот и собраный усилитель на ваших платах) все работает . Корпус 1U. Блок питания на 3525 . Чтобы не мотать трансформаторы взял два от ПК . Перекосов по напряженю нет все отлично работает. Если не делать дискотеку то и блок и усилители ели теплые.
Уже пару месяцев пользуюсь своим новым блоком питания. Пока все нравится и не чего не сгорело) 3 канала . 2 х 35 В и 1х12в так же ЮСБ выход квик чардж. По токам хотел по 3А вышло примерно 4А . Сделан на основе ПиДБП 16у2 но наплатах для смд от 14 версии. Так же на двух канал реле переключения обмоток а на третем до 12в поэтому без реле. Индикаторы на ina226 и atmega8a заморачиватся не стал прогу сделал в ардуино. Добавил защиту от выгорания транзисторов. Если выставленое напряжение меньше того что есть на выходе блока то реле отключает выход. Так же при отключеном выходе подключенными щупами можно мерять напряжение . будет показывать на индикаторе то что на щупах. Есть определенные костыли но меня устраивает пока) фото много не лезет кому интересно все выкладывал в инсту- dmitriy_volkovskiy.
а еще лучше ПараФина)
читайте про преобразователи типа Sepic. есть даже готовая плата на алике . поищите.
нужно добавить кнопку 3 с сообщением "й" за такую цену разработки . может еще и 3д модели корпусов разработать? и желательно пресформы чтобы вошли в стоимость. смешные люди блин. За такую цену соберите сами. возмите радио пультики и реле скомутируйте на какой нибуть модуль ардуино с вайфай или эзернет. Видок будет еще тот и потребление точно не от мелкой таблетки)
